Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ > Автозвук
Старый 03.06.2012, 09:38   #1
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
По умолчанию Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
Старый 25.03.2013, 22:27   #221
Check Engine
Аватар для Check Engine
Онлайн: Check Engine вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
По умолчанию Re: Акустика.
Частоты среза известны?
Старый 25.03.2013, 22:39   #222
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от Check Engine Посмотреть сообщение
блин, почитайте где то писалось на форуме...........
Старый 25.03.2013, 22:56   #223
Check Engine
Будем искать. По-хорошему бы, такие вещи, если они уже измерены, доказаны и проверены, в шапки надо вытягивать.
Старый 26.03.2013, 00:45   #224
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
ребят, вот хочу спросить, а если поставить 16 см динамики везде, то на сколько лучше или хуже звук будет? тоже самое если еще и прошумить двери?
и вообще, плюсы и минусы шумки, ну типа может что-то не туда стекает или намокает,гниет и т.п.
Олегъ:
Лучше будет в разы! Даже без шумки. Проверено на себе!
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:06 ----------
Сообщение от coco989 Посмотреть сообщение
неплохо бы было найти переходники в двери с 13 до 16 см. на форуме логанов читал, там кто-то сам на станке вырезал переходники.
Вот здесь я всё подробно описал,почитайте. Всё гораздо проще чем вы себе можете представить! http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=2825&page=15
Единственное,посоветую акустику,JBLне оправдалии ожиданий... Поставил вот такие http://www.auto-music.ru/products/fo...s-m136mk2.html Звучание очень радует,НЕ "пердят" даже на полной громкости,вообще,у штатной магнитолы,похоже, не хватает мощности,чтобы их перегрузить. А вот басы приятные,и гитара,и голос...вообще,ОЧЕНЬ яркий и сильный звук,очень басовитые,трепетные такие,в общем,действительно то,что надо. Лучшее из недорогого! ОЧЕНЬ РРекомендую!
Старый 26.03.2013, 01:29   #225
SMU_25
Аватар для SMU_25
Онлайн: SMU_25 вне форума
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
Братва, подскажите, 13 сантиметровые дины стоят и спереди и сзади? Герцы нравятся. Присмотрел
http://market.yandex.ru/model-spec.x...094&hid=308016
Только обрати внимание на глибину установки (90мм) - упираться в дно колодца не будет. Штатные вроде как 68мм.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
Старый 26.03.2013, 21:00   #226
поручик
Аватар для поручик
Онлайн: поручик вне форума
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от ТАМАКA 69 RUs Посмотреть сообщение
не смешите..........у всех машин эконом класса, с штаткой уже удовл звук......
Все настолько спорно! Если у меня дома топовая акустика, скажем, фирмы ямаха, то для меня звук удовлетворительный в штатном варианте в машинах, скажем, от 2-3 лямов.
А как меломан добавлю, что в консервной банке нормальный звук не сделаешь. Ее обклеить со всех сторон надо, задемпфировать, т.е., что бы не вибрировала.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Лучше будет в разы! Даже без шумки. Проверено на себе! [COLOR="Silver"]
Спасибо огромное! Все очень просто - переход на 16 см дины. Не понял только, роль целофановой пленки в инсталяции? Если она распологается сзади динамика- прикрывает торец магнита, то ее зря поставили, ибо, она будет шубуршать и динамик должен дышать - для зарождения басов важно пространство не только перед динамиком, но и сзади, объем колонки, если изволите. Тут вся дверь выступает в роли колонки. По этому ее важно обклеивать вибропластом изнутри
Если не открытый люк, то не яма
Старый 26.03.2013, 21:37   #227
coco989
Аватар для coco989
Онлайн: coco989 вне форума
Был(а): 29 мар 2014 19:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Спасибо за совет. Оказывается все действительно все проще, чем может быть. Будем пробовать)))
Старый 26.03.2013, 23:26   #228
Олегъ
Аватар для Олегъ
Ну,что поставлено у меня - это кольца-проставки между картой двери и пластиком грили,чтоб не было дребезга. Материал - вспененный полиэтилен,пенофол, набери в гугле во избежание непоняток. Вообще,читай внимательнее,там я всё описал подробно,где ты взял целлофановую плёнку?
Старый 26.03.2013, 23:38   #229
поручик
Аватар для поручик
" Затем обклеиваем с 2-х сторон этим же упаковочным материалом установочный корпус динамика(в который вставляется защитная сетка) -просто вырезаем контур и клеим его на герметик. Таким образом,мы опять же избавляемся от возможного дребезга."
и
" Чтобы полиэтилен не намотался на саморезы при установке,прожигаем тонким паяльником аккуратные отверстия,соответственно, там,где они имеются в корпусе."
Старый 26.03.2013, 23:57   #230
Олегъ
Аватар для Олегъ
По порядку,смотрим и внимательно читаем. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=294
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=295
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=296
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=297
Давно меня так долго и упорно никто не хотел понять. Но я постараюсь ещё раз объяснить,ключевое слово-ВСПЕНЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН. И смотри конечный результат на двери в посте 297. А целлофановый пакет на фотках лежит чтоб сиденье не испачкать свежим герметиком ,не думал,что кто-то заострит на нём внимание.
Старый 27.03.2013, 18:11   #231
поручик
Аватар для поручик
Ух, зёма, ну ивскрыл ты мне мозжечек этим пакетом..... извиняюсь
Старый 11.04.2013, 20:04   #232
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Воодушевлённый простотой смены головной акустики, сегодня утром, перед работой, за 15 минут менял штатную акустику на Pioneer TS-G1358, результатом очень доволен, хотя избалован звучанием домашней акустики Visaton.
Одна неприятность - провод, выходящий из отверстия под установку динамиков очень короткий. Правильную скрутку не получилось сделать, тем более пайку, придётся отложить пайку наспех сделанной скрутки до снятия облицовки двери.
Старый 13.04.2013, 00:17   #233
Олегъ
Аватар для Олегъ
Ну,не знаю,возможно,провода ЕЩЁ короче стали делать?? А вообще,лично у меня было всё удобоспаиваемо.
Старый 14.04.2013, 08:23   #234
Павлович
Аватар для Павлович
Онлайн: Павлович вне форума
Был(а): 12 июн 2013 21:29
Автомобиль: рено канго
Всем доброго времени суток, прочитал переписку на данной ветке и возник вопрос, народ смотрю меняет и магнитолы и динамики, а я тут собираюсь вносить предоплату за Дастера в базовой комплектации. Может не брать "аудио подготовку", а потом все поставить, что нравиться, зачем лишние денежки платить. Что посоветуете?
Старый 14.04.2013, 10:32   #235
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Прям таки за 15 минут?
Visation акустику не делает, только ее компоненты- динамики или я не в курсе вопроса?
Короткие провода - сучность современного капитализма: на чем можно сыкономить, на этом нужно сыкономить
Фото в студию
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Сообщение от Павлович Посмотреть сообщение
Если есть желание и возможности самому все кабели протягивать, то есть резон отказаться от аудиоподготовки, если можно, конечно отказаться. Единственно..... базу будете ждать дней 400
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:56 ----------
Почему выбрали эти динамики? По каким критериям выбирали?
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:01 ----------
Обшивку никто не снимал? Есть возможность спрямить кабели? Что бы не заморачиваться с пайкой. Не забываем, что кабель к динамику должен подходить снизу, иначе, динамик будет регулярно заливать
Старый 14.04.2013, 20:50   #236
Управдом
Аватар для Управдом
Павлович, Я ограничился заменой динамиков, результатом более чем доволен.
поручик, 15 минут при наличии всего инструмента, и без пайки.
С пайкой, несколькими перекурами, фотосессией, заняло 1,5 часа.
Да, Visation делает компоненты и очень не плохие по соотношению цена/качество.
Фото в студии .
Сегодня сделал много снимков как ставил, кому интересно - можете у меня на сайте весь процесс инсталяции посмотреть.
http://tavsar.com/pioneer_for_Duster.html
инструмент применяемый при установке:
Pioneer выбрал по звучанию - нравится мне у них именно звучание.
(Я больше склонен к "азиатскому звучанию", наверно из-за воспитания на японских магнитофонах 80-х из Берёзки)
Старый 14.04.2013, 22:00   #237
поручик
Аватар для поручик
А сами кабинеты заказывали где? Клоны чего?
80% акустических систем или их компонентов - азиатского происхождения (не только чина). Не азиатского - из дорогого сегмента, коий нам не по карману.
Старый 14.04.2013, 23:03   #238
Суворов
Аватар для Суворов
Онлайн: Суворов вне форума
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Смотря что Вам необходимо из штатной головы...
Меня привлекают, возможность подключения телефона, и под рулевой джойстик.
Если в этом нет особой необходимости, то такую голову можно купить б/у за 3-5 т.р. А динамики установлены одни из самых дешевых. Опять же в зависимости от запросов. На сколько качественного вы хотите звучания..?
Старый 14.04.2013, 23:10   #239
поручик
Аватар для поручик
Сообщение от Суворов Посмотреть сообщение
В такие машины все ставят - из самых дешевых. В спектре штатные передние динамики, ваще, без (!) магнитов, невысомые. Когда все заменил, то, даже, продавать было неудобно - отдал за 2 литра пива (4х0,5), думаю, справедливо. Большего они не стоили.
Старый 14.04.2013, 23:41   #240
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
А сзади динамики такие же стоят как и спереди ? А то чего то посидел на заднем диванчике послушал,они явно тише играют передних..
USB разьем в штатной магнитоле gagarin74 Мультимедиа 40 13.01.2022 09:02
Короткая алюминиевая антенна взамен штатной zhiv Мультимедиа 64 06.11.2020 06:56
Покупка с рук штатной навигации MediaNav Max51 Аксессуары, предметы тюнинга 0 20.11.2013 12:52
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
