21.02.2011, 19:22
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
14.03.2013, 16:44
#2901
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
batal, читаем страницу назад http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/40712.html
А по вашей ссылке там об этом тоже ничего нет
PS. Не нравится мне ваша краснота
14.03.2013, 16:50
#2902
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Rawil, То, что вам и РоманC "кажется" что это именно те диски что идут с завода, совершенно не значит что они таковыми являются. Так что не вижу ничего что можно было бы добавить в шапку.
14.03.2013, 19:09
#2904
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 07 дек 2014 22:01
Автомобиль: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
Кто-нибудь знает, к дискам К&К КС 632 http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/40712.html, болты М12x1,5 подходят штатные болты от стилизованных дисков?
Последний раз редактировалось Sman; 14.03.2013 в 21:49.
14.03.2013, 19:27
#2905
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 д. 10 ч. 38 мин. 14 сек.
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Сообщение от miheyjumaji
вот еще нарыл)
Там ЕТ45 на самом деле. 50 набито поверх 45-ти. Несложные измерения подтверждают. Китайцы, такие китайцы...
Просто для информации.
14.03.2013, 21:30
#2906
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 20 мин. 6 сек.
Был(а): 15 июн 2025 17:53
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от batal
А вы уже выяснили где они производятся и где их заказать можно?
Вот тут
http://www.kolesa-kik.ru/ru/news/596/36418.html
заявляется, что "Компания «КиК» помогает любителям «Renault» пользоваться полным спектром возможностей «Duster», поставляя легкосплавные диски для люксовой комплектации «Renault Duster» прямо на сборочный конвейер."
Вот тут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2753
видна эмблема КиК.
Поэтому думаю, что оригинальные диски от КиК.
Только вот тут
смущает "Максимальная нагрузка: 510". Не маловато ли? Где-нибудь на бездорожье одно колесо вывесится или хуже - "диагоналка", то колеса, опирающиеся на землю, не выдержат?
14.03.2013, 22:18
#2907
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Здравствуйте
Подскажите как называется цвет диска модели RN14 - которое как бы с черным(затемненным) эффектом (см. картинку). И может кто-то знает где продают именно такого цвета, а то сходу как то не нашел (только серебро и полированное серебро).
14.03.2013, 22:40
#2908
Сообщение от Oladi
Воот, это уже совсем другое дело  Осталось выяснить какая нагрузка выбита на оригинальных дисках, если тоже 510, то у меня не останется вопросов
Да, по поводу эмблемы КиК - где то можно ее посмотреть? Гугл помочь не смог.
К слову, на Replica LS RN65 индекс нагрузки - 520кг
15.03.2013, 08:26
#2909
Сообщение от batal
На дисках КиК
Хотя, вопрос справедливый.
Некоторые интернет-магазины:
http://www.avtogalaxy.ru/opis/k_n_k/
http://www.nashashina.com.ua/diski/diski_KiK.html
А вот еще:
http://samurai-club.ru/forum/index.p...8if00#msg81486
15.03.2013, 09:20
#2910
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Максимальная нагрузка, которую способен выдержать диск от производителя.
...Расчет достаточно прост. Вам нужно взять 60% от полной массы машины и разделить на два.
Чегой то у меня для 2.0L 4х4 при полной массе 1877 кг получается Fb=563 кг.
Однако... этот же производитель в другом месте:
Максимально допустимая нагрузка (Fb)
Сумма допустимой нагрузки четырех колес не должна быть меньше полной массы автомобиля, которая размещена в инструкции по эксплуатации транспортного средства
Для себя, с учетом динамических усилий, решил принять первую цифру за базовую при подборе.
15.03.2013, 09:27
#2911
Сообщение от Oladi
Благодарю  Теперь осталось дождаться индекса нагрузки на оригинальном литье
15.03.2013, 09:28
#2912
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 18 ч. 35 мин. 45 сек.
Сообщение от RenoDaster
Здравствуйте
GM-темно серый.
15.03.2013, 09:34
#2913
Попутно кстати вопрос, на К&К КС632 какие надо болты? Вроде как с завода идут 26мм, а что если прикрутить их 28мм?
---------- Добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее написано было в 09:30 ----------
batal: Просьба к обладателям литья с завода, посмотрите индекс нагрузки. И если есть возможность, сфотографируйте ВСЕ обозначения на диске. Заранее спасибо.
15.03.2013, 09:45
#2914
Сообщение от batal
Проведите замер выхода резьбовой части болта с внутренней стороны диска, должно быть в пределах 19-21мм.
15.03.2013, 09:50
#2915
Я вкурсе каким он должен быть  Но у меня Replica RN65
15.03.2013, 09:50
#2916
столько мало?
15.03.2013, 09:54
#2917
zhiv, на фото же не болты дисков, причем тут это?
15.03.2013, 10:07
#2918
Сообщение от batal
По своей Реплике -14 я фото выкладывал в теме "Болты" вот.  Думаю и вам болты на 28мм. тоже подойдут,у них выход резьбы с внутренней стороны 23мм. Выход резьбы на 18мм.-это болт от родного литья.
Последний раз редактировалось Sane; 12.04.2013 в 21:00.
15.03.2013, 10:44
#2919
Sane, Уф
У меня есть диски, и есть болты  У меня вопрос по штаному дастеровскому литью (которые типа КиК КС632), можно ли их крепить 28мм болтами) При том что с завода идут с 26мм.
Кроме как примеркой - не проверить, ибо были случаи порчи тормозных механизмов слишком длинными болтами)
З.Ы. У меня нет штатного литья. У меня 2 комплекта реплики, боа на 28мм болтах.
15.03.2013, 11:06
#2920
Сообщение от batal
Вопрос понял,если никто не выложит -тогда сам проведу замер в ближайшие два дня,наверно раньше не получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
