06.03.2013, 14:28
#41
Время онлайн: 1 д. 50 мин. 58 сек.
Был(а): 29 апр 2014 09:40
Автомобиль: 2,0 4х4
Re: Докатка вместо запаски
для авто 4х4 костыль или бублик или докатко - зло! в нашем случае только назад и в режиме 2ВД, разве нет?
Последний раз редактировалось Ярррик; 06.03.2013 в 15:15.
06.03.2013, 19:21
#42
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от Ярррик
Если диаметр докатки равен диаметру штатного колеса, то думаю проблем не должно быть. К примеру у кашкая 4х4 в штатной комплектации лежит докатка, причем чуть меньшего, чем штатный размер диаметра (145/90D16 vs 215/65R16), раз производитель кладет, значит страшного в этом ничего нет. У Хонды-Пилот тоже докатка и тоже поменьше, а ведь машина 4wd.. Ну а если вдруг доведется, то конечно только назад её и соблюдать скоростной режим!
07.03.2013, 10:53
#43
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 52 мин. 33 сек.
Был(а): 29 авг 2013 10:20
Автомобиль: Рено дастер
Dasteriba,
Можешь фото выложить что там на ней вообще написано? В общем по больше информации.
07.03.2013, 11:02
#44
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Лучше не нужно ставить докатку на 4х4,что бы не было проблем с трансмиссией!
Автоэлектрика,Тюнинг.
10.03.2013, 00:00
#45
Сообщение от АлександрУфа
Dasteriba,
Что именно интересует? Есть наклейка о максимальной скорости - 80 км/ч, на самом диске выбита его ширина 4 дюйма х диаметр 16 дюймов. На резине 155/90D16, производитель Good Year.
12.03.2013, 07:04
#46
Сообщение от Dasteriba
А можешь ее рулеткой померить? Какой у нее диаметр общий (диск + резина)? За ранее спасибо .
12.03.2013, 09:07
#47
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
А сосчитать? Имеем 155/90D16
16"х25,4 +2х155х0,9=685 мм, по крайней мере, теоретически
12.03.2013, 09:12
#48
А по подробней? С диском то все понятно.155 разве не ширина покрышки?
12.03.2013, 09:14
#49
Ширина, конечно, а 90-высота профиля в процентах
12.03.2013, 09:18
#50
Все равно не понял. Зачем ширину умножать на 2 нужна ведь высота?
12.03.2013, 09:19
#51
Вы же спрашивали про внешний диаметр, если не ошибаюсь, вот в диаметру диска ДВЕ высоты профиля и добавляются
12.03.2013, 09:30
#52
Время онлайн: 4 ч.
Был(а): 27 окт 2013 14:39
Автомобиль: H5 и Duster 1.6 4x4 (скоро)
держите наглядное сравнение
как видим, разница только в ширине
12.03.2013, 09:33
#53
Т.е. если у меня заводской размер 215/65 R 16, то 16 х 25.4 + 2 х 215 х 0.65 = 685.9 мм. Так?
12.03.2013, 09:37
#54
Именно, один раз разобраться в цифирках на колесах и никакие шинные калькуляторы не нужны
12.03.2013, 09:43
#55
155/90 D16 . 16х25,4 +2х155х0,9 =685,4 мм. Разница 0.5 мм в принципе не критично)) Все понял спасибо всем.
12.03.2013, 09:53
#56
На миллиметры вообще внимания не стоит обращать, это все теоретические размеры. Неоднократно сталкивался, что колеса одного размера разных моделей, производителей и т.д. отличаются даже визуально. И это еще без учета изменения реального радиуса качения в зависимости от давления.
12.03.2013, 16:02
#57
Замерю на днях, правильней будет только длину окружности померять, так точнее, а потом уже высчитать диаметр. Сравнивал его с запаской, на глаз они одного диаметра.
24.03.2013, 17:07
#58
Только сегодня добрался до неё. Измерил длину окружности, получилось 215,5 см, думаю пол.сантиметра можно сминусовать, т.к. рулетка не идеально плотно облегала покрышку. Т.е. диаметр докатки получается равен 215/3,14=68,5 см.
24.03.2013, 23:18
#59
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Вот тут я писал с фото какую купил докатку и куда ее разместил. Вместо запаски у меня стоит газовый балон. Слава Богу так ни разу докаткой до сих пор и не воспользовался.
http://www.forum.renault-duster.com....=109&start=190
24.03.2013, 23:50
#60
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
BoxaS, Так с какого авто "банан" или где покупали, как такую купить? По ссылке ответа не нашел.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
