03.10.2012, 21:36
#21
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Авто ведет в сторону
Странно, обычно наоборот, после завода рукой и не открутишь, мне некоторые болты удалось стронуть только с трубой в качестве рычага.
Вообще, мне хотелось еще одну тему поднять, насчет наката, какие ваши мысли по этому поводу, 4ВД раньше не было, но по сравнению с недоприводами, на которых приходилось кататься, Дастер не очень хочет катиться сам, под горку, например, и, кмк, дело не только в аэродинамике, полном приводе и зубастом Амтеле
...катится накатом лучше,чем Нива 4х4...на Шниве не ездил за рулем,сравнить не могу...
03.10.2012, 23:49
#22
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Такое чувство, что его нужно постоянно подталкивать
Это 100% заслуга амтела.
чур я Дартаньян!
04.10.2012, 07:48
#23
Выселена
Время онлайн: N/A
скрыта
Был(а): 27 фев 2013 08:37
Автомобиль: ХОАША Серебристый Duster Privelege 1.5 дизель
Влево стало вести после 7000, постоянно подспускает левая сторона , причем оба колеса. Муж сразу проверил нипеля, или как эта хрень называется, говорит там все нормально. Пока подкачиваем, в выходные будем смотреть.
04.10.2012, 07:51
#24
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Больше 29000 никуда не ведет.Ни в право ни тем более на лево.
04.10.2012, 08:29
#25
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от витек
тем более на лево.
Зачет. Улыбнуло
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
10.03.2013, 13:12
#26
Время онлайн: 3 мин. 30 сек.
Был(а): 13 апр 2013 17:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
А у меня тянет налево. И после бесплатной регулировки развала у дилера всё равно тянет. Точнее не тянет, а нужно постоянно упираться рукой в руль, чтоб он влево не смещался. На абс. ровном асфальте едет ровно, а вот любая неровность приводит к смещению.
ИМХО варианта два:
1. брак одного из клапанов рулевой рейки
2. неудачная особенность передней подвески дастера.
За 3 месяца накачал левую руку. Достало.
10.03.2013, 13:21
#27
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Bestfish
ИМХО варианта два:
Видимо особенность конкретного экземпляра, у меня, что на родной резине (Конти), что на китайском "гудрайде" увода в стороны нет. Пробег 10000.
10.03.2013, 15:28
#28
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 46 сек.
Был(а): 14 Янв 2020 23:57
Автомобиль: дэу нексия, Дастер 2.0 4wd
ИМХО варианта два:
Также тянуло,но только вправо.Поменял местами передние колеса и почти перестало тянуть.Шины,кстати,Амтел.А на зимних Нордман никуда не тянет.Так что дело в некачественной резине.
10.03.2013, 15:58
#29
Был(а): 09 фев 2021 21:01
ключевое слово здесь - бесплатной, съезди к нормальным мастерам на сход-развал и все будет нормально, сам делал в стороннем сервисе.
10.03.2013, 23:43
#30
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
У меня уводить перестало после протяжки болтов на колесах
Последний раз редактировалось pdm; 12.01.2014 в 12:56.
10.03.2013, 23:58
#31
Время онлайн: N/A
Был(а): 26 мар 2013 20:12
Автомобиль: Opel Mokka
У мну тоже машинку с новья уводило вправо.Разбирался в этом вопросе и вот что узнал:
-Давление в шинах должно быть одинаковым, как завод-изготовитель прописал
-Сход-развал необходимо делать с точностью до микрона, при этом изначально установить оборудование правильно, а не сикось накось
-Колёсные болты должны быть затянуты как положено
На всё про всё у меня ушло несколько дней, перекиды колёс, 3 раза сделанный сход-развал, но результата я добился, авто едет ровно теперь.
13.03.2013, 14:18
#32
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 30 окт 2014 13:24
Добрый день!!!
Ребята, у меня была такая же беда!!!!. Я ее решил
. НА СТО посоветовали поменять колеса местами, после звонка на номер 8 800 они сами мне предложили это сделать. Не ПОМОГЛО. Проверили сход развал. норма. Поменяли стойку, все равно уводило. Короче. бараны работают на СТО !!!!!!!!!!! поехал в частный сервис на сход-развал. Оказалась, что развал (или сход) не задних колесах неправильный. выставили как положено, сделали передний сход-развал и стало все ГУД!!!!
15.03.2013, 20:30
#33
Время онлайн: 2 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 24 мая 2013 16:16
Автомобиль: дастер 4х4 МКП люкс
примерно на 2000км авто стало ощутимо тянуть вправо на летней Амтел (это в октябре 2012 года). поехал к официалам заплатил примерно 2200 руб (офигеть за развал). и поставил зиму Нордман4. щас пробег 5000 пока все ок.
15.03.2013, 21:35
#34
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Сообщение от ден1974
Совсем не гуманный ценник.
30.03.2013, 13:47
#35
Время онлайн: 3 ч. 3 мин.
Был(а): 12 июл 2015 20:03
[QUOTE=Yakov163;240878]pdm, Надо было читать некоторые темы. Люди после покупки у них накачены по 2.5 атмосфер. Видимо у них погрешность у дилеров.[/да у меня тоже 2.5 все колеса были .Стравил. Все равно подтягивает вправо.Пробег 1250.
30.03.2013, 14:23
#36
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 11 ч. 59 мин. 26 сек.
Сообщение от dobs
Если давление в колесах справа и слева одинаково, то, однозначно, уводит не из конкретной цифры давления
30.06.2013, 18:58
#37
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 30 июл 2019 10:10
Автомобиль: Duster 1.6
Вся радость
Последний раз редактировалось varelich; 30.07.2019 в 10:10.
03.01.2014, 03:25
#38
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Я вообще не знаю чего делать. Тянет влево, давление выравнивал, сход развал делал толку ноль! Вообще противно ездить левая рука устаёт. Ещё этот маломощный гидроусилитель, с нормальным гидрачём на другом авто этого бы и не почувствовал. Развал делал только на перед так как с заде не регулируется, а зря надо было проверить зад. Может какой элемент подвески погнут, кто что думает?
03.01.2014, 07:42
#39
Сообщение от Рурий
...на Дастерке регулируется только схождение...на 4вд еще и схождение задних колес...шины с левого борта ,попробуйте перекинуть на правый,а вообще на нормальном сервисе по сход-развалу,мастер предложив оплатить диагностику подвески ,рассказал бы почему тянет и назвал бы еще и сумму за работы по устранению....
03.01.2014, 09:18
#40
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Сообщение от Рурий
Можно попробовать перекинуть колёса - справа налево.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
