Все разделы прочитаны
Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 3 из 95
1
2
3
4
5
13
53
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
06.03.2013, 21:41
41
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Усиленная защита двигателя, КПП и бампера от Патриот
Михась
Патриот
, подскажите, а сколько будет стоить вот такой вариант(см.фото), но только цельная с учетом замены штатной защиты картеров и без надписи"Дастер"...художник из меня хреновый,но идея я думаю будет понятна...при переезде через бревно не повредится бампер(уже чуть не пробил)...если сможете эстетичнее "обыграть" буксирную проушину с сохранением симметрии с другой стороны,то я бы такую купил бы...о такой и мечтаю ,уже давно...
Патриот
, я понимаю,Вам нужны объемы ,а не морока с изготовлением штучного товара...
...поэтому, если Вам неинтересно делать защиту бампера и картеров шире в тех местах ,которые я указал на фото,то хотя бы посоветуйте, удастся ли мне приварить доп.алюминиевые пластины к Вашей защите из алюминиево-магниевого сплава с помощью аргоновой сварки или другим каким способом?
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
06.03.2013, 22:12
42
Jamper
13 ч. 29 мин. 8 сек.
Был(а): 24 окт 2013 14:10
Автомобиль: ВАЗ
Михась
Думаю, что увеличение размеров защиты, просто влечёт увеличение неликвидных отходов металла, из за этого стоимость может увеличиться на порядок.
Стандартный размер листа 120х300см, розничная цена такого листа (Д16АТ) 4 мм около 8,5 тыс.
Аргоновая сварка достаточно дорогая! может имеет смысл попробовать изготовить такой вариант пол индивидуальный заказ?
или сделать её самостоятельно (в зависимости от Ваших возможностей)
Патриот
, какую марку металла вы используете при изготовлении защиты?
Jamper
Отправить личное сообщение для Jamper
Найти ещё сообщения от Jamper
06.03.2013, 22:56
43
TURIST
3 нед. 5 д. 1 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 03 фев 2023 11:52
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2л. Светлый базальт
Понравилось,заказывать буду.
Ребята,а что штатная защита двигателя и кпп никудышняя?.Что она хрупкая,тонкая,какие у неё недостатки?
---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Ув.Патриот,
Заднюю защиту бампера делаете? А то не охото крашеную-пластиковую покупать.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Может что нить придумаете для нижней решётки радиатора,хотя бы отдельную накладку.Вместе будет одним целым смотреться. И напишите TURIST, за эксклюзив доплачу.
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
TURIST
Отправить личное сообщение для TURIST
Найти ещё сообщения от TURIST
07.03.2013, 00:34
44
Ara
1 нед. 3 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2022 14:18
Автомобиль: Drive 4x4, 2.0, автомат, светло-серый (по птс)
1. Штатная защита "кудышная", только защищает не самые бьющиеся места.
2. Меня мучает навязчивый вопрос: неужели нельзя изготовить румынский вариант на заказ? Собраться единомышленникам (а будет их, я думаю, человек 100 - по разным форумам) и разместить заказ в какой нибудь фирме. И чтобы сделали с учётом пожеланий: и решётка в стиле "вранглёра" и клыки прикрытые, и с дырками под масло и т.д. и т.п. Может включим коллективный разум??? Например взять защиту от патриота/протекса за основу, заказать и приколхозить к ней решётку с прорезями, а потом "по образу и подобию" заказать изделие целиком, как единое целое? Если никто из производственников не хочет двигаться в этом направлении сам?
3. Имею право знать, что значит "существенное увеличение цены" защиты?
Тайваньский бампер стоит 4,5-5 в Москве, +решётка 800р, +радиаторы с пластиковым "телевизором" (тут и до 20-ти доходит), + покраска (~5), + замена, +заправка кондиционера... И сколько раз придётся всё это поменять? После каждого неудачного заезда в сугроб (или другое г.?)
"Существенно увеличение" в моём понимании это две цены. Т.е. в районе 7-8тыс. руб. С доставкой... Если так - меня записывайте!
ПС: Моя личная просьба к Патриоту и Протексу.
Сделайте наконец РЕАЛЬНУЮ защиту на Дуцтер! Это не сложно! Тем более, что вам помогают советами знающие и понимающие люди. И есть образец с чего драть.
Отложите, пожалуйста, полёты в космос и прочую великодержавную ерунду.
И сделайте то, о чём вас просят! Вопреки российским традициям. Хотя бы раз.
Ara
Отправить личное сообщение для Ara
Найти ещё сообщения от Ara
07.03.2013, 07:30
45
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
пока жду ответы на предудущие вопросы-возникло еще несколько:
1)каким видом доставки вы пользуетесь и сколько примерно цена доставки выходит?
2)какие еще виды "защиты"(топливного бака, заднего бампера, трансмиссии) в ближайшее время могут появиться или наоборот будет только то, что есть сейчас?(чтобы заказать все "скопом" и сэкономить на доставке.
3)конкретная ситуация-отправляете ли в г. Воркуту респ. Коми? почему спрашиваю-мне даже коврики( в салон) не могли с Москвы выслать-сказали:" с Вашим городом не работают транспортные компании"-в итоге эти коврики знакомый вез мне на поезде.
Спасибо за внимание!
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
07.03.2013, 07:46
46
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 15 апр 2025 10:43
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Антонн
Странно, Воркута крупный город. Уж даже в Салехарде желдорэкспедиция есть и еще что-то.
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
07.03.2013, 09:10
47
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Патриот вроде собирался к пересылке Почту России привлечь. Уж почтовые -то отделения везде есть. Срослось ли у них это - надо у Патриота спросить. Патриот, ау!
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
07.03.2013, 11:50
48
Михась
....просто так,мысль(мечта)....вот бы еще вместо пластиковых крашеных серебрянкой накладок на штатные пороги можно было бы прикупить такие же но алюминиевые в цвет релингов на крыше...за зиму уже царапины на пластике появились(песок,камешки,дамские каблуки),некрасиво ,блин....надо красить по позже как подсохнут дороги...а так шлифанул пастой накладочки, не снимая с авто и погнал дальше...
...во всем согласен с
Ara
, в его предидущем посте....уважаю...
Михась
07.03.2013, 13:30
49
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Народ, ау
Вы от чего собрались защищатся 4 мм магниевым сплавом, а?
От противопехотных и магнитных мин что ли? Или регулярно бьетесь о скалы, да вроде горцев нету среди желающих защитится. А понял, для уверенного покорения московского и в округе бездорожья, вдруг глиной или снегом или трухлявым бревном пробьете навылет
, имхо бред
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
07.03.2013, 13:41
50
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
ev.sin
Народ, ау
, имхо бред
Привиду свой пример...
Климат в наших краях последние время года 3-4 дурной.Погода взбесилась,то мороз,то оттепель.Так вот...недавно 3 дня назад градусник показывал 0,сейчас ночью -20.Вы представляете какие траншеи от грузовиков и другой техники образовались с учетом сильных зимних снегопадов!Айсберги!Сегодня видел завалившегося набок Крузака на такой "снежный"отвальчик,вид как после бобежки..Передвигаюсь сам на 2 передаче..Какой там нафиг клиренс..Много пузотерок стоит,ездят только по чищенной..
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
07.03.2013, 14:04
51
DozorVLG
4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
ev.sin, не все из Москвы пишут про защиту. Я Живу в Волгограде. Рыбачу каждый выходной (когда в Волгограде) под лозунгом: "У природы нет плохой погоды. Можно просто плохо подготовиться к поездке." Так вот когда едешь по раскисшой глине, тебя болтает как **** в проруби, но ты лезешь вперёд... Может и поперёк колеи завернуть и днищем долбануть об "дорогу". Если в этой грязи от другой машины/трактора ничего не оторвалось, бревнышко или камушек не затаился, то тебе повезло. Лезем то уверенно потому как не на одной машине и места типа знакомые, а вот от неожиданных гостинцев в грязи очень хочеться просто один раз надёжно защититься и НЕ ДУМАТЬ больше ОБ ЭТОМ!
Вот потому то так щепетильно и подходим к выбору защиты.
Последний раз редактировалось DozorVLG; 07.03.2013 в
14:28
DozorVLG
Отправить личное сообщение для DozorVLG
Найти ещё сообщения от DozorVLG
07.03.2013, 14:05
52
tancor42
2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Страна наша большая да и дороги как раз и представляют из себя трассы с с заминированными территориями.Резкие перепады температур днем +5 , ночью -20.
Каждый миллиметр это счастье , для водил , мы не Европа,хотя и там бывают проблемы.Бред вы где живем.
tancor42
Отправить личное сообщение для tancor42
Найти ещё сообщения от tancor42
07.03.2013, 14:11
53
aGt
Так штатка плоская без ребер,какое там усилие прогиба выдержит гладкий лист 1,5-2 мм если потянет
Потому большинство и меняют..
aGt
07.03.2013, 14:52
54
R95B
2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Патриот
Заказал у Вас защиту бензобака и редуктора (пока только сделал перевод). По усиленной защите двигателя и КПП пока думаю.
Не могли бы сфотографировать Дастер на земле, как она смотриться не с низу а при обычном взгляде, я пока не могу представить как он выглядит внешне с защитой вместо пластиковой накладки.
И еще вопрос, в плане обслуживания и замены масла. Ее нужно снимать для этого? и как лего она снимается, меня волнует крепежи в замен штатной пластиковой накладки.
R95B
Отправить личное сообщение для R95B
Найти ещё сообщения от R95B
07.03.2013, 15:22
55
Михась
...что-то такое ощущение,мужики, что тов.
Патриот
узнав наши пожелания и усреднив их на свой коммерческий лад отправился просто рубить "капусту" за свои защиты...на сообщения перестал отвечать совсем...ИМХО..
Михась
07.03.2013, 17:09
56
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Антонн
Посмотрите сами на сайте транспортных компаний КИТ, РАТЭК, Желдорэкспедиция, Деловые Линии, ПЭК стоимость доставки в Воркуту.
Патриот
07.03.2013, 17:12
57
Антонн
Патриот
, Почтой России не отправляете?
опять же чтобы узнать стоимость надо знать габариты и вес
Антонн
07.03.2013, 17:17
58
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Borysych
С почтой России мы вели переговоры. Доставка почтой будет выгодна далеко не всем, и стоимость доставки такого груза как защита картера выйдет не дешевле, чем транспортной компанией.
---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее написано было в 17:13 ----------
R95B
фото такого плана постараемся сделать в ближайшее время. на защите имеется отверстие для слива масла. ставится защита на штатные места, взамен родной защиты. весь крепеж будет в комплекте. отмечу только, что если у Вас не установлена накладка на передний бампер - это следует сразу указывать при заказе, потому как крепеж будет комплектоваться дополнительными скобами и декоративными саморезами.
Патриот
07.03.2013, 17:23
59
Антонн
Патриот
, спасибо. Воркуту можно выбрать только у Деловых линий.
буду делать заказ у вас на сайте, только когда разузнаю побольше о защите муфты и бензобака. отдельной Вашей темы насчет этих видов защиты нет-там тоже установка в штатные места? колхозить/сверлить ничего не нужно?(для установки защит муфты и бензобака)
Антонн
07.03.2013, 17:55
60
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
По разработке увеличенной защиты с заходом на решетку радиатора можем сказать следующее:
Мы можем разработать для вас такой вариант.
НО!!!
Сразу хочу отметить, что это очень сильно повлияет на систему охлаждения двигателя вашего автомобиля, причем не в лучшую, поскольку радиаторы будут практически полностью закрыты, за исключением "вранглеровской решетки", которая не обеспечит нужной вентиляции.
Дизельным двигателям такой вариант защиты противопоказан картегорически!!
У дастеров с дизельным двигателем радиатор интеркулера расположен на уровне нижнего края решетки радиатора, и охлаждаться правильно он будет только в случае сохранения решетки радиатора в неизменном виде.
К тому же, перекрытие защитой решетки радиатора, возможно, приведет у ОД к вопросам о снятии автомобиля с гарантии.
Окончательное решение по разработке нами такой защиты будете принимать все равно вы. Но перед эти нужно взвесить все за и против такой защиты.
Компания Патриот снимает с себя гарантийные обязательства
из-за возможного перегрева двигателя.
Я побеседую по вопросу заказов с администратором форума, чтобы он провел опрос на предмет клубной закупки.
Стоимость защиты увеличится предположительно на 50%.
Клубная закупка будет от 10 штук, потому что в разработку нужно вложить достаточно сил и денег.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
Антонн
Патриот, спасибо. Воркуту можно выбрать только у Деловых линий.
Все ставится на штатные места, дорабатывать ничего не нужно.
Патриот
Страница 3 из 95
1
2
3
4
5
13
53
Последняя
Здесь присутствуют: 13
(пользователей: 0 , гостей: 13)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
