07.11.2012, 00:50
#41
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Re: Бачок омывателя
Сообщение от gaf
Кто знает о емкости бачка омывателя? В салоне (или на заводе) заправляют очень мало. Я залил 0.5 воды а затем не менее 4 л незамерзайки. После добавления воды омывателем не пользовался. Может быть течет?
5л.
14.11.2012, 15:08
#42
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Re: Бачок омывателя
Други-дастероводы, спасибо вам за эту тему!
Сегодня наконец-то в автосервисе ОД исправили эту проблему со стуком бачка омывателя об кузов автомобиля, проложив между ними куски шумоизоляции на самоклеющей основе. Больше сверчков с правой стороны торпеды/кузова нету.
P.S.
Если бы не эта тема, то старший мастер ОД начал бы искать решение этой проблемы внутри торпеды! Слава богу, что отговорил его ее не снимать. А то возможно сверчков стало бы больше.
14.11.2012, 17:30
#43
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Re: Бачок омывателя
Полезная тема. У себя всё сделал за 8 минут-при наличии вспененного полистера,двухстороннего скотча,спирта и инструмента. Проложил место прилегания к кузову спереди и вырез в крыле[куда бачок ребром ставится].
Плохо,что в указанных местах на кузове уже нет краски-от постоянного контакта с бачком.
H2B4 20F 4CR KNM
14.11.2012, 18:23
#44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: Бачок омывателя
Просьба к модераторам: Поправьте название темы, например "Стучит бачек омывателя" или как то в этом роде. Так вновьприбывшим будет проще идентифицировать суть темы.
Заранее спасибо.
14.11.2012, 18:32
#45
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Бачок омывателя
Alexei 44, А в друг тьфу тьфу тьфу в левую сторону, бачок треснется у кого то, и скажет дайте номер или где купить?
14.11.2012, 18:36
#46
Re: Бачок омывателя
Сообщение от irbis4
Если будет возможность, то мог бы сделать фотографию этого места где краски уже нету. Это очень важно будет для многих.
Этот баг в дальнейшем на заводе скорее всего устранят.
15.11.2012, 12:55
#47
Re: Бачок омывателя
Сообщение от am_rus
Фото уже дважды пробегали в теме-например http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1348633000
Понять где это очень просто-на этой фото видно крепления бочка болтом и выше него под 45 градусов-место без краски.Этот крепёж видно через решётку-можно ничего не снимать прикинуть на глаз это место спереди.
H2B4 20F 4CR KNM
18.11.2012, 19:25
#48
Время онлайн: 3 ч. 28 мин. 22 сек.
Был(а): 29 июл 2019 10:43
Re: Бачок омывателя
Такая же фигня была с бачком, только дребезжал он во время движения по неровной дороге, типа брусчатки или трамвайных путей. Думал сначала , что где-то в панели что-то отвалилось, а когда начал изучать проблему выяснил опытным путем, что бачок и ничто более. Причем звук был то громче то тише, то совсем пропадал во время движения - закономерность эта из-за заполненности самого бачка. Когда пустой - звук громче, когда полный - тише или пропадает. И трескается он скорее всего из-за вибрации по кузову.
Проблему решил тремя губками для мытья посуды на двойном скотче
18.11.2012, 19:47
#49
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Бачок омывателя
сегодня тоже проклеил под бачком, натерло до металла, пятнышко со спичечную головку, сверчек в салоне где то живет, справа у пассажирского стекла, возможно и от бачка был, завтра проверю.
22.11.2012, 09:21
#50
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Бачок омывателя
Кто нибудь, бачек омывателя переносил в моторный отсек?И что думаете о таком переносе?
Мне не нравится как он расположен...  ,а так подогреваться будет и видно сколько жидкости.
06.01.2013, 12:48
#51
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Re: Бачок омывателя
 Тоже столкнулся с проблемой стука бочка о кузов, но можно обойтись и без проклейки. Одной своей стороной бачок входит в крыло (Фото 1 и 2), а на второй имеет вытянутое отверстие под болтик (Фото 3), так вот, закручивая бачок, его нужно с силой тянуть в сторону крыла, тогда он максимально войдёт в крыло и не будет соприкасаться с кузовом...
06.01.2013, 13:28
#52
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Re: Бачок омывателя
Сообщение от Ganriber
У заполненного бачка приличная масса и на кочках он прогибает , довольно хилое место крепления болтом и постукивает по кузову. Проклейка рулит!
07.01.2013, 21:15
#53
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 Янв 2013 21:15
Автомобиль: Рено Сандеро
Re: Бачок омывателя
Вы подтвердили мои подозрения насчет барабашки. Завтра попробую устранить
13.01.2013, 12:23
#54
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Бачок омывателя
Не поможет. Сверчёк, который шумит при трогании с места живёт не там. Я тоже его ищу.
Предлагаю поискать его под капотом: если стоять лицом к капоту, слева от двигателя идут две трубки кондея (толстая и тонкая), закрепленные хомутами. Могут немного болтаться в хомутах, у меня такое на Логане было, проверьте.
20.01.2013, 15:29
#55
Re: Бачок омывателя
Сообщение от А1962
У меня он цеплял правой стороной которая ближе к лобовому стеклу, тем местом где соединяется нижняя и верхняя часть бочка... Отодвинул и там образовался достаточно большой зазор, но на всякий случай и проклеял всё!
23.03.2013, 19:04
#56
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Бачок омывателя
Ребят это звук грахочащей левая сторона доносится такое ощущения что с панели с отверстий отопителя обдува лобового стекла? это бочок гремит?
24.04.2013, 10:10
#57
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Бачок омывателя
Всё, убедили, поеду сегодня проклею бачёк не дожидаясь появления потёртостей, стуков и течи. Хочется верить, что никаких хитрых ключей при демонтаже не надо, а трубки бачка снимаются нормально(всё-таки машина новая), а не рвуться.
24.04.2013, 10:40
#58
Re: Бачок омывателя
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...626#post336626
Сообщение от zhiv
17 марта 2013 года
Как "убить барабанщика"
Задолбало бряканье спереди справа.
Решил проверить бачок омывателя.
1. Открываем капот.
2. Убираем резинку
3. Вытаскиваем фиксатор
4. Убираем уплотнительную резинку
5. Сдвигаем решетку в право.
6. Снимаем её.
7. Подымаем трубку заднего стеклоомывателя
8. Вытаскиваем бачок и наблюдаем вот такое дело
9. В местах соприкосновения бачка с корпусом наклеиваем двухстороний скотч
Собираем всё в обратном порядке.
Проверяем, бряканье пропало!
24.04.2013, 11:08
#59
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: Бачок омывателя
Сообщение от gozha
ключ на 10 нужен будет лучше торцевой- бачок крепится 1 болтом. никакие трубки снимать не надо- аккуратно выводится трубка задней брызгалки.
25.04.2013, 11:21
#60
Re: Бачок омывателя
У меня торцевого ключа пока нет, воспользовался ключём-трубкой на 10.
Машиной владею ровно неделю, и вот что я увидел сняв бачок:
Фото сотовым делал, поэтому качество отвратительное. В общем потёртость только в одном месте около винтового крепления бачка со стороны салона, но протёрлось до грунта.
Обклеил всё самоклеющейся "шумкой" вот так:
Зря я, наверное, кусок около сливного отверстия на дно приклеил, вода может скапливаться. А может и не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
