03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
27.01.2013, 21:54
#201
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 мар 2013 19:52
Автомобиль: Шевинива
Re: Акустика.
Коллеги, подскажите: имеется ли акустика в задних дверях в комплектациях Экспрессион?
27.01.2013, 22:15
#202
Время онлайн: 4 мес. 20 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 23 июл 2021 19:15
Автомобиль: Daster был, LR Discovery 3, 2,7 HSE
Re: Акустика.
Сообщение от Илья 152
Да, имеется
01.02.2013, 21:30
#203
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 25 мин. 26 сек.
Был(а): 07 сен 2019 16:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 toreador
Re: Акустика.
Вчера шумили мне передние двери. По случаю махнул там колонки на Kenwood E1362C.
Великолепно устанавливается в штатные места. НИЧЕГО РЕЗАТЬ НЕ НАДО! даже провода, т.к. у них есть штатные реношные разъёмы.
В сочетании с шумкой эффект мне нравится.
05.02.2013, 09:28
#204
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 1 ч. 14 мин. 58 сек.
Был(а): 14 мар 2022 22:36
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Re: Акустика.
Сообщение от revenger
Фронт левая
желтый или белый не поймешь +
серый-
Фронт правая
Розовый +
Бежевый -
Странно.Про зад сказать ничего не могу.Менял на выходных передние колонки.Ставил компоненты (KIKX моеделька PD 5.2). Снял клемму со штатных колонок.Заглянул внутрь самого дина (штатного). Как писал уже
Hiporama, внутри штатной акустики,точнее разъема виднеется "+" ближе к защелке клеммы. Посмотрел на штекер идущий в дин.Плюсом оказался СЕРЫЙ провод.Причем с правым дином аналогично!
У всех по-разному,получается? Или не стоит обращать внимание на эту маркировку. А то уже стал сомневаться!!! О_О
Относись к людям так,как ты хочешь,чтобы они относились к тебе!
16.02.2013, 20:09
#205
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Re: Акустика.
Братва, подскажите, 13 сантиметровые дины стоят и спереди и сзади? Герцы нравятся. Присмотрел
http://market.yandex.ru/model-spec.x...094&hid=308016
Если не открытый люк, то не яма
18.02.2013, 08:33
#206
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Акустика.
Немного добавлю по полярности (+ или -)
1. разъем идущий от автомобиля. Расстыковываем разъем и внутри части идущей от автомобиля, видим подписанный +
2. в динамиках. Больший контакт +, меньший контакт -.
Не знаю, откуда пошло 1.5 вольта на динамик и там диффузор отреагирует....
НЕ РАБОТАЕТ этот вариант, не знаю кто его придумал и где он работал.
Разными батарейками сам пробовал - ноль, никаких движений у динамика.
23.03.2013, 20:56
#207
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 52 мин. 36 сек.
Был(а): 22 авг 2016 07:16
Автомобиль: 4*4, 2.0, МКП6
Re: Акустика.
Сообщение от wasell
Тоже за эти колонки. Встают без проблем, закрепил на все четыре самореза, звук стал ощутимо чище, но низов, по мне, маловато. Хотя для колонок за тыщщу рублей (в наших зажопинках) они более чем хороши.
24.03.2013, 20:04
#208
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 5 мин. 13 сек.
Был(а): 23 дек 2023 08:59
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Re: Акустика.
Заменил штатные динамики спереди на Alpine SPG-13C2 [URL="http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=5010370&hid=308016"]. Неодимовый магнит, шелковой твиттер, купол полипропилен, цена около 2000 руб. Встали без доработок. Очень улучшились СЧ и особенно ВЧ, стала ощутимо четче звучать речь. Про НЧ сказать нечего, ну так они на 13 см не сильно и ожидались. Кстати эта акустика специально рекомендована на автомобили Renault. В целом результат по звучанию на 4. По соотношению цена/качество на 4-. Для интереса надо сравнить еще с Kenwood KFC 1353RG2 которые многие хвалят. Перед установкой сравнивал на стенде Alpine SPG-13C2 с Pioneer TS-A1313I. У Pioneer повыше чувствительность 89дб против 87, за счет это звучит громче, но звук у Alpine более натуральный с меньшими искажениями. Хотя любители басов, IMHO выбрали бы Pioneer.
Gutta cavat lapidem.
24.03.2013, 20:38
#209
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Re: Акустика.
Сообщение от i.g.
Поставил 1352RG2. Та же самая миддл-бас бубнилка, похоже, с различием лишь в толщине провода катушки (макс. мощностью в итоге), но в двухполосном оформлении. ВЧ у неё, по сравнению со штатной чуть получше, попрозрачней (оно и объяснимо), СЧ, вроде бы, тоже получше. Про НЧ на 13" всерьёз говорить не будем  . В целом, замену считаю необоснованной, поможет только замена на блины большего размера.
Поразила разница в характеристиках на сайте и на коробке. Судя по звуку, я более склонен верить коробке  .
24.03.2013, 20:47
#210
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Акустика.
ребят, вот хочу спросить, а если поставить 16 см динамики везде, то на сколько лучше или хуже звук будет? тоже самое если еще и прошумить двери?
и вообще, плюсы и минусы шумки, ну типа может что-то не туда стекает или намокает,гниет и т.п.
24.03.2013, 21:22
#211
Re: Акустика.
Hiporama, "насколько" - неприменимое понятие в этом случае. Он просто будет заметно лучше. Динамики большего размера имеют более линейные характеристики в области низких частот, менее склонны к захлёбыванию и бубнению.
Про шумку мы говорим о штатных местах, о дверях? Дуськой ещё не занимался, это ждёт меня по теплу, поделюсь опытом по Калине, ок?
Двери - это то, что даёт самый заметный эффект. Сразу появляется благородный звук при закрытии, меньше лезет дорожный шум в салон. Это же применительно и к автозвуку. Звук становится более благородным, его не наполняет "деревянная" подзвучка резонирующего пластика и металла. Опять же, колёсный гул меньше влияет на звучание на низких частотах, меньше наполняя их интермодуляционными искажениями и не забивая музыкальную составляющую НЧ.
Гниения не замечено: разбирал одну дверь для ремонта ЭСП. Машине 4,5 лет, шумил практически сразу, самостоятельно.
Если целесообразность шумки ВСЕГО ещё под большим вопросом, то двери однозначно делать стоит: это и недорого, и несложно: можно сделать самому, да и эффект наиболее заметен.
24.03.2013, 21:41
#212
Re: Акустика.
Сообщение от Hiporama
Что бы не гнили двери изнутри, рекомендую, после проклейки вибропластом, внутреннюю сторону внешней обшивки протереть спиртом места, не заклеенные вибропластом и пройтись по ним пушсалом, особенно обратить внимание переходам металл/вибропласт. Самый низ двери изнутри прочистить ватными палочками, смоченными в спирте и тщательно промазать пушсалом, самый угол. Не забиваем при этом дренажные отверстия. Пушсалом так же обрабатываем низ двери со стороны салона, особенно залепляем нижний шов, а так же стойки в районе петель и ниже.
Помним: салом машину не испортишь.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Что касаемо 16 см динамиков - идея отличная! Нужно замерить установочную глубину и установочное отверстие под динамик и сравнить с 16 см. динамиками по факту. Эти данные всегда даются в описании автомобильных динамиков.
Помним, что не должно быть касание металлического корпуса динамика с металлом двери. Это будет вызывать паразитные отзвуки. Есть всеразличные пластиковые рамки. Стоят копейки
24.03.2013, 22:15
#213
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 29 мин. 56 сек.
Был(а): 29 мар 2014 19:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Re: Акустика.
неплохо бы было найти переходники в двери с 13 до 16 см. на форуме логанов читал, там кто-то сам на станке вырезал переходники.
25.03.2013, 20:28
#214
Re: Акустика.
Сообщение от coco989
Попробуйте в интернете пошукать
25.03.2013, 21:01
#215
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 3 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июл 2015 00:07
Автомобиль: DUSTER Authentique 1.6 4х2
Re: Акустика.
Ky6uk ставил вроде бы DLS M136G
25.03.2013, 21:57
#217
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Re: Акустика.
[/COLOR] http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...=20&hid=308016
Чего нить из этого рекомендую из 16 дюймовых[COLOR="Silver"]
16 дюймов!!!! у нас колесные диски 16дю......нормальный динамичег)))))))))
13 см можно ставить любой,особо разниццы не почувствуете
шоб норм звук сделать, то ставить 20см трех компонент + усилитель+ шумка\вибро + саб.......задние динамики нах.....голову штат нах...
я уже переболел или вырос.....но нет желания переделывать звук, добавил только саб активный слимовский и всё
Последний раз редактировалось Олегъ; 26.03.2013 в 00:04.
25.03.2013, 22:16
#218
Re: Акустика.
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs
  16 дюймов!!!! у нас колеса 16дю......нормальный динамичег)))))))))
Шумку - понятно, что ставить придеться, а с 13 см есть разница по басам. С 13 см бас снять намного сложнее, если он у них, ваще, есть
---------- Добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее написано было в 22:15 ----------
Активный саб? Автомобильные сабы, вроде, пассивные
25.03.2013, 22:20
#219
Re: Акустика.
Кстати, прямоугольные пластиковые выштамповки на дверях прям как для этого созданы.
ТАМАКA, штатная голова, всё-таки, не настолько конченая  , да и это уже сильно бьёт по кошельку, подбор же акустики позволит достаточно бюджетно и с минимумом мороки получить неоскорбительный для ушей звук. Радеем-то, по б.ч., не за "пацанскую" музыку, а просто за удовлетворительную  .
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
поручик, неа, в магнитолах саб нечем раскачивать. Исключительно активные, причём, все они с преобразованием напряжения: с 12-ти вольт тоже на 4 ома много не отожмёшь.
25.03.2013, 22:24
#220
Re: Акустика.
не смешите..........у всех машин эконом класса, с штаткой уже удовл звук......а майфун обрезан по звуку(факт) и ничего без усилка не сделать(да и толку то...)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
