Старый 25.03.2013, 22:31   #161
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Сообщение от FAlVik Посмотреть сообщение
Потому что есть Блок Питания втыкаемый в розетку или в прикуриватель и выдающий 5В и Контроллер Заряда который впаян в планшет/телефон/плеер который как раз и управляет процессом зарядки внутреннего аккумулятора. КЗ регулярует ток подаваемый на батарею.
Есть еще одна плятка - контроллер защиты, он установлен в аккумулятор, он защищает батарею от перегрева и максимального тока зарядки.
Не могу с вами не согласиться и делаю выод - не все зависит от мощности адаптера.
Старый 26.03.2013, 01:07   #162
igore
Аватар для igore
Онлайн: igore вне форума
Был(а): 28 апр 2025 01:13
Автомобиль: RD 4WD 2.0 Blue Electra
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Не проверял прикуривателя при выключенном зажигании работает или нет. Но если работает или если подключаться напрямую от аккумулятора, то как планируйте делать автоматическое выключение устройства (планшета). Можно вручную каждый раз выключать,но как то не очень удобно. Надо делать по аналогии с магнитолой, либо делать что бы питание пропадала, планшет переходил на питание от батарее и возникло сообщение, в котором бы говорилось "устройство через 1 минуту автоматически отключиться если не нажмете отмена".
А нафига планшету автовключение-отключение? Этож не регистратор.
Старый 26.03.2013, 01:48   #163
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
так это в настройка Андроида делается (правда без предупреждения, но через заданный интервал времени). зачем огород городить?
---------- Добавлено в 01:48 ---------- Предыдущее написано было в 01:42 ----------
igore, если не секрет - почем приобрел dockstation для Nexus 7?
и насколько прочно закрепляется (защелкивается) в нем планшет?
я прикидываю, насколько нужен он, а не чехол, о котором я написал в http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=510
Старый 26.03.2013, 06:21   #164
Alex27
Аватар для Alex27
Онлайн: Alex27 вне форума
Был(а): 03 авг 2020 08:24
Купил себе адаптер http://www.ebay.com/itm/Cable-USB-Ca...item416cdd875d для Тав2. Пришел через месяц. 2,1А заряжает нормально. Есть второй выход USB на 1А. Думаю есть и на другие модели.
Старый 26.03.2013, 10:15   #165
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от igore Посмотреть сообщение
"а нафига" магнитоле, видорегистратору автовключение/отключение? Вот за этим и планшету.
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
так это в настройка Андроида делается (правда без предупреждения, но через заданный интервал времени). зачем огород городить?[COLOR="Silver"]
В Андройде можно настроить автоотключение когда он переходит на работу от батареи. Вот об этом и говорю - что нужна схема подключения к питанию, что бы выключение зажигания, питание с планшета пропадало.
Старый 28.03.2013, 02:26   #166
igore
Аватар для igore
В районе $30 приобрёл.
Вообще никак не защелкивается, просто стоит в нем как на подставке.
Этож для настольного использования предназначено.
Вот, розеточку заколхозил, бросил плюс напрямую от аккумулятора, через предохранитель в спец.держателе.
Минус взял с болта на круглой трубе под приборным щитком. Прикуриватель с защитной крышкой.
Магнитоле автоотключение - на случай если забыл выключить, жрет она хорошо. Регистратору - автоотключение, чтобы он не записывал в стояночном режиме, это удобно. А планшету оно нафиг не надо, он батарею авто и за год не съест - чай не холодильник.
Последний раз редактировалось igore; 28.03.2013 в 19:40.
Старый 08.04.2013, 10:07   #167
Валерий77
Аватар для Валерий77
Онлайн: Валерий77 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 03:28
Автомобиль: duster 1.5dci
А никто не пробовал установить это:http://www.all-on-line.ru/products/s...ne_ii_w2d9861r ,или это:http://www.all-on-line.ru/products/s...ne_iii_w2d749r
Старый 08.04.2013, 13:58   #168
spawn85
Аватар для spawn85
Онлайн: spawn85 вне форума
Был(а): 01 июн 2018 13:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 AWD чОрный
Валерий77, Этож для меганов. Травмировать торпеду, подгоняя такие девайсы да еще за такой ценник как-то нехочется.
Старый 09.04.2013, 21:50   #169
oleg0704
Аватар для oleg0704
Онлайн: oleg0704 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Сообщение от igore
Если можно опишите как сверлили отверстие и ссылку на розетку?Хочу себе такую поставить ,чтобы провода спрятать :на навигатор и антирадар.
ID:	26079   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.04.2013, 22:13   #170
Металлургъ
Аватар для Металлургъ
Онлайн: Металлургъ вне форума
Был(а): 07 окт 2024 19:06
Автомобиль: Privilege 4х4 2.0 Серая платина
Я себе такую у китайцев заказал:
http://www.ebay.com/itm/12v-Motorcyc...item2a24afff31
Старый 10.04.2013, 08:14   #171
Alex27
Аватар для Alex27
За вечер, из куска пластика была изготовлена подставка для планшета. Просто ставится в нишу. Первые испытания, в условиях города показали, что никакого дополнительного крепления не требуется. Может приклею снизу что ни будь тонкое и мягкое.
ID:	26089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26091   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2013, 09:53   #172
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
это чё за пластик такой??? и как это вы сами так ровненько .....????
чёт смахивает на заводской девайс с минимальными переделками....колитесь, из чего переделывали!!!
Старый 10.04.2013, 10:02   #173
Alex27
Аватар для Alex27
Хотел сначала сделать из 2мм оргстекла и покрасить в черный цвет. Не нашел. На глаза попался кусок пластика от какой то рекламной панели. Достаточно крепкий. При этом легко режется обломком полотна по линейке, гнется при нагреве как оргстекло и растворяется в дихлорэтане. Так что ничего сложного. Сложнее было основание подогнать под поверхность ниши. Для этого изогнул полоску металла по месту, а потом по нему подгонял основание подставки.
Старый 10.04.2013, 10:06   #174
ТАМАКО 69 RUs
хм......материал, по описанию, похож на акрил......надо подумать))))))
Старый 15.04.2013, 14:16   #175
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Воткнул в дыру китайский навигатор за 55 баксов с алиэкспресса.
Поставил и подрисовал под себя Hobd, бортовой комп пашет через OBD-II Bluetoth.
Само собой навител, куда же без него.
Навиг автоматом ложится спать при выключении зажигания, и просыпается при включении.
Переключение между навигатором и борт компом по одному клику с поможью Mbutton.
Навиг имеет видеовход под камеру, камера уже лежит в гараже, отлично кстати работает за свои 400 рэ
Технология стандартная, и так всё понятно я думаю.
Кожзам - германия.
Ссылки на навигатор и камеру заднего вида
http://www.aliexpress.com/item/100-H...508043731.html
http://www.aliexpress.com/item/New-A...569045116.html
Фоткал на валенок, как всё доделаю сфоткаю на зеркало
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 15.04.2013, 16:52   #176
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Счастье Re: Что можно установить в верхний перчаточный ящик?
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
оооооооооо, ну наконец-то!
первая ласточка с самосборным козырьком!
Нужно прямиком на pccar.ru в проекты это чудо.
Я все ждал когда корейцы или китайцы сделают подиум как у мегана в верхний перчаточный ящик Дастера, да еще видать долго ждать придется.
Буду делать как у вас!
Подскажите насчет материала обтяжки и технологии вообще сборки этого всего...
Я сам планирую встроить нормальный CarPC, у меня еще с сузуки лежит
специально собранный на интеловской мамке и атоме системный блок в машину с умным БП, вот только никак с мониторчиком не мог определиться, а теперь сделаю по вашему примеру.
Старый 18.04.2013, 15:53   #177
spawn85
Аватар для spawn85
Сообщение от ikm
Несколько страниц назад описывал подобную технологию, но руки не дошли.
Вопрос умельцу: а что это за пластик (или что-то там) поверх пены сделано и как?
Старый 18.04.2013, 15:57   #178
Triss
Аватар для Triss
Онлайн: Triss вне форума
Был(а): 29 сен 2016 12:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 ESP
Сообщение от ikm
уууууу..... тоже хочу. присоединяюсь к просьбам более подробного рассказа.
Старый 18.04.2013, 16:00   #179
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Сообщение от spawn85 Посмотреть сообщение
1. гашеная пена
2. поверх отшкуренной по форме пены старые долбрые толстые женские колготки пропитанные эпоксидкой. Можно не делать, в общем то а сразу перейти к:
3. полиэфирная шпаклевка со стекловолокном. Очень твердая, плохо обрабатываемая субстанция. Вся твердость от неё. Шкурим до посинения на ветру в респираторе.
4. финишная полиэфирная шпаклевка для окончательной отделки белого цвета.
5. обтяжка кожзамом который тянется в две стороны при нагреве феном.
Вот и всё, ничего сложного
Старый 19.04.2013, 16:02   #180
Seer
Аватар для Seer
Онлайн: Seer вне форума
Был(а): 16 сен 2022 10:52
Хочу воткнуть 7" планшет как сделал LAO.
Померил ширину полочки в верхней части - 21.5 см. Следовательно туда хорошо войдут Самс галакси таб2 7.0 и Ипад мини. Они чуть меньше по длинной стороне (около 20 см), но это и хорошо, значит можно будет поставить в чехле или вырезать из упаковочного вспененного полиэтилена уплотнители.
Воткнул. Подходит.
Сергей
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Автосалоны, где можно посмотреть Дастер MGV Дилеры Рено 16 11.03.2012 13:29
Где можно посмотреть Дастер? rachilos РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 9 20.01.2012 19:24
Можно ли будет купить Дастер в москве без предзаказа? Антонн ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 24 14.01.2012 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
