Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 15.03.2013, 11:06   #2921
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
zhiv, на фото же не болты дисков, причем тут это?
Слева на фото, обломок колесного болта.
Т.е. именно та его часть которая заворачивалась в ступицу.
Старый 15.03.2013, 11:25   #2922
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Вопрос понял,если никто не выложит -тогда сам проведу замер в ближайшие два дня,наверно раньше не получится.
Если у тебя штатное литье, то буду благодарен если заодно сфотографируешь все надписи с внутренней стороны диска.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
zhiv, ау, это он высверленный такой. Не признал сначала
Старый 15.03.2013, 11:26   #2923
dad_valery
Аватар для dad_valery
Онлайн: dad_valery вне форума
Был(а): 03 июн 2024 19:12
batal, вот штатное литье стоит на болтах 28мм, которые шли в комплекте с Replica.
Причину смены штатных на репликовские уже выкладывал в теме "Болты", сравнительные фото родных от литья, штамповки и покупных 28мм выложу еще раз. Ничего не цепляет. ОДНАКО! При установке задних колес, я бы все таки проверил вращением вывешенного колеса, задевает или нет в самом барабане, т.к. китайские болты по длине идут с допуском 0,8-1 мм (проверил на практике). Ну так на всякий случай
ID:	24514   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2013, 11:28   #2924
Вот я и думаю, может его срезало из за того, что он был коротковат?
Старый 15.03.2013, 11:31   #2925
batal
Аватар для batal
zhiv, вполне возможно. Не зря же даже с завода болты идут разные, хотя для удешевления было бы логично ставить одинаковые.
Старый 15.03.2013, 19:43   #2926
pivovar
Аватар для pivovar
Онлайн: pivovar вне форума
Был(а): 18 дек 2015 15:45
Радость Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
парни,уважаемые,подскажите ка пожалуйста !!!
заказал склад монолит 6,5 5*114.3 66.1 R16,но вот ЕТ=47,а не 50 как на родных дастеровских дисках...
Встанут нормально,ничего цеплять не будет?
Тут многие ставили себе эти диски скад монолит,но ЕТ=50 было...а у мной заказанных именно 47...
...и еще вопросик : болты на скад монолит какой длины взять?
заранее спасибос за внимание к моему туповатому вопросу )))))
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
Старый 15.03.2013, 20:18   #2927
Oladi
Аватар для Oladi
Онлайн: Oladi вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:23
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Попутно кстати вопрос, на К&К КС632 какие надо болты?
Если вот тут
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/40712.html
указать в выпадающих списках Duster и нажать кнопку "Готово", то появится следующая информация: "Данный диск гарантированно подходит на автомобиль RENAULT DUSTER (SD - 5 x 114.3).
Все размеры данного колеса совпадают с размерами оригинального колеса. При установке диска на автомобиль RENAULT DUSTER (SD - 5 x 114.3) адаптер не требуется. Рекомендуем вам использовать болты размерностью M12x1,5".
Если вот тут
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/nuts-and-bolts/
найти Болт М12х1,5, то можно увидеть следующую информацию: "Болт Б14C М12х1,5/27 S17 хром"
Но что-то длина резьбы и внешний вид болта отличаются от тех, которые приведены вот тут:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ull=1#post5011
Старый 15.03.2013, 20:39   #2928
pivovar
Аватар для pivovar
Oladi, а что можете сказать по моему вопросу,чуть выше?
Старый 15.03.2013, 21:42   #2929
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Sane, Уф
У меня есть диски, и есть болты У меня вопрос по штаному дастеровскому литью (которые типа КиК КС632), можно ли их крепить 28мм болтами) При том что с завода идут с 26мм.
Кроме как примеркой - не проверить, ибо были случаи порчи тормозных механизмов слишком длинными болтами)
З.Ы. У меня нет штатного литья. У меня 2 комплекта реплики, боа на 28мм болтах.
Проще по моему посчитать на сколько витков завернут заводской болт на штатном диске и на литьё тоже на столько завернуть , а лишнею длину сточить .
Старый 15.03.2013, 22:03   #2930
Oladi
Аватар для Oladi
Сообщение от pivovar Посмотреть сообщение
Уверен, цеплять ничего не будут. Будут чуть больше (чем оригинальные) выступать из колесных арок. Как следствие - чуть-чуть больше будут пачкаться бока авто. Теоретически должно чуть-чуть измениться поведение авто, но уверен, что почувствовать это будет невозможно.
Про болты сказать ничего не могу. На сайте Скада такой информации не нашел.
Как и Вы, подбираю для своего Дастера литье (хотя, только жду авто), поэтому усилено штудирую Интернет.
Для себя решил, что диски буду брать в родных параметрах (можно считать, что это мой бзик).
Старый 15.03.2013, 22:11   #2931
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
pivovar, уменьшение вылета не препятствует установке дисков, меньше вылет - шире колея, вот если бы вылет был больше 50, тогда возможны нюансы. По поводу болтов - возьмите подлиннее, хотя бы 26.4, ибо чревато ставить на "толстые" ступицы дисков короткие болты, неоднократно уже это обсуждали
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 15.03.2013, 22:47   #2932
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Oladi Посмотреть сообщение
Если вот тут
Если вот тут
Так какие всё таки болты больше подходят, если сравнивать с родным литьём, устанавливаемым на заводе?
Старый 15.03.2013, 23:35   #2933
Oladi
Аватар для Oladi
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
Если буду брать диски КиК КС632, то однозначно возьму и болты, которые КиК рекомендует для таких дисков (могу ошибаться, но я понял, что это: Болт Б14C М12х1,5/27 S17).
Думаю, лучше уточнить здесь
http://kolesa-kik.ru/ru/feedback/
или на сайте того производителя, диски которого Вы выбрали.
Старый 15.03.2013, 23:44   #2934
pivovar
Аватар для pivovar
Сообщение от Грач Посмотреть сообщение
спасибо! подскажите,диски цепляют суппорта при каком неправильно подобранном параметре диска?
Старый 16.03.2013, 00:13   #2935
Грач
Аватар для Грач
Вылет >50. Я так понимаю, вы не совсем в курсе, что это такое, вот это прояснит суть вопроса http://avtoshyna.info/diski/index.php
Но есть нюансы, люди ставят штамповку с вылетом 52,5 и ничего не цепляет, а некоторые модели литья даже с родным вылетом 50 мм задевают за суппорта из-за особенностей конфигурации спиц, особенно это касается двухлитровых машин, там суппорта другие, нежели на 1.6
Я понимаю, что овер 140 страниц тяжело осилить, но попробуйте хотя бы бегло просмотреть, всё это уже обсуждалось, приводились примеры дисков, которые цепляют за суппорта и тп.
Старый 16.03.2013, 09:02   #2936
pivovar
Аватар для pivovar
да да,уже осиливаю потихоньку... :-) когда стал примерять себе диск течлайн 604,то убедился что при родных параметрах диск задевает за суппорта...
спасибо за инфу!!!
Старый 16.03.2013, 09:17   #2937
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
а про эти диски кто нить в курсе
КС634 ни кто еще не примерял , не покупал...
Старый 16.03.2013, 10:16   #2938
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Сообщение от ruslan555 Посмотреть сообщение
Неплохо смотрится.Адрес и прайс пжлст!
Старый 16.03.2013, 10:21   #2939
ruslan555
Старый 16.03.2013, 11:34   #2940
Амиго
Аватар для Амиго
Люди!Может кто знает про этот магаз.?(vologda\kolesatut\ru)?спасибо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
