04.05.2010, 23:24
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Двигатель K4M - общая информация. Плюсы и минусы.
Этот двигатель – один из самых популярных в линейке Renault. Достаточно сказать, что им оснащали Megane (1999–2002 годов выпуска), Scenic (с 1999 по 2003 годы), Laguna первого и второго поколения, Clio II.
K4M – 16-клапанный мотор с монолитным чугунным блоком. Такая конструкция отличается большей жесткостью по сравнению с альтернативным решением – алюминиевым блоком с мокрой гильзой. Минус «чугуна» – сложнее и дороже работы по капремонту, требующие расточки и хонингования блока цилиндров. Алюминиевый мотор с гильзами восстанавливают без механической обработки, что заодно снижает планку требований к мастерству «реаниматоров». Но к нему дороже запчасти, к тому же надо потратится на покупку гильз. Так что суммарные расходы на капремонт в обоих случаях примерно равны.
Французские мотористы не побоялись внедрить на K4M самые современные технологии.
Распредвал получился легче за счет того, что кулачки напрессованы на стальную трубу – раньше это считалось уделом спортивных двигателей. Поршни укрепили, залив стальные вставки в районе верхних компрессионных колец. К слову, подобное ухищрение есть на машинах из совсем другого ценового диапазона – например, у последних «Мерседесов» с V-образными силовыми агрегатами.
В целом двигатель оставляет о себе приятное ощущение как у водителей, так и мотористов. Он эластичен, хорош на высоких оборотах.
В общем, получился достойный преемник моторной серии К7, к тому же удобный в обслуживании и ремонте. Для его починки в большинстве случаев можно обойтись обычным оборудованием. Опасения, связанные с применением специнструмента, мало обоснованы – на СТО с подобной оснасткой уже сталкивались. Специнструмент для К4М конструктивно очень похож на используемый при ремонте Volkswagen, Audi и дизельных Ford.
Но все же K4M не без недостатков. Как нам рассказали а одной из ремонтных фирм, к ним обращались владельцы Scenic и Clio II с одной и той же проблемой – повреждение клапанного механизма после перескакивания ремня ГРМ. По всей видимости, речь идет о конструктивном недочете. За небольшое время эксплуатации коробит элементы кожуха ремня ГРМ, в щель заметает снег (как раз под правым передним колесом есть отверстие). Он тает, попадая на горячий двигатель, вода стекает на ремень и замерзает, образуя ледяную горку. При запуске мотора этот нарост наезжает на шестеренку, ремень проворачивается… Все, стоп-машина, можно подсчитывать убытки. Восстановительные процедуры обойдутся от $1500 до $2500.
Еще на одном Clio II с этим двигателем стержень клапана оторвало по сухарям. Так бывает после перекалки верхушки клапанного стержня токами высокой частоты. Деталь получается очень твердой, но хрупкой. Клапан упал в цилиндр и наделал бед… Пару лет назад на двигатели K4M не было поршней ремонтных размеров, приходилось гильзовать блок цилиндров под номинальные поршни. Надо сказать, что запчасти к машинам этой марки – сплошная головная боль, обычно надо ждать оригинал из Франции. Ассортимент запчастей, имеющихся в запасниках у московских компаний, крайне скудный.
При обслуживании K4M надо следить за состоянием многоручейкового ремня привода навесных механизмов. Периодичность его замены, как и ремня ГРМ – 60 тыс. км пробега. Затем он начинает расслаиваться, его ошметки могут попасть под крышку ремня газораспределения, вызвав поломку механизма привода ГРМ со всеми вытекающими последствиями. Восстановление газораспределительного механизма влетит в копеечку
08.02.2013, 17:44
#401
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 08 мая 2016 13:26
Автомобиль: Дастер 1.6 4х2
Re: K4M 1.6 16V плюсы и минусы
Ребята ИЗВИНИТЕ по поводу движка " российской" сборки , некомпетеннтность менеджера - за что купил - за то продал ! Сегодня разговаривал с "продвинутым "менеджером тот сказал что двигатели делают в турции (без надписи на РЕНО). ...что-то не получается цитату вставить.
08.02.2013, 18:33
#402
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Сообщение от Вовка
в момент нажатия на педаль газа наблюдается небольшой провал в оборотах двигателя
У меня движок 2,0л.Поначалу тоже такую фигню наблюдал,доже обидно было,у проданного Логана двигун аки зверь был.Но к 5т. разбежался. То-ли нога привыкла,то-ли моторчик прикатался.Сейчас одно удовольствие на педальку топнуть.
12.03.2013, 15:07
#403
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
Сообщение от Вовка
у меня тоже так, но уже привык это особенность эл. педали, на рабочем хантере тоже такая педаль и также реагирует, кончится гарантия перепрошью должно быть получше
12.03.2013, 15:51
#404
Время онлайн: 12 ч. 12 мин. 58 сек.
Был(а): 29 авг 2013 22:21
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4 Privilege
Сообщение от yura12
я еще перед покупкой думал неплохо было бы коробку от 2л поставить а еще лучше от дизеля, на дизеле 5 передача почти как 6 на 1,6 (при 1000 оборотах), интересно крепеж коробок совпадает на 100% или нет?
Вроде как у 1.6 и 2.0 полноприводных дастеров коробки одинаковые
23.03.2013, 19:28
#405
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 34 мин. 9 сек.
Был(а): 03 ноя 2017 06:54
Автомобиль: Газель, УАЗ Патриот, Daster Expression 1.6 4x2 минерал.
Не вносите панику,движки 1.6 пока ещё не Российской сборки.
23.03.2013, 19:51
#406
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от maxkirov
Это только вроде.
23.03.2013, 19:55
#407
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Единственный плюс дв.1.6 более низкая цена. Других плюсов не вижу.
23.03.2013, 20:07
#408
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от гай
Кому как а мне 1.6 на 4Х2 вполне хватает, и расход бензина не такой большой.
23.03.2013, 20:13
#409
Сообщение от фиргат
Представь себе такой фантастический сюжет. Приходишь в салон к дилеру и стоят Дастеры всех комплектаций по одной цене. Что возьмёшь?
23.03.2013, 20:13
#410
Время онлайн: 6 мес. 6 д. 2 ч. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
Сообщение от гай
Это только Ваше мнение, владельца 2,0.
23.03.2013, 20:23
#411
Сообщение от гай
Даже представлять не буду , тем более у нас . А прежде чем купить машину я всегда прикидываю какая машина мне нужна и какой комплектации , такую и покупаю и никто меня не переубедит купить что то другое. Также и по двигателю : решил что мне 1.6 достаточно такую и взял, тем более прочитал до покупки кучу информации.
25.03.2013, 23:01
#412
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Делал ТО-1 , Пока ждал прокатился на 2.0 , ожидал большей разницы, ну особенно с низу тянет заметно лучше, есть лёгкость в тяге по сравнению с 1.6, но сама скорость разгона субъективно не намного больше, а вот в р-не 80-100 на 5 и 6 передачах на 1.6 мотор выглядит более эластично, и заметно особенно на 6ой тяговитей. После 100 конечно с каждым километром 2.0 начинает выигрывать у 1.6 и после 120 превосходство становиться не достижимым. В общем бредовые идеи продать машину в связи с высокой её ликвидностью добрать кредит и взять 2.0 тест у меня рассеял. Если сначала брать то до 2.0 стоить тянуться а менять - разница в поведении машин не стоит той разницы в деньгах , что бы переплачивать, лучше на снегоход сэкономлю .
26.03.2013, 10:07
#413
Вот и я в тестах читал что при разгоне 2.0 отличается от 1.6 только тем что громче шумит , а не быстротой разгона.
28.03.2013, 23:36
#414
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Автомобиль: Renault Daster 1.6 4x4 бензин + ГБО
Ребята, на украинских дастерах есть сигнальная лампа на щитке приборов замены масла. Только как обычно все через - зад, она у нас не активирована и ОД ни чего о ней не знают. На росийских эта лампочка срабатывает? Как ее активировать? Ходят слухи что комбинацией нажимания педалей....
07.04.2013, 22:12
#415
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Сообщение от гай
А как же экономичность в сравнении с 2.0?
Кстати у 2.0 преимущество еще и в коробке передач. И почему на 1.6 такую же не поставить бы?! Хотя, наверное, для магистрали - хорошо, а для трассы (90-100 км/ч) ехать на 6-й было бы тяжко (низковаты обороты для 1.6), а на 5-й - слишком высокие... Короче 7-я нужна для магистрали на 1.6  !
16.04.2013, 07:29
#416
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
BoxaS, лампочка не срабатывает.
17.04.2013, 20:15
#417
Время онлайн: 5 мин. 35 сек.
Был(а): 17 апр 2013 20:15
Автомобиль: дастер
К4М на ГРМ ремень, а а на масляный насос цепь.
26.04.2013, 09:08
#418
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 18 мин. 52 сек.
Был(а): 21 апр 2014 09:58
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Сообщение от HUNTER23i
Сообщение от Вовка
Прошить можно и раньше, мне не меняли прошивку а ИЗМЕНЯЛИ! а на ТО и не заметели! педалька не проваливается,и всё прекрасно)))
26.04.2013, 09:45
#419
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Vsevolod
Vsevolod,
Цена вопроса ИЗМЕНЕНИЯ прошивки?
Как изменения отразились на статистике расхода топлива?
Может лучше джеттер использовать?
03.05.2013, 16:15
#420
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от гай
Дизель.
Езжу на 1.6. Специально поездил полдня на 2.0. Разница в движении не такая, чтоб было о чём копья ломать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
