Старый 21.02.2011, 19:22   #1
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
По умолчанию Колесные диски для Дастер (Duster)
Олегъ:
Размеры заводских дисков:
Диаметр: 16
Ширина: 6.5
Крепеж (PCD): 5*114.3
Вылет (ET): 50
Диаметр ступицы: 66.1
Недорогие диски от КиК,аналогичные заводским,здесь: http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wh...32-16_DUSTER-/
batal:
Прежде чем задать вопрос идем в эту тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5518
И в эту http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=5663
Олегъ:
Внимание все,кого интересует вопрос ставить или не ставить проставочные кольца. Личный опыт форумчан. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3666
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3010
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
Старый 19.03.2013, 20:48   #3001
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Олегъ, раз вы так категоричны в вопросе ЦО, почему тогда допускаете вылет меньше родного? Тоже немаловажный параметр, нагрузка на подшипник увеличивается, это более однозначно, чем влияние ЦО на надежность крепления колеса
HUNTER23i, лучше брать диски с родными параметрами. Этим вы убережете себя от головной боли в плане "не случилось бы чего", покупки всяких там проставочных колец, возможного негативного влияния на ходовую и придирок ОД при гарантийных случаях с подвеской.
НО!!! Выбор дисков с родными параметрами сравнительно невелик, мне так ничего и не приглянулось. Поэтому был очерчен круг - вылет от 45 до 50 мм, ЦО от 66.1 до 67.1, тут уже есть, где разгуляться. Тем более, что логика и голос разума утверждают, что ощутимого негативного влияния изменение параметров диска в этих пределах не окажет.
Вывод: если есть диски с родными параметрами, устраивающие вас - берите их, если нет - отступаем от родных параметров чуть в сторонку, без фанатизма
Езжу на Дастерах с 2012 года
Последний раз редактировалось Грач; 19.03.2013 в 20:58.
Старый 19.03.2013, 21:01   #3002
stasekup
Аватар для stasekup
Онлайн: stasekup вне форума
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Олегъ, Нет,если нормальные кольца (качественные), не простой пластмас (полиэтилен),то они чётко обнимают ступицу и отверстие диска,то есть центрируют само отверстие диска на ступице,а это и есть их главная задача! А вот короткие болты на литье,-Опасны для жизни!
Олегъ:
Я что-то вообще не понял,к чему вы это. Вроде то же самое пытался донести до пытливых умов. Про короткие болты согласен заведомо,но вроде как не говорил о них вообще.
Автоэлектрика,Тюнинг.
Последний раз редактировалось Олегъ; 19.03.2013 в 21:51.
Старый 19.03.2013, 21:18   #3003
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Почитал повнимательнее описание проблемы выложенной на соседнем форуме от zhiv.
Рено Дастер 2л 4х4
На ТО1 было выявлено, что на переднем правом колесе сломан один колесный болт.
Сразу говорю колеса менял сам и затягивал штатным балонником и из себя нифига не Валуев.
Дальше было выявлено, что срезаны оба болта крепления тормозного диска к ступице.
Так же с левой стороны так же был срезан один болт крепления тормозного диска к ступице.
Если я правильно понял, то еще вдобавок были срезаны вот эти крепежные болтики.(фото) нефигасе себе, это на сколько должны были ослабнуть крепежные болты что-бы так срезать эти болтики,мдааа ситуевина не из приятных. но вовремя обнаружена!
Старый 19.03.2013, 21:36   #3004
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Грач Посмотреть сообщение
Давайте не будем всё усугублять. Воспользуйтесь поиском,была тема,и не одна,о том,что изменение вылета на величину до 10 мм не даёт критичной нагрузки на ступичный подшипник. Давались грамотными людьми обоснования,в том числе,приводились технические расчёты. НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО СООБЩЕНИЯ о том,что диски с небольшим отклонением от штатного вылета вывели из строя ступичный подшипник.
НО были сообщения от экспериментаторов о том,что ставить центровочные кольца НАДО. Потому как на собственном опыте,методом тыка, люди убеждались в том,что присутствует биение колеса на скорости,и балансировка не помогала. И здесь из разряда повезёт-не повезёт. У кого-то прокатывает без колец, а у кого-то колёса бьют на скорости.
Последний раз редактировалось Олегъ; 20.03.2013 в 12:40.
Старый 19.03.2013, 23:05   #3005
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Олегъ, дабы прекратить спор, ткни пожалуйста носом в сообщения о биении из-за отсутствия проставочных колец (искал, сходу найти не смог).
Старый 19.03.2013, 23:21   #3006
Грач
Аватар для Грач
Ориентироваться на родные параметры и вылет от 50 до 40.Лично я не стал играть в игры с посадочными отверстиями,а тут желающих и играющих - хоть отбавляй. Сказать нечего,кроме как : ваша жизнь-ваше право.
Просто ваше высказывание наводит на мысли, что вы ярый противник увеличенного ЦО. Я же, как человек, ездивший на таких дисках и с кольцами, и без них, говорю, что страшного в этом ничего нет. Хотя я только за установку колец, себе тоже взял, чтобы уж точно наверняка. А насчет биения действительно было бы интересно глянуть первоисточник, а то нюансов, почему оно возникает, предостаточно, вплоть до взаимного положения колеса и ступицы
Старый 20.03.2013, 00:21   #3007
Олегъ
Аватар для Олегъ
Я не ярый противник увеличенного ЦО,где вы это нашли? Вроде русским языком пишу. Я за центровочные кольца. Я тоже за то,чтоб "наверняка".
Первоисточник поищу.
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
Пока нашёл только одно,но хорошо помню минимум ещё 2-3 подобных отзыва. Поищу. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1645
В общем,читаем форум,не ленимся!
Старый 20.03.2013, 02:28   #3008
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Да никак ЦО не влияет на безопасность. Проставочные кольца нужны только для удобства монтажа. Затягивайте болты как следует и проверяйте время от времени и всё будет в порядке. На грузовиках вообще одевается только на шпильки без всякого ЦО, а там нагрузка то покруче.
Для тех кто не понял. На грузовиках на передних колёсах привалочная плоскость барабана из которой торчат шпильки на которые и одевается колесо, а потом и центрируется конусными гайками.
Старый 20.03.2013, 03:45   #3009
RUSandron74
Аватар для RUSandron74
Онлайн: RUSandron74 вне форума
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
ОЛЕГ , вы правы.Кольца (сепаратор) вставляют для достижения заводского диаметра.Иначе будет вибрация и ни какая балансировка не поможет.Диск должен плотно сидеть центральным отверстием.Я лично с этим столкнулся.
Старый 20.03.2013, 08:40   #3010
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Почему с годами капитализма техническая грамотность населения РФ стремительно падает? Во времена когда я выписывал "моделист-конструктор", ни у кого даже в мыслях бы не было, о том что хилое пластиковое кольцо на центре ступицы может повлиять на центровку массивной железки пятью(!) конусными(!) болтами на 12, затягивающимися усилием свыше 130 Нм. И сколько страниц то исписано...
Положение колеса притянутого пятью конусами единично и железобетонно точно. Кто утверждает обратное, хотел бы я посмотреть как можно затянуть 5 конусов на колесе сикось-накось))).
Кольца - маркетинг в действии. Поражает просто как пользуясь технической неграмотностью населения, менеджеры-продаваны позиционировали копеечный девайс, первоначально предназначенный просто для удобства монтажа колеса, в архиважный элемент активной безопасности категорически рекомендуемый к приобретению за 100денег ))))
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось Олегъ; 20.03.2013 в 11:48.
Старый 20.03.2013, 09:43   #3011
ruslan555
Аватар для ruslan555
Онлайн: ruslan555 вне форума
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
Сообщение от ruslan555
неужто 1 мм так кретично.?
[QUOTE=Олегъ;337686]Такой размер требует установки центровочных колец. Многие писали,что ездили без них до поры до времени,пока биение не надоело. Болтами всё равно не отцентруешь, достигается именно центровочным отверстием. ИМХО. Есть и другие мнения. Можешь достичь своей истины опытным путём.[COLOR="Silver"]
Вроде 1 мм а разговоров на 3-4 дня, главное не ссорьтесь ТОВАРИЩИ
(зато выяснили что почем)
Старый 20.03.2013, 09:51   #3012
Seagull
Аватар для Seagull
Онлайн: Seagull вне форума
Был(а): 10 Янв 2018 09:25
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1.6
Хотел купить диски КиК со штатными параметрами, а именно модель Легион http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/40763.html на лето и рэд-тауэр http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/red-tauer/ на зиму, но почему то уже месяц их нет ни в одном интернет магазине, хотя на сайте производителя значатся. Интересно почему на автомобиль который занимает 3 место по продажам перестали выпускать диски? видимо придется покупать скад гранит(
Старый 20.03.2013, 11:47   #3013
Олегъ
Аватар для Олегъ
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
На грузовиках ездят на таких же скоростях,что и на легковушках?? Там допуски совсем другие,неужели не замечали,что порой колесо "восьмёрой" бьёт,особенно на колёсных парах-и что?? ездят и не думают. Вы бы ещё про танк пример привели.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Кольца - маркетинг в действии. Поражает просто как пользуясь технической неграмотностью населения, менеджеры-продаваны позиционировали копеечный девайс, первоначально предназначенный просто для удобства монтажа колеса, в архиважный элемент активной безопасности категорически рекомендуемый к приобритению за 100500 денег ))))
Давайте теперь всё на маркетологов складывать,такое ощущение,что у людей фобии,связанные с тем,что их везде хотят развести.
Речь о металлических кольцах. А за техническую неграмотность-это возможно,спасибо, вот только во времена совдепа колёса-то не очень балансировали,вообще сами бортировали и клеили,колёса с камерами были,с заплатками-никто и не заморачивался,что после ремонта НАДО БАЛАНСИРОВАТЬ! И вообще ездили на одной резине зимой и летом,и про литые диски не знали! И про биение тем более не думали,едет себе и едет. Так что нет, не надо тут ещё и о Союзе Советов.
Последний раз редактировалось Олегъ; 20.03.2013 в 12:21.
Старый 20.03.2013, 11:59   #3014
Лесной007
Аватар для Лесной007
Онлайн: Лесной007 вне форума
Был(а): 28 апр 2021 22:45
Автомобиль: renault
Была до этого машина зажигалка. На скорости более 140км появлялось жесткое биение кузова. Проходил диагностики. Долго не понимал в чем дело, думал купил китай резину. Скрипя душой резину пошел новую брать, а мастер стал снимать колесо и....=) Ставить обязательно!!!!!
Старый 20.03.2013, 12:07   #3015
Олегъ
Аватар для Олегъ
Олегъ:
Друзья! Поскольку в вышеобозначенном вопросе мы так и не пришли к единому мнению,а нашли 2 полярных,основанных не только на теории,но и на практике,предлагаю на том спор и окончить! Пусть люди сами делают свой выбор. Далее сообщения про кольца-некольца буду удалять! Вопрос раскрыт с обеих сторон,далее дискутировать смысла не вижу. Спасибо за понимание.
Старый 20.03.2013, 12:18   #3016
Bonevur
Аватар для Bonevur
Онлайн: Bonevur вне форума
Был(а): 11 сен 2014 14:28
Автомобиль: Suzuki Jimny 4х4 АКПП, жду Дастера АКПП 4WD, лучше dCi )))
Сообщение от Seagull Посмотреть сообщение
Ахахахаха, Скад Гранит по популярности вырывается на 2 место после Реплики... догоним и перегоним официальное литье!!!
Старый 20.03.2013, 12:42   #3017
Счастливчик_Тё
Аватар для Счастливчик_Тё
Онлайн: Счастливчик_Тё вне форума
Был(а): 14 фев 2016 21:43
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКП6
Странно. У КиКа появилась целая куча дисков по серии "Оригинал". Идут все со штатными параметрами для наших авто. Всё 1 - в -1. Красивые, на разный вкус и цвет. Но совершенно отсутствуют в продаже =((
Не успели наклепать ещё?... Печалька. ТЕпло уже так близко...
Там красивее чем скад...
Старый 20.03.2013, 12:50   #3018
Seagull
Аватар для Seagull
Вот именно красивее)) я в КиК и письмо писал, описав что многие не могут купить ихние диски в итоге вынуждены покупать скад и реплику, а ответа нет. По телефону вообще ничего не знают, только говорят ждите будут,а когда ? не знают
Старый 20.03.2013, 14:05   #3019
batal
Аватар для batal
А может кто-то объяснить почему КиК не красит ни один диск (с дастеровскими параметрами) в чисто черный цвет?
Старый 21.03.2013, 17:16   #3020
stasekup
Аватар для stasekup
Вот есть Реплика наша в чёрном http://www.shinservice.ru/disk_catal...eplica+h/Re5H/
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
