12.03.2013, 18:03
Время онлайн: 2 д. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Задний ход и полный привод
Заметил, что задом в сугробы или на бордюры+сугробы залазит крайне неохотно, даже прежим LOCK не особо спасает ситуацию (передние буксуют оба, но не лезет). В тоже время на тот же бордюр передом почти без пробуксовки и перегазовки заезжает в режиме Авто, при этом четко момент включения задней оси чувствуется.
Неужто при заднем ходе не работает 4WD? Или это неисправность?
12.03.2013, 18:21
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Задний ход и полный привод
Владельцы 4ВД все как один пишут,что задняя не такая тяговитая как первая. Многие говорят,что задом проблематично бывает выехать оттуда,куда уверенно заполз на первой. Это я к вашему замечанию о перегазовке и пробуксовке.
А в остальном- "лок" ДОЛЖЕН работать при движении задним ходом,понаблюдайте за вопросом. Возможно,действительно косяк...
12.03.2013, 18:22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от RubberBigPepper
Вперед передаточное число меньше, по этому если передом залез в грязь, то задом можно не выйти.
12.03.2013, 18:32
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от Parcer
Ошиблись видимо, передаточное число вперед больше..
12.03.2013, 18:32
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Автомат ?
Последний раз редактировалось Олегъ; 12.03.2013 в 21:01.
12.03.2013, 18:33
Так в том и дело, что человек снаружи наблюдал-задний не подключается.
если передними колесами при залезании задом на бордюр зацепиться, то они буксуют оба, но машина не забирается, я то думал, что задняя должна затянуть переднюю на бордюр, ан нет. А вот если передом подъехать и также буксануть передом, то толчком подключившийся зад закидывает передние колеса на бордюр.
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Сообщение от Maugli
Автомат ?
пулемет....
Механика, естесственно
12.03.2013, 19:12
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
У меня , когда бордюр обледенел, на Локе и передом не с первого раза то получается запрыгнуть. Бордюрчик правда НЕ низкий совсем.
12.03.2013, 19:38
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
при проезде по глубокому снегу задним ходом по своей колее(оба моста включены)зад начинает вилять как маркитанская лодка,проще развернуться и идти передом,возможно это зависит от направленого рисунка протектора.при заезде на высокий борбюр,сугроб итд в режиме авто, корма подключается и не хило тащит.
ни гвоздя,ни жезла!
12.03.2013, 19:41
Если механика, то:
"В контрольном сцеплении есть кулачковый механизм, состоящий из двух пластин с ассиметричными желобами с обеих сторон, разъединённых рядом шарикоподшипников. Чтобы привести в действие задний привод, управляющее сцепление включается электромагнитом, который вызывает замедление одной из пластин, позволяя подшипникам передвинуться на край канавок.
Это заставляет пластины разъединиться, что, в свою очередь, вызывает прикладывание усилия к основному сцеплению, и момент передаётся между двумя сцеплениями для придачи движения задним колёсам. Основное сцепление передаёт момент пропорционально току, приложенному к электромагниту и результирующему давлению зацепления. Ограничитель крутящего момента предотвращает передачу чрезмерного момента на задние колёса. "
Скорее всего просто не хватает момента, а ограничитель не даёт задней оси (точнее муфте) уйти в запредельный режим, при котором бы хватило силёнок подняться на бордюр.
Когда же происходит движение вперед, то основную нагрузку принимает на себя передняя ось (и это нормально, это её прямая функциональность, в отличии от задней), а задок всего лишь помогает толкать.
p.s.
На дастере ведь не жёсткая сцепа и нет дифа между осями, который может выдерживать нагрузки в разы больше. Тут всего-лишь муфта с электронными мозгами.
Поэтому есть ряд ограничений, согласно конструкции....
Последний раз редактировалось Maugli; 12.03.2013 в 19:55.
12.03.2013, 20:04
Сообщение от Maugli
я бы понял, если бы передние колеса бы не буксовали, а машина бы глохла.
Но ее поведение ничем не отличается от чисто переднеприводной при движении задним ходом, даже в режиме LOCK муфты.
12.03.2013, 20:04
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
А мне кажется, что задним ходом (наблюдали специально) даже быстрее срабатывает!
12.03.2013, 20:15
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
задний ход и тормоз придумали... ну все знают:-) Это шутка:-) А если серьезно,то с блоком трансмиссия должна работать 50 на 50
12.03.2013, 22:04
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Типичный недостаток данной схемы полного привода, на бортик задом заезжает с трудом (хуже чем передом) - так и должно быть, волноваться не стоит по этому поводу
12.03.2013, 22:58
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Lew
а суть-то этого недостатка в чем?
12.03.2013, 23:33
Это будет сложно понять неподготовленному человеку, проще уяснить, что так делать не нужно
13.03.2013, 00:48
#16
Именно так и никак иначе. Предохранитель просто отключает заднюю ось при превышении нагрузки (и машина превращается в монопривод, всё верно заметили).
Если бы как вы хотите - она глохла, это бы говорило о том, что пред не работает.
И с дифом было бы именно так - просто глохла бы, если бы не хватало момента.
Здесь же мы имеем муфту и особенности её работы таковы.
+ нужно не забывать, что передаточное число назад находится между 1 и 2й скоростями вперед, что тоже не добавляет шансов преодолеть барьер.
Правильно Lew говорит - это недостаток данного типа привода, а точнее - особенность (ведь в случае муфты - работает сцепление, а в случае дифа - шестерни).
На некоторые машины вообще пишут в инструкции, что движение задним ходом в режиме лок - запрещено (правда в основном для автоматов и вариаторов).
Так что просто имейте ввиду эту особенность данного полного привода.
Хочется чего то другого - смотрите в сторону машин, у которых в приводе стоят дифы.
Если вас устроит такое объяснение.
Если хочется подробностей - на ютубе есть примеры как работает муфта и диф, из видео всё становится ясно.
Последний раз редактировалось Maugli; 13.03.2013 в 01:20.
13.03.2013, 01:28
#17
не утверждаю конечно, но ерундой попахивает объяснение, по сути чем отличается пробуксовывание в грязи назад, от пробуксовывания при заезде задом на бордюр? я самолично наблюдал как при езде с буксом в сугробах задние колеса гребут, с бордюрами у меня проблем не было при заезде задом и точно сказать не могу как там что подключается, так как был за рулем
Последний раз редактировалось Hiporama; 13.03.2013 в 01:36.
13.03.2013, 12:02
#18
Сообщение от Hiporama
Трением. При заезде на бордюр трение между колесом и поверхностью выше + нужно практически вертикально (под некоторым углом, близким к вертикали, т.к. бордюр достаточно высок) поднять почти 1,5 тонны. И всё это ложиться на заднюю ось.
В грязи же обе оси находятся практически в равных условиях и трение не настолько велико (относительно бордюра).
Можете провести экспиримент - тот же бордюр заменить на ледяной выступ/ролики/etc , чтобы смоделировать тот же бордюр, но без трения - задняя ось будет прекрасно вращаться.
Ощем я бы не забивал голову. Просто есть бордюры - на которые не влезть. Нужно просто поэксперементировать, где начинается эта грань. Либо залазить передом.
13.03.2013, 12:47
#19
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Если заезжать на бордюр, то 4WD больше мешает, чем помогает.
На 2WD даже легче должно получаться.
Это особенность данного полного привода.
13.03.2013, 12:49
#20
Объясню на пальцах.
Допустим, вкл. ЛОК, диски в муфте сжаты и не проскальзывают. Машина сдает задом и задние колеса в след сек. должны заехать на бортик (на бугор и т.д.).
Когда они начинают подниматься, им нужно вращаться с большей угловой скоростью, чем передним, т.к. в этот момент они должны пройти больший путь, чем передние колеса, кот. идут по ровной поверхности.
Но связь между колесами (корпусами межколесных диф-лов) жесткая, в результате задние колеса не тянут машину, а наоборот, тормозят движение (работают в тормозном режиме).
И вся тяговая сила развивается передними колесами, кот. должны затолкнуть авту на борт и при этом еще преодолеть тормозную силу "упирающихся" задних колес.
Поэтому данный маневр нужно выполнять с выключенным полным приводом, в этом случае задние колеса будут работать не в тормозном, а в ведомом режиме, т.е. препятствовать движению машины не будут (но и помогать не будут)
Кто не понял - я не виноват, старался как мог
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
