Старый 09.03.2013, 12:16   #1
Тоха54
Аватар для Тоха54
Онлайн: Тоха54 вне форума
Был(а): 22 сен 2013 17:19
Хорошо Куда и как подключить проводку для прицепа.
Здравствуйте, уважаемые Дастероводы!
При помощи нашего сайта разобрался и поставил ТСУ, но только механическую его часть. Не могу найти колодку( разъём) куда подключить проводку. Ищу штатный разъём. резать оплётку и делать скрутки от задних фонарей не хочу. Подскажите пож-та?!!!
Культура вождения – это взаимоотношения на дороге, взаимовыручка, уважение всех участников движения, и обязательно взаимное.
Владею с 15.03.2012 г. Новосибирск -- Luxe Privilege 2.0 4x4 -- Белый лёд/ Обкатываю!!!
Старый 09.03.2013, 12:29   #2
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
По умолчанию Re: Куда и как подключить проводку для прицепа.
Скрутки конечно не надо, пайка или гильотинный зажим(проще) а так зачем разъём искать - CAN шины здесь нет - прописывать розетку прицепа не надо контроля исправности ламп нет. Не хочешь резать гильотинными зажимами у фонарей подключись.
Старый 09.03.2013, 12:56   #3
Тоха54
Аватар для Тоха54
Я когда разбирался как ставить ТСУ, то нашёл на сайте (вот ссылка - http://www.club-renault4x4.ru/svoimi...a-farkopa.html) следующую переписку:
Сообщение от владимир1
Но не понял насчёт подключения электрики - куда втыкаться или врезаться?
Подключался, а точнее врезался в существующую. Врезался около фонарей задних. Вот тока нашел под бампером колодку не занятую с 6-ю контактами, но вот питание на ней не было. Фотки я не делал, Фотика под рукой не было.
И вот такой ответ:
Сообщение от Andru
Это и была колодка для подключения прицепа. Чтобы появилось питание, надо было предохранитель поставить.
И вот хочу найти эту колодку, облазил всё внизу, не нашёл. Предохранитель то есть в таблице.
Может кто схему электропроводки скинет. по схеме поищу.
Старый 09.03.2013, 13:02   #4
niki.73
Аватар для niki.73
Сообщение от Тоха54
Сообщение от Andru
Там по колеосу, в дастере штатной колодки может быть не предусмотрено. Машина то всё таки бюджетная.
Старый 09.03.2013, 13:56   #5
Тоха54
Аватар для Тоха54
А зачем тогда в Дастере предохранитель есть на прицеп, он как известно защищает цепь от перенапряжения, значит и цепь должна быть. Как найти.
Старый 20.03.2013, 20:24   #6
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
скрутка -почему нет.(надежнее ничего нет при условии медь-медь)сигналку так ставил только скрутка +пропайка -очень надежно.
или ваговские прищепки-для ленивых.(они мне то-же нравятся)
Старый 01.04.2013, 13:54   #7
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
а может фото есть у кого?
Старый 01.04.2013, 14:11   #8
Был(а): 18 июн 2025 12:52
Сообщение от Тоха54 Посмотреть сообщение
А зачем тогда в Дастере предохранитель есть на прицеп...
А можно поподробнее, где и какой? Один предохранитель на все четыре цепи лампочек прицепа? Или лампочки прицепа через реле коммутируются?
Старый 01.04.2013, 15:11   #9
Комрад
Аватар для Комрад
Онлайн: Комрад вне форума
Был(а): 26 авг 2016 22:43
Автомобиль: Duster 4x4
нет цепи не парь мозги. Штатно подключается к лампочкам.
Старый 07.05.2013, 12:33   #10
AlexNuter
Аватар для AlexNuter
Онлайн: AlexNuter вне форума
Был(а): 01 июн 2023 19:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 MT (90 л.с.) дизель
Сообщение от Комрад Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает какие разъёмы (тип и название) подходят к задним фонарям. Очень не хочется кромсать проводку!
Старый 29.08.2013, 23:04   #11
Mr.Killer
Аватар для Mr.Killer
Онлайн: Mr.Killer вне форума
Был(а): 21 мар 2014 22:15
Автомобиль: Renault Daster 2.0
Вопрос актуален, колодку никто не нашел? Все же нужно пояться?
Старый 30.03.2014, 05:05   #12
033
Аватар для 033
Онлайн: 033 вне форума
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
Здравствуйте,подскажите пожалуйста- основной эл.жгут на заднии фонари от приборного щитка, идет один( по какой стороне кузова) или на каждую сторону задн.фонарей идет свой жгут эл.проводкй? Собираюсь подключать прицеп пайкой- не могу понять как.Если подключаться к одному фонарю(кроме поворотника ) не будет ли большая нагрузка на одну сторону?Если по машине идет два жгута эл.проводки на каждую сторону,то и прицеп надо подключать от двух сторон задн.фонарей,так?Расскажите пожалуйста какую лампу на прицепе от какого фонаря подключать!? Где то видел такую: [B]стоп,лев.поворот,лев.габарит и освещение номера прицепа- с левого фонаря машины, а пр.поворот,пр.габарит и землю цеплять с пр.стороны машины[B],так ли это? Объясните подробней!
Старый 30.03.2014, 09:20   #13
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
http://www.logan-shop.ru/products/ko...al_241577864r_
Купите комплект готовой проводки и будет Вам счастье.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 30.03.2014, 10:09   #14
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от 033 Посмотреть сообщение
Обычно все делают основное подключение с ОДНОГО фонаря, и только поворотник берут с другого. Попробуйте и вы так же. По машине идёт 1 общий жгут. Не забивайте голову лишними заморочками.
Старый 30.03.2014, 13:43   #15
033
Аватар для 033
Alexei 44, Олегъ, Ребята,спасибо за решение проблем.
Старый 30.03.2015, 18:37   #16
Oleg76
Аватар для Oleg76
Онлайн: Oleg76 вне форума
Был(а): 30 мар 2015 18:37
Радость Re: Куда и как подключить проводку для прицепа.
У самого возник вопрос о подключении розетки фаркопа. Распиновку нашел тут http://avtopub.com/podklyuchenie-far...zetki-farkopa/.
Может у кого есть ещё какие-то новые наработки.. Именно по дастеру..
Старый 30.03.2015, 19:25   #17
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
В теме про фаркопы выкладывал инструкцию от родного компл. проводки, там и цвета проводов и место входа в кузов
Старый 30.03.2015, 21:54   #18
AXO
Аватар для AXO
Онлайн: AXO вне форума
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Закройте тему. Есть же тема "Фаркоп". Зачем плодить лишнее?
Старый 31.03.2015, 04:20   #19
zhiv:
Так как ответ есть в соседней теме эту тему закрываю!
Закрытая тема
Как разобрать? Комрад Салон, интерьер 59 19.01.2019 18:34
Куда лучше поехать отдыхать на юг с ребенком? morpex2006 ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 206 04.09.2015 14:52
Москва. Новая встреча! Куда поедем? Неугомонный Ездец ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 197 17.03.2014 11:49
КРЫМ. Кто где был, кто куда едет... Ky6uk ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 288 25.02.2014 15:09
Как продавать машину? YuriyVZ ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 188 11.10.2012 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
