Старый 24.03.2013, 01:09   #141
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
По умолчанию Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Всем привет. В сабжевом яшике будет жить семидюймовый планшет.
Сидеть он будет в своём родном стакане (система невыпрыгивания из оного придумана и ждёт воплощения).
В глубине ящика необходимо установить дополнительную розетку прикуривателя. Буду благодарен за совет, как (откуда, через что?) наиболее простым способом протянуть в ящик 12В. Желательно постоянных, не требующих ключа в зажигании. Что разбирать, откуда тянуть? Заранее спасибо!
Старый 24.03.2013, 10:01   #142
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
igore, как он будет держаться в нем? падать не будет?
Старый 24.03.2013, 17:40   #143
FAlVik
Аватар для FAlVik
Онлайн: FAlVik вне форума
Был(а): 04 мая 2024 17:04
Автомобиль: DUSTER 2016 Privilege 4x4 АКП
У меня тоже планшет 7" там будет
Крепление как-нить при прикручу, а вот питание хотел вывести внутри панели с разъема рядом с прикуривателем, только схему пока не могу найти.
Старый 24.03.2013, 18:09   #144
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
основная проблема, с которой я столкнулся - недостаточная мощность прикуривателя. пробовал несколько зарядников - но во всех случаях потребление как Nexus 7, так и Nexus 4 при включенном GPS больше, чем можно получить из прикуривателя. как ни странно, но больший ток дает USB в аудиоцентре.
при поездке по Финляндии пришлось очень мучаться из-за этого.
поэтому лишнее гнездо нужно запитывать не от прикуривателя (иначе можно еще и поставить на поток прожиг его предохранителей), а, напрямую, через висячий предохранитель, от клеммы аккумулятора.
хотелось бы узнать от людей, кто это уже делал, инструкций по такому рукоприкладству.
Старый 24.03.2013, 18:22   #145
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Ни чего не понял,вам мало 15 ампер?
Старый 24.03.2013, 19:02   #146
FAlVik
Аватар для FAlVik
Вы глубоко ошибаетесь. Вот прикуриватель как раз может выдать мощность как раз намного больше чем может потребоваться любому планшету и даже 5-ти планшетам. От прикуривателя без проблем питается компрессор на 15А.
А вот блок питания у Вас никудышный. Замените и будет Вам счастье.
Старый 24.03.2013, 19:16   #147
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от FAlVik
порекомендуйте, если знаете. желательно в регионе СПб
Старый 24.03.2013, 19:24   #148
Завулон
Аватар для Завулон
клац
Думаю 1-ампера за глаза хватит.
Старый 24.03.2013, 19:26   #149
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Изучал этот вопрос. Похоже в самих устройствах (НЕ ЗАРЯДНИКАХ) установлен ограничитель по току. Проверял подключая на зарядку свой агрегат к лабораторному источнику питания. Больше 0,65А устройство не берет(мое устройство).
Старый 24.03.2013, 19:52   #150
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
ну-ну. а как же оно работает при запитывании от штатного зарядника или от USB компа. оно же медленно, но заряжается при всех включенных внутренних устройствах.
Старый 24.03.2013, 20:09   #151
MetisM
Аватар для MetisM
Онлайн: MetisM вне форума
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Вот еще
Старый 24.03.2013, 20:37   #152
yur5702
Аватар для yur5702
Онлайн: yur5702 вне форума
Был(а): 08 ноя 2016 14:13
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Коричневый орех
samsung galaxy tab чуть ли ни 2А кушает
Старый 24.03.2013, 21:17   #153
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от ilion
Я делал, трудностей нет никаких - могу показать, рассказать, хотя уже не раз описывал.
Посмотри в теме - дополнительный прикуриватель.
Старый 24.03.2013, 21:43   #154
АЛЕКСЕЙ-67
Если включаю навигатор, видео регистратор, GPS, блютуз, яркость - авто, разряжается даже с подключенной штатной зарядкой от 220в (правда разряжается очень медленно) В машине использую адаптер, тянущий 1А.
Старый 24.03.2013, 22:01   #155
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от ilion
Это же не лампочка, включил и работает. Современные процессоры в зависимости от нагрузки будут потреблять мощность отличающуюся в разы. Поэтому в дороге, при работающей навигационной программе, вероятно, проц. потребляет больше, чем выдает зарядник, постепенно разряжая аккумулятор.
Похожая ситуация с нехваткой питания от USB наблюдается при использовании внешних HDD. Часто они не работают от выходов USB на корпусе ПК и работают, если их включить в гнезда USB на самой материнской плате. Из за малого напряжения 5В и больших токах большое значение имеет качество контактов (грязь, окисление, разболтанность).
Могу посоветовать подключать такие устройства через кабель "с двумя головами"тыц
И заодно приобрести разветвитель прикуривателя тыц, у меня такой включен постоянно и нет и не будет проблем с гнездом прикуривателя на приборной доске.
Старый 24.03.2013, 22:41   #156
ilion
Аватар для ilion
Коллеги, всем спасибо, но и с вашей информацией есть проблемы:
1. двуголовый кабель не на microUSB, а на miniUSB. и нужного не бывает, как ни странно - нет потребности.
2. проблема в том, что мои Nexus'ы действительно много пожирают и это знают их зарядники от сети. а то, что на огрызке, вставленном в прикуриватель, написано 3A, так на заборе и не то прочтешь. я уже несколько адаптеров перепробовал - и без толку. Вот только с инвертором на 220V еще не играл (а ведь валяется в старой 2105).
Пойду с горя куплю Белкинский адаптер, хоть и жаба душит.
Старый 25.03.2013, 19:15   #157
petrovich47
Сообщение от ilion
Сегодня в магазине автозапчастей БИ-БИ. Может жаба успокоится?
Старый 25.03.2013, 20:22   #158
ilion
Аватар для ilion
поздно, купил все порекомендованное выше:
Сообщение от petrovich47
и
Сообщение от Завулон
клац
в общем-то работает (хоть и не столь быстро заряжает девайсы, но хоть не разряжает)
Старый 25.03.2013, 20:58   #159
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Не проверял прикуривателя при выключенном зажигании работает или нет. Но если работает или если подключаться напрямую от аккумулятора, то как планируйте делать автоматическое выключение устройства (планшета). Можно вручную каждый раз выключать,но как то не очень удобно. Надо делать по аналогии с магнитолой, либо делать что бы питание пропадала, планшет переходил на питание от батарее и возникло сообщение, в котором бы говорилось "устройство через 1 минуту автоматически отключиться если не нажмете отмена".
Старый 25.03.2013, 21:48   #160
FAlVik
Аватар для FAlVik
Потому что есть Блок Питания втыкаемый в розетку или в прикуриватель и выдающий 5В и Контроллер Заряда который впаян в планшет/телефон/плеер который как раз и управляет процессом зарядки внутреннего аккумулятора. КЗ регулярует ток подаваемый на батарею.
Есть еще одна плятка - контроллер защиты, он установлен в аккумулятор, он защищает батарею от перегрева и максимального тока зарядки.
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Автосалоны, где можно посмотреть Дастер MGV Дилеры Рено 16 11.03.2012 13:29
Где можно посмотреть Дастер? rachilos РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9 20.01.2012 19:24
Можно ли будет купить Дастер в москве без предзаказа? Антонн ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 24 14.01.2012 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
