Результаты опроса: Клубные номерные рамки
Да, нужны
5 |
71.43% |
Не вижу в них смысла
2 |
28.57% |
07.03.2013, 11:49
#1581
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Волгоград
Сообщение от S.Leonidush
Не, звук другой был.Зато сейчас появился похожий.
Блин! Фигово! А что же это может быть? Причем,если слушать снаружи,то такого же рода звук идет из-под сетки. Как раз там.где бачок омывателя!
S.Leonidush, ты чего-то меня прям расстроил. А я надеялся отделаться легким испугом!
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
07.03.2013, 15:07
#1582
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Re: Волгоград
Сообщение от BLA-BLA
Ты только представь, сколько разных звуков может издавать этот бачок.
В любом случае снимать придется, в голове же засела мысль насчет резинки? Засела.Вдруг у тебя тоже без дырки?
07.03.2013, 16:18
#1583
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Re: Волгоград
Будь добр,посмотри!
Посмотрел, у меня кнопка стеклоподъемников гаснет при подъеме стекол с водительского места, при опускании все горит.
07.03.2013, 20:19
#1584
Re: Волгоград
Сообщение от Mаfusail
У меня тоже так, гаснет пассажирская и именно при подъеме.
А я тут решил пол багажника из фанеры сделать и добавить еще одну открывающуюся секцию.
08.03.2013, 09:08
#1585
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Re: Волгоград
Поздравляю с 8 марта ваших матерей,жен,дочерей,сестер!!!!
Желаю им всего прекрасного,что есть в этом мире!!!!!
11.03.2013, 16:42
#1586
Re: Волгоград
S.Leonidush, вчера решил заняться бачком. В принципе,ничего сложно не было. Бачок снял. и на самом деле увидел,что появились места трения. Не сильные,до металла,но есть. Причем в трех местах. Фото выложу сегодня. Резиночка у меня оказалась дырявой. В виде клапана сделана. Не цельная. Так что трогать ее не стал. Места трения обклеил спленом. К сожалению,не было на самоклее. Оставался строительный.Толстоватый,но вроде все встало на место при обратной сборке. Сплен клеил на рулонный строительный скотч. Двухсторонний. Давно им пользуюсь. Штука аЦЦкая. Если все было хорошо обезжирено,потом его не отодрать. Пока тишина. Будем смотреть дальше.
Вот,как и обещал,фото некоторых доделок.Не все,но хоть что-то. А то все завтраками кормлю. Фото установки пищалок. Переделывал два раза,потому как пришлось изготавливать проставочные кольца. Иначе пищалка не давала до конца застегнуться карте двери.Кольца изготовил у токаря. Все было четко вымерено. Встали как влитые. предварительно их обработал и покрасил. От нечего делать снял с родных грилей акустики наклеечки KICX. И внедрил их в штатные пластмасски. Почему просто не приклеил сверху?-да потому что отвалятся.Раз ногой шаркнешь и все. А так смотрятся-будто там и было. Правда пришлось поизвращаться с канцелярским ножом. Надо быть очень аккуратным.
По наводке S.Leonidush был приобретен уплотнитель.Но наклеил я его прям на кромке двери. С заворотом под резинку (родную) внизу. Машина грязная и на фото явно видно,что резинка выполняет функцию. Какую-никакую,но выполняет. Ну и фото акустики. Есть еще фото самодельных переходничком со стандартной фишки на контактники неоригинальной акустики. Все самодел.
Сегодня попытаюсь вкорячить факельные форсунки от Шнивы. такими пользовался еще на Калине. но там вставали без переделок. Был доволен. Форсунки уже переделаны под гайку. Если домой вернусь не поздно,то поставлю. Ну а так еще много чего по мелочи. Но времени нет все задокументировать.
PS^ Забыл про обратный клапан на заднем омывателе. Действительно,теперь меньше трет по сухому!
11.03.2013, 22:10
#1587
Re: Волгоград
Все, я забодался с этим светом.Хочу автоматическое отключение. И задействовать на противотуманки с использованием реле автоматического включения света от
http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...052054124.html
Чего скажете? Может есть какой опыт?
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее написано было в 22:09 ----------
А с другой стороны?
11.03.2013, 22:30
#1588
Re: Волгоград
Я ставил ходовые огни при покупке автомобиля в салоне. При включении зажигания включаются ходовые огни, при включении габаритов горят габариты и ходовые огни, при включении ближнего-дальнего света ходовые огни гаснут.
11.03.2013, 22:36
#1589
Re: Волгоград
Так не должно быть.
11.03.2013, 22:40
#1590
Re: Волгоград
А с другой стороны?
Чего-то не посмотрел.
Есть целая тема. Там,как я понял много заморочек. Хотя кому-то и ОД за 1600 такое делал.Но это не у нас. Да и цена заоблачная.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
Сообщение от МЕДВЕЖ
Так не должно быть.
Может быть. Точнее должно быть так,если ДХО,так называемые,ниже 800 Люменов. Такие ДХО (а это уже не ДХО,если технически говорить) называются дополнительные габаритные огни. И должны быть подключены параллельно с габаритами,но тухнуть обязаны при включении ближнего. Но тут еще неизвестно,как ОД подключил. И что за ДХО.
11.03.2013, 23:13
#1591
Re: Волгоград
Я что-то в этой теме ничего полезного не узнал.
Без проблем можно сборку от бензонасоса собрать и ручник использовать, но там релюшек много надо.
А тут одно получается и отключить можно кратковременным вкл/выкл габаритов.
Минус тоже конечно есть, сгорело и все.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:08 ----------
Там цена приличная, а так конечно хорошо.
У меня противотуманки стоят, толку от них никакого, вот и решил их использовать.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
А зря.
12.03.2013, 08:52
#1592
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 01 дек 2016 13:30
Автомобиль: Renault Duster, 2.0 АТ, синий минерал
Re: Волгоград
[QUOTE=BLA-BLA;330480]Ребята! Помощь нужна. Точнее консультация. Приключилась у меня очередная БАГА на машине. Заметил только сегодня. И как я понимаю,БАГА эта проявляется только на холостом ходу. Появился посторонний призвук спереди,со стороны пассажира. В области бочка омывателя. Звук вибрирующий. Причем проявляется на пониженных оборотах. Стоит дать нагрузку двигателю,газом или нагрузив генератор,звук пропадает. Звук какой-то бурчащий. Даже описать не могу. Решил его записать на видео. Андройдофон конечно преувеличил громкость звука,но суть передал. Просто лежал на панели и вибрация четко передалась на микрофон. Щелчки на видео-это подача нагрузки на бортовую сеть при помощи стеклоподъемника. Может кто что скажет? Ну не ехать же опять к ОД...
Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=Cte3_...ature=youtu.be
BLA-BLA, у меня такой же звук (точь-в-точь) и только на холостых оборотах, появился недавно, пробег всего 800 км, а уже беспокойство...После манипуляций с бочком звук действительно пропал?
12.03.2013, 09:27
#1593
Re: Волгоград
Сообщение от Ожидалец Дастера
Пока да! Больше,Слава Богу,не замечалось!
12.03.2013, 11:04
#1594
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 2 ч. 48 мин. 24 сек.
Был(а): 07 авг 2019 20:09
Автомобиль: Дуська двухлитровая
Re: Волгоград
А с другой стороны?
Я поставил РХО на дальний. Отличная штука, устанавливал самостоятеьно, за один час. РХО-22M помоемуназывается. Делают тамбовчане
12.03.2013, 11:27
#1595
Re: Волгоград
Сообщение от КимИрСен
В принципе, универсальная штука, можно любые лампы включить.
12.03.2013, 11:43
#1596
Re: Волгоград
C ближним я пролетаю! У меня там ксен стоит. Если только на дальний.
Кстати,что-то по искомой фразе РХО-22М ничего в поисковике не нашел!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:37 ----------
Упс! Прошу прощения. Нашел!
---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее написано было в 11:38 ----------
Ну не знаю я... Вроде все хорошо,но не нравится мне эта схема.
Больше всего меня устраивал вариант как было в Ситроене. скандинавский свет. Завелся,включились габариты и ближний! Заглушил,отключились!
Тут на форуме,как я говорил,уже делали одному соклубнику. Отдал он за это 1600. Как сделали,он не знает. И при заведенном двигателе у него горел только ближний. В принципе,нормально. но схемы нет. А жаль!
12.03.2013, 12:29
#1597
Re: Волгоград
У меня в Рио так, вот и привык к разгильдяйству, но хочется снизить потребляемый ток. Ближний и габариты -130 Ват. Если на дальнем делать, Ват 50 будет.С противотуманками, в штатном варианте-110 Ват, если поставить светодиодные, то Ват 40 приблизительно.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 11:57 ----------
КимИрСен,
А заказывал у них? И сколько доставка?
12.03.2013, 16:19
#1598
Re: Волгоград
Мужики, подскажите по лампам заднего хода...раньше не обращал внимания, а сейчас только с одной стороны горит...полез в руководство по ремонту, а там лампа заднего хода - 1шт. Сколько гореть то должно?
12.03.2013, 16:21
#1599
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Re: Волгоград
Ожидалец Дастера, Одна, совсем одна
12.03.2013, 16:33
#1600
Re: Волгоград
SUV, спасибо!
SUV: Для этого есть кнопочка СПАСИБО, не забываем про неё!!!
Последний раз редактировалось SUV; 12.03.2013 в 16:38.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
