21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
15.03.2013, 11:06
#2921
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Сообщение от batal
zhiv, на фото же не болты дисков, причем тут это?
Слева на фото, обломок колесного болта.
Т.е. именно та его часть которая заворачивалась в ступицу.
15.03.2013, 11:25
#2922
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от Sane
Вопрос понял,если никто не выложит -тогда сам проведу замер в ближайшие два дня,наверно раньше не получится.
Если у тебя штатное литье, то буду благодарен если заодно сфотографируешь все надписи с внутренней стороны диска.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:24 ----------
zhiv, ау, это он высверленный такой. Не признал сначала
15.03.2013, 11:26
#2923
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 14 мин. 55 сек.
Был(а): 03 июн 2024 19:12
batal, вот штатное литье стоит на болтах 28мм, которые шли в комплекте с Replica.
Причину смены штатных на репликовские уже выкладывал в теме "Болты", сравнительные фото родных от литья, штамповки и покупных 28мм выложу еще раз. Ничего не цепляет. ОДНАКО! При установке задних колес, я бы все таки проверил вращением вывешенного колеса, задевает или нет в самом барабане, т.к. китайские болты по длине идут с допуском 0,8-1 мм (проверил на практике). Ну так на всякий случай
15.03.2013, 11:28
#2924
Вот я и думаю, может его срезало из за того, что он был коротковат?
15.03.2013, 11:31
#2925
zhiv, вполне возможно. Не зря же даже с завода болты идут разные, хотя для удешевления было бы логично ставить одинаковые.
15.03.2013, 19:43
#2926
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 22 мин. 55 сек.
Был(а): 18 дек 2015 15:45
парни,уважаемые,подскажите ка пожалуйста !!!
заказал склад монолит 6,5 5*114.3 66.1 R16,но вот ЕТ=47,а не 50 как на родных дастеровских дисках...
Встанут нормально,ничего цеплять не будет?
Тут многие ставили себе эти диски скад монолит,но ЕТ=50 было...а у мной заказанных именно 47...
...и еще вопросик : болты на скад монолит какой длины взять?
заранее спасибос за внимание к моему туповатому вопросу )))))
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
15.03.2013, 20:18
#2927
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 03 мая 2025 11:14
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от batal
Попутно кстати вопрос, на К&К КС632 какие надо болты?
Если вот тут
http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/40712.html
указать в выпадающих списках Duster и нажать кнопку "Готово", то появится следующая информация: "Данный диск гарантированно подходит на автомобиль RENAULT DUSTER (SD - 5 x 114.3).
Все размеры данного колеса совпадают с размерами оригинального колеса. При установке диска на автомобиль RENAULT DUSTER (SD - 5 x 114.3) адаптер не требуется. Рекомендуем вам использовать болты размерностью M12x1,5".
Если вот тут
http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/kit/nuts-and-bolts/
найти Болт М12х1,5, то можно увидеть следующую информацию: "Болт Б14C М12х1,5/27 S17 хром"
Но что-то длина резьбы и внешний вид болта отличаются от тех, которые приведены вот тут:
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ull=1#post5011
15.03.2013, 20:39
#2928
Oladi, а что можете сказать по моему вопросу,чуть выше?
15.03.2013, 21:42
#2929
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от batal
Sane, Уф
У меня есть диски, и есть болты  У меня вопрос по штаному дастеровскому литью (которые типа КиК КС632), можно ли их крепить 28мм болтами) При том что с завода идут с 26мм.
Кроме как примеркой - не проверить, ибо были случаи порчи тормозных механизмов слишком длинными болтами)
З.Ы. У меня нет штатного литья. У меня 2 комплекта реплики, боа на 28мм болтах.
Проще по моему посчитать на сколько витков завернут заводской болт на штатном диске и на литьё тоже на столько завернуть , а лишнею длину сточить .
15.03.2013, 22:03
#2930
Сообщение от pivovar
Уверен, цеплять ничего не будут. Будут чуть больше (чем оригинальные) выступать из колесных арок. Как следствие - чуть-чуть больше будут пачкаться бока авто. Теоретически должно чуть-чуть измениться поведение авто, но уверен, что почувствовать это будет невозможно.
Про болты сказать ничего не могу. На сайте Скада такой информации не нашел.
Как и Вы, подбираю для своего Дастера литье (хотя, только жду авто), поэтому усилено штудирую Интернет.
Для себя решил, что диски буду брать в родных параметрах (можно считать, что это мой бзик).
15.03.2013, 22:11
#2931
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
pivovar, уменьшение вылета не препятствует установке дисков, меньше вылет - шире колея, вот если бы вылет был больше 50, тогда возможны нюансы. По поводу болтов - возьмите подлиннее, хотя бы 26.4, ибо чревато ставить на "толстые" ступицы дисков короткие болты, неоднократно уже это обсуждали
Езжу на Дастерах с 2012 года
15.03.2013, 22:47
#2932
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Oladi
Если вот тут
Если вот тут
Так какие всё таки болты больше подходят, если сравнивать с родным литьём, устанавливаемым на заводе?
15.03.2013, 23:35
#2933
Сообщение от A n d r e y
Если буду брать диски КиК КС632, то однозначно возьму и болты, которые КиК рекомендует для таких дисков (могу ошибаться, но я понял, что это: Болт Б14C М12х1,5/27 S17).
Думаю, лучше уточнить здесь
http://kolesa-kik.ru/ru/feedback/
или на сайте того производителя, диски которого Вы выбрали.
15.03.2013, 23:44
#2934
Сообщение от Грач
спасибо! подскажите,диски цепляют суппорта при каком неправильно подобранном параметре диска?
16.03.2013, 00:13
#2935
Вылет >50. Я так понимаю, вы не совсем в курсе, что это такое, вот это прояснит суть вопроса http://avtoshyna.info/diski/index.php
Но есть нюансы, люди ставят штамповку с вылетом 52,5 и ничего не цепляет, а некоторые модели литья даже с родным вылетом 50 мм задевают за суппорта из-за особенностей конфигурации спиц, особенно это касается двухлитровых машин, там суппорта другие, нежели на 1.6
Я понимаю, что овер 140 страниц тяжело осилить, но попробуйте хотя бы бегло просмотреть, всё это уже обсуждалось, приводились примеры дисков, которые цепляют за суппорта и тп.
16.03.2013, 09:02
#2936
да да,уже осиливаю потихоньку... :-) когда стал примерять себе диск течлайн 604,то убедился что при родных параметрах диск задевает за суппорта...
спасибо за инфу!!!
16.03.2013, 09:17
#2937
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
а про эти диски кто нить в курсе
КС634 ни кто еще не примерял , не покупал...
16.03.2013, 10:16
#2938
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Сообщение от ruslan555
Неплохо смотрится.Адрес и прайс пжлст!
16.03.2013, 11:34
#2940
Люди!Может кто знает про этот магаз.?(vologda\kolesatut\ru)?спасибо!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
