28.01.2013, 21:17
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Есть предложение к модераторам : писать в эту тему отказы автомобиля (например :облезание краски или не затянутые гайки подвески - это не считаем, а вот если поворотник перестал работать или лампочка подсветки перегорела- это отказ ).
Зачем это надо? - так мы сможем собрать информацию по надёжности авто, (по электрике и механике) без учёта условий эксплуатации и криворукости слесарей на заводе.
Пишем поломку, пробег, решение
Чтобы не разводить кучу тем, объединил две в одну, и немного переименовал.
Xazergus: ПИШЕМ СТРОГО ПО ШАБЛОНУ!!! злостные нарушители будут наказываться!
Последний раз редактировалось Xazergus; 04.05.2013 в 19:42.
13.03.2013, 23:06
#41
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Re: Статистика ПРОБЛЕМ и ПОЛОМОК в период гарантии
Лопнуло стекло на противотуманке, на пробеге в 2000 км, ОД заменил ПТФ по гарантии.
14.03.2013, 22:18
#43
Был(а): 01 мар 2021 23:06
пробег 8 с небольшим тысяч, заменены обе лампочки ближнего света, ну и как у большинства скрип резинок подвески на морозе и шарканье при разгоне
15.03.2013, 14:24
#44
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 10 мин. 24 сек.
Был(а): 17 ноя 2019 19:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.5dCi 4x4
Бертони, Огромное спасибо! Перепрошил ТЭНы, на холостых в салоне Сочи!
15.03.2013, 15:09
#45
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мар 2013 18:10
Автомобиль: дастер
8 марта исполнился год.Пробег 30867 км.Экспресс. 1.6 4/2. Прошел ТО-1.ТО-2.Заменил две лампочки ближнего света.Кондиционера нет.поэтому и проблем с ним нет.Масло в движок не доливал.Коробку на ТО проверяли .уровень.Долили охлаждающей за ТО-1 и ТО-2 грамм 200.По гарантии поставили на силикон две шпильки крышки клапанов.был масляный отпот.По заводской программе заменили две пластины крепления бензобака.Сверчки и скрипы на морозе наверное как у всех.прогреется все тихо.До минус 35 заводится без проблем.с первого раза.с авто-одеялом греется быстрее.остывает дольше.Както так.
16.03.2013, 12:02
#46
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
Исполнился ровно год владения Дастером. Пробег 31 000 км. Сделал у официального дилера ТО-1 и ТО-2. Жалоб никаких (тьфу-тьфу). Заменил сам две перегоревшие лампочки ближнего света. Проверили уровень масла в КПП - все нормально. Долили немного масла в редуктор. "Сверчков" вроде нет. Облез правый порог, но дилер обещал бесплатно заменить по гарантии.
В общем и целом очень доволен машиной. Покупал даже без тест-драйва. Наверное настолько был уверен в Дастере. Ожидания оправдались на все 100 %
We come from dust; we return to dust(er).
Последний раз редактировалось Wereshagin; 17.03.2013 в 22:05.
16.03.2013, 12:38
#47
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
Аким, у меня поворотники пропадали из-за криво подключенной сигналки которую у ОД ставил а конкретно: световая сигнализация была подключена к поворотникам пришлось переделать на габариты и проблема исчезла.
вопрос к тем кто прошивал муфту позвонил я ОД и объяснил ситуацию на что приемщик сказал что им надо видеть момент отключения после чего я назвал дату и номер тех решения после чего он сказал что надо пригнать машину в слесарный цех и даже не спросил мои данные и данные авто
18.03.2013, 22:22
#48
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 24 июн 2020 10:33
Автомобиль: РЕНО Дастер 2.0; 4х4; 6мт
Изначально было (не сразу обнаружил): течь через уплотнительную резинку насос-бачок, ОД говорит, что это частый огрех Автофрамоса и некачественная сварка труба-резонатор. Все по гарантии устранили, далее полет нормальный. 8 т.км (половина по лесам, полям). Да, забыл: глюк ЭБУ привода был 2 раза, на ТО перепрошью.
19.03.2013, 19:19
#49
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Сегодня был у ОД со стуком подвески. Мастер долго убеждал, что стука нет и сказал что диагностика будет за счет владельца т.к. неисправностей он не находит. Согласился на диагностику за свой счет (875 руб.). Через час вернулся на сервис, мастер доложил, что сработались втулки стабилизатора и это является гарантийным случаем (диагностику не оплачивал). Резинки заказали, жду звонка. Пробег автомобиля 37 тыс. и автомобиль ровно год в эксплуатации.
Далее поехал к тому же ОД, но только в другой сервис, где есть кузовной ремонт и инженер по гарантии. Салон у авто кожаный  и уже второй раз обивка передних сидений трескается по шву (это болезнь). Гарантийщик все сфоткал и обещал перезвонить. Следующий был мастер по кузовному ремонту. Ему показал трещены на водостоках крыши и облезлые пластиковые пороги. По крыше, почти не глядя сказал что перекрасим, а пороги отказался перекрашивать сославшись на вышестоящее руководство (вроде как пороги облезли не сами, а под воздействием внешней среды). Покраска назначена на 25 марта.
Мне еще интересно кому-нибудь пороги перекрашивали по гарантии?
А так еще по гарантии устраняли течь воды в салон из кондиционера, меняли ручку КПП (краска с кожи вся осталась на руках и он стал страшно-замшевым).
Гарантийщик по кузову посоветовал снять заднюю блестящую накладку "ДАСТЕР" над номерным знаком и посмотреть не протерла там эта накладка краску и цинк (сказал тоже болезнь). Про лампочки я не пишу т.к это расходник.
19.03.2013, 19:26
#50
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Пробег 7300. Произвольно отключался полный привод. Перепрошили ЭБУ полного привода по гарантии, по времени - чуть больше 1 часа.
19.03.2013, 19:36
#51
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от СМИ
Дико извиняюсь, но не понял, про какой насос-бачок речь?
19.03.2013, 19:39
#52
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
на пробеге в 15.000 км:
-заметил течь в салон с левой задней двери.
Обращение к дилеру не помогло - 3 дня ездил в Чехов-авто, они пеняли что машина возможно битая, так как прибор для измерения толщины краски показывал разные значения кузова и крыши.
Проблему решил сам (просто уже накипело, ждать 4 день новых "экспертиз") -просто переложив уплотнитель двери ))).
на пробеге 21.000 км:
- грохот со стороны заднего левого колеса, "дилер" "Чехов-авто" снова показал свою несостоятельность и определил причину только со второго раза:ъ
-посторонний предмет(металлическая пулька) попавшая в задний барабан, при этом с меня взяли 2500 руб.(диагностика, чистка,смазка) - так как эту пульку, я типа мог словить в поле, катаясь по бездорожью.
P.S. К дилерам раньше не ездил (был Символ и 2 Логана) -все делал сам и проблем не было. Сейчас хотел как человек ездить к официалам - как показала практика -не надо было. (((
19.03.2013, 19:42
#53
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 27 Янв 2019 12:25
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2л
Вчера перепрошил полный привод, поменяли ролик натяжной и весь комплект ремней по гарантии, сказали следующая замена ремня грм и ролика в 70тыс, у меня пробег 12.500тыс но косяк сделали всё равно, защиту двигателя плохо установили грохотала на ямках,сегодня поехал заставил сделать нормально того же спеца,и на втыкал ему, мол сразу нельзя сделать нормально,промычал чего то как баран.
19.03.2013, 20:59
#54
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от SHURBO
вот про этот http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E1%E0%F7%E5%EA
22.03.2013, 11:42
#55
Время онлайн: 2 ч. 38 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2013 16:57
Privilege 2,0 12000км
Полетел "датчик давления воздуха" так сказали у ОД,поменяли по гарантии.
У кого нибудь было такое?
22.03.2013, 16:04
#56
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Пробег почти 5000,неожиданно пропал звуковой сигнал...
Сообщение от morpex2006
Проблема устранена по гарантии заменой левого подрулевого переключателя.
Последний раз редактировалось Xazergus; 04.05.2013 в 19:26.
22.03.2013, 16:51
#57
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
привет
на сандеро было то ж самое на 14000 км
поменяли подрулевой переключатель по гарантии
22.03.2013, 16:56
#58
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Через месяц примерно после покупки обнаружил дырку в пыльнике на шрусе,приехал к ОД,посмотрели,сказали заменим,через три дня позвонили,приезжайте,примерно часа полтора ждал и все сделали
Я доволен своим Пепелацем!!!
22.03.2013, 17:08
#59
Время онлайн: 28 мин. 27 сек.
Был(а): 28 мая 2013 05:50
Автомобиль: .
Люкс привеледж пробег 22000 за это время замена магнитолы по гарантии (самопроизвольно выключалась в жаркую погоду) сейчас жду замены кислородного датчика (горит чек) и замены обивки водительского сидения (треснула кожа молодого дермонтина)
22.03.2013, 17:54
#60
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Люкс привиледж 4*4 2,0. Ровно год день в день, замена потеющего сальника на раздатке (правое колесо). Пробег 12300.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
