13.03.2013, 13:05
#21
Время онлайн: 2 д. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 05 сен 2016 06:23
Автомобиль: Рено дастер
Re: Задний ход и полный привод
Сообщение от Lew
Когда они начинают подниматься, им нужно вращаться с большей угловой скоростью, чем передним, т.к. в этот момент они должны пройти больший путь, чем передние колеса, кот. идут по ровной поверхности.
С чего вдруг? руль стоит ровно, задние колеса уже закинуты на бордюр (за бордюром укатанный наст, ну может иногда покрытый свежим снежком)то есть угловые скорости одинаковые, нужно только закинуть передние колеса, а вот тут никак.
А передом-без вопросов залазит.
13.03.2013, 13:07
#22
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Я описывал процесс когда задние колеса перед бордюром, а не когда они заехали
То же самое - разный путь проходимый колесами осей за одну единицу времени при блокированном межосевом приводе может вызвать тормозной момент на колесах одной из осей
Последний раз редактировалось Lew; 13.03.2013 в 13:14.
13.03.2013, 13:14
#23
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 11 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:49
Автомобиль: Четырехколесный
Сообщение от RubberBigPepper
В момент наезда на бордюр резина на заднем колесе сильно деформируется под действием точечной нагрузки.
В результате радиус качения становится значительно меньше чем у перереднего.
Т. к. в ЛОК-е передние и задние колеса жестко связаны, то их угловые скорости одинаковы, чего нельзя сказать о линейной.
При меньшем радиусе задние колеса должны крутиться быстрее, но они этого не могут и потому тормозят.
13.03.2013, 13:21
#24
Сообщение от OnTheGo
В момент, когда мне надо чтобы оба привода работало в бордюр как раз упирается переднее колесо, заднее уже заехало на ровную поверхность. Это во-первых.
Во-вторых-я бы понял про разные скорости вращения и сопротивление, если бы под колесами был бы асфальт, но под колесами укатанный снег, вся разница угловых скоростей может легко быть уравновешена небольшим проскальзыванием колес(грубо говоря за дифференциал будет работать поверхность).
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:18 ----------
Сообщение от Lew
То есть тему внимательно не читали.
Ну ладно, повторю: задние колеса уже за бордюром на ровной поверхности, передние перед бордюром и могут буксовать, но не хватает им силы (с разгону то без проблем) закинуть передок, вот в этот момент и думалось, что подключившаяся задняя ось + передняя затянет передок на бордюр, но задняя не подключается, даже в режиме LOCK
13.03.2013, 13:33
#25
Есть еще несколько моментов.
Уже говорили, что назад передаточное число меньше, поэтому больше приходится работать сцеплением.
Рисунок протектора на зимней резине направленный. Вперед тянет гораздо лучше чем назад.
И еще - тянуть легче, чем толкать.
Это легко провереть с помощью тачки на вязком грунте или с бордюром.
13.03.2013, 13:40
#26
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Вопрос не в этом .
Вопрос почему задние колеса не гребут ( не подключается муфта ).
Хотя по отзывам при буксовании назад , задние колеса гребут.
13.03.2013, 13:43
#27
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Неужто при заднем ходе не работает 4WD? Или это неисправность?
Проверено, работает. Конец ноября, поле, подморозило, немного снежку. Въезжаю передними колесами в небольшую такую канавку и начинаю буксовать, под снегом и травой земля еще не промерзла, а ехал по нахалке на 2ВД  . Режим Авто, буксую, Лок, опять буксую, а все пытаюсь вперед выехать. Все думаю, сел, придется бежать в деревню за трактором, а дело было в Ярославской области, пробивался к Святому Источнику Иринарха Затворника, кто знает, между Ростовом и Угличем. Включаю задний ход и моментально, без малейшей пробкусовки, вылезаю из канавы. Но, ради справедливости, была зимняя направленная резина, которая задом гребет лучше
13.03.2013, 13:53
#28
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
много версий, но я считаю-задняя передача не такая тяговитая, вот машине и тяжело. 1.6 откровенно захлебывается. вперед на 1-все хорошо
13.03.2013, 13:57
#29
Сообщение от Антонн
При чем здесь захлебывается , чел. пишет что передние колеса буксуют, а зад не гребет . Он не жалуется на отсутствие тяги.
13.03.2013, 14:12
#30
Сообщение от А1962
Вопрос не в этом .
Откуда известно что они не гребут?
Если бы было видео снятое с 2 сторон, да еще с приборной панелью, доказывающее что ЛОК включен и оба задних колеса не гребут.
Может не обратил внимание, что ЛОК отключился?
Или смотрел на заднее левое колесо, а правое в это время крутилось?
13.03.2013, 14:17
#31
Мдя.... я же опять же писал-человек снаружи смотрел, не гребут, при этом передние буксуют.
13.03.2013, 14:52
#32
Либо некорректное наблюдение, либо неисправен полный привод, напр. муфта отключилась из-за перегрева.
Какого-то специального алгоритма, отключающего полный привод в данных условиях, в ЭБУ не заложено.
Задние должны гребсти
13.03.2013, 14:55
#33
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Выезжал из неровного сугроба задом - месили все 4 колеса (режим Auto-Lock)
13.03.2013, 15:18
#34
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2014 13:24
Я тоже ни как не могу понять принцип работы, осенью как то попал в большую колею. остановился, решил не лесть. включаю заднею не едет, подумал сел на пузо . Включаю 1 поехала!!! опять задняя- не едет. Спасибо большому клиренсу и резине Амтел 4х4, выехал впред
13.03.2013, 16:01
#35
Был(а): 07 мая 2018 12:47
А может быть проблема в старой прошивке муфты?
Судя по тому, что наблюдал один раз "пила"+2WD, то прошивка у меня старая.
Аналогичную проблему при заезде задом на бордюр ощущал пару раз. Передние колеса шлифуют по льду, а задние не дергаются трансмиссия в Lock.
Хотя было что в мягкий сугроб парковался, там чувствовал, что "задок" помогает.
13.03.2013, 17:33
#36
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Меня всегда удивляют такие головастики (ну это по-дружески) - лихо делающие глубокие выводы. Может вы и решение параметрического уравнения выложите?  В системе координат, связанной с кузовом? Ведь хотя задняя ось при заезде на бордюр движется по криволинейной траектории а отличии от передней, но и контур бордюра сам как бы вращается с угловой скоростью относительно кузова
Сообщение от LORn
Вот здесь видно, как гребут на старой прошивке: http://www.youtube.com/watch?v=8aPegCCJoZU#t=40s
13.03.2013, 19:21
#37
И вот тут видно как гребут задние назад
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...60&postcount=8
Эх, надо будет загнать в сугробы свой и поснимать снаружи.
13.03.2013, 20:25
#38
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Вспомним, что муфта включается, если передняя ось крутится быстрее задней. А если быстрее задняя, как в случае с заездом задних колес на бордюр, или когда передняя ось едет горизонтально, а задняя в яму или на бугор(сугроб) - муфта отключается.
13.03.2013, 20:31
#39
Сообщение от YUNS
муфта отключается
но здесь пишут:
Но ее поведение ничем не отличается от чисто переднеприводной при движении задним ходом, даже в режиме LOCK муфты.
13.03.2013, 20:32
#40
Сообщение от YUNS
Опять же если передняя при этом буксует, а задняя стоит, то
Сообщение от YUNS
но ничего не происходит
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
