Старый 13.03.2013, 13:05   #21
RubberBigPepper
Аватар для RubberBigPepper
Онлайн: RubberBigPepper вне форума
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
По умолчанию Re: Задний ход и полный привод
Сообщение от Lew
Когда они начинают подниматься, им нужно вращаться с большей угловой скоростью, чем передним, т.к. в этот момент они должны пройти больший путь, чем передние колеса, кот. идут по ровной поверхности.
С чего вдруг? руль стоит ровно, задние колеса уже закинуты на бордюр (за бордюром укатанный наст, ну может иногда покрытый свежим снежком)то есть угловые скорости одинаковые, нужно только закинуть передние колеса, а вот тут никак.
А передом-без вопросов залазит.
Старый 13.03.2013, 13:07   #22
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Я описывал процесс когда задние колеса перед бордюром, а не когда они заехали
То же самое - разный путь проходимый колесами осей за одну единицу времени при блокированном межосевом приводе может вызвать тормозной момент на колесах одной из осей
Последний раз редактировалось Lew; 13.03.2013 в 13:14.
Старый 13.03.2013, 13:14   #23
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:48
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от RubberBigPepper Посмотреть сообщение
В момент наезда на бордюр резина на заднем колесе сильно деформируется под действием точечной нагрузки.
В результате радиус качения становится значительно меньше чем у перереднего.
Т. к. в ЛОК-е передние и задние колеса жестко связаны, то их угловые скорости одинаковы, чего нельзя сказать о линейной.
При меньшем радиусе задние колеса должны крутиться быстрее, но они этого не могут и потому тормозят.
Старый 13.03.2013, 13:21   #24
RubberBigPepper
Сообщение от OnTheGo
В момент, когда мне надо чтобы оба привода работало в бордюр как раз упирается переднее колесо, заднее уже заехало на ровную поверхность. Это во-первых.
Во-вторых-я бы понял про разные скорости вращения и сопротивление, если бы под колесами был бы асфальт, но под колесами укатанный снег, вся разница угловых скоростей может легко быть уравновешена небольшим проскальзыванием колес(грубо говоря за дифференциал будет работать поверхность).
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Сообщение от Lew
То есть тему внимательно не читали.
Ну ладно, повторю: задние колеса уже за бордюром на ровной поверхности, передние перед бордюром и могут буксовать, но не хватает им силы (с разгону то без проблем) закинуть передок, вот в этот момент и думалось, что подключившаяся задняя ось + передняя затянет передок на бордюр, но задняя не подключается, даже в режиме LOCK
Старый 13.03.2013, 13:33   #25
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Есть еще несколько моментов.
Уже говорили, что назад передаточное число меньше, поэтому больше приходится работать сцеплением.
Рисунок протектора на зимней резине направленный. Вперед тянет гораздо лучше чем назад.
И еще - тянуть легче, чем толкать.
Это легко провереть с помощью тачки на вязком грунте или с бордюром.
Старый 13.03.2013, 13:40   #26
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от OnTheGo Посмотреть сообщение
Вопрос не в этом .
Вопрос почему задние колеса не гребут ( не подключается муфта ).
Хотя по отзывам при буксовании назад , задние колеса гребут.
Старый 13.03.2013, 13:43   #27
Онлайн: Strusto на форуме
Неужто при заднем ходе не работает 4WD? Или это неисправность?
Проверено, работает. Конец ноября, поле, подморозило, немного снежку. Въезжаю передними колесами в небольшую такую канавку и начинаю буксовать, под снегом и травой земля еще не промерзла, а ехал по нахалке на 2ВД . Режим Авто, буксую, Лок, опять буксую, а все пытаюсь вперед выехать. Все думаю, сел, придется бежать в деревню за трактором, а дело было в Ярославской области, пробивался к Святому Источнику Иринарха Затворника, кто знает, между Ростовом и Угличем. Включаю задний ход и моментально, без малейшей пробкусовки, вылезаю из канавы. Но, ради справедливости, была зимняя направленная резина, которая задом гребет лучше
Старый 13.03.2013, 13:53   #28
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
много версий, но я считаю-задняя передача не такая тяговитая, вот машине и тяжело. 1.6 откровенно захлебывается. вперед на 1-все хорошо
Старый 13.03.2013, 13:57   #29
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
При чем здесь захлебывается , чел. пишет что передние колеса буксуют, а зад не гребет . Он не жалуется на отсутствие тяги.
Старый 13.03.2013, 14:12   #30
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Вопрос не в этом .
Откуда известно что они не гребут?
Если бы было видео снятое с 2 сторон, да еще с приборной панелью, доказывающее что ЛОК включен и оба задних колеса не гребут.
Может не обратил внимание, что ЛОК отключился?
Или смотрел на заднее левое колесо, а правое в это время крутилось?
Старый 13.03.2013, 14:17   #31
RubberBigPepper
Мдя.... я же опять же писал-человек снаружи смотрел, не гребут, при этом передние буксуют.
Старый 13.03.2013, 14:52   #32
Lew
Аватар для Lew
Либо некорректное наблюдение, либо неисправен полный привод, напр. муфта отключилась из-за перегрева.
Какого-то специального алгоритма, отключающего полный привод в данных условиях, в ЭБУ не заложено.
Задние должны гребсти
Старый 13.03.2013, 14:55   #33
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Выезжал из неровного сугроба задом - месили все 4 колеса (режим Auto-Lock)
Старый 13.03.2013, 15:18   #34
oastr
Аватар для oastr
Онлайн: oastr вне форума
Был(а): 30 окт 2014 13:24
Я тоже ни как не могу понять принцип работы, осенью как то попал в большую колею. остановился, решил не лесть. включаю заднею не едет, подумал сел на пузо . Включаю 1 поехала!!! опять задняя- не едет. Спасибо большому клиренсу и резине Амтел 4х4, выехал впред
Старый 13.03.2013, 16:01   #35
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
А может быть проблема в старой прошивке муфты?
Судя по тому, что наблюдал один раз "пила"+2WD, то прошивка у меня старая.
Аналогичную проблему при заезде задом на бордюр ощущал пару раз. Передние колеса шлифуют по льду, а задние не дергаются трансмиссия в Lock.
Хотя было что в мягкий сугроб парковался, там чувствовал, что "задок" помогает.
Старый 13.03.2013, 17:33   #36
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Меня всегда удивляют такие головастики (ну это по-дружески) - лихо делающие глубокие выводы. Может вы и решение параметрического уравнения выложите? В системе координат, связанной с кузовом? Ведь хотя задняя ось при заезде на бордюр движется по криволинейной траектории а отличии от передней, но и контур бордюра сам как бы вращается с угловой скоростью относительно кузова
Сообщение от LORn
Вот здесь видно, как гребут на старой прошивке: http://www.youtube.com/watch?v=8aPegCCJoZU#t=40s
Старый 13.03.2013, 19:21   #37
RubberBigPepper
И вот тут видно как гребут задние назад
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...60&postcount=8
Эх, надо будет загнать в сугробы свой и поснимать снаружи.
Старый 13.03.2013, 20:25   #38
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Вспомним, что муфта включается, если передняя ось крутится быстрее задней. А если быстрее задняя, как в случае с заездом задних колес на бордюр, или когда передняя ось едет горизонтально, а задняя в яму или на бугор(сугроб) - муфта отключается.
Старый 13.03.2013, 20:31   #39
Hudozhnik
Сообщение от YUNS
муфта отключается
но здесь пишут:
Но ее поведение ничем не отличается от чисто переднеприводной при движении задним ходом, даже в режиме LOCK муфты.
Старый 13.03.2013, 20:32   #40
RubberBigPepper
Сообщение от YUNS
Опять же если передняя при этом буксует, а задняя стоит, то
Сообщение от YUNS
но ничего не происходит
Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4) MGV 4х4 7296 26.09.2024 10:44
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
