21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
25.03.2013, 19:00
#3061
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Всем ку)
Вот мой на Techline 612. От штатных параметров отличаются только вылетом - ET40.
26.03.2013, 18:21
#3062
Время онлайн: 6 ч. 10 мин. 11 сек.
Был(а): 04 окт 2013 14:23
Автомобиль: renault duster
Можно-ли на дастер ставить диски большего радиуса чем р16 ? На бездорожье,при поворотах задевать не будет? При этом резина должна быть обычная или только низкопрофиль? Что скажет гарантия ОД?
26.03.2013, 18:50
#3063
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Насколько критичен вылет ЕТ47??, просто те что нравятся диски по всем параметрам подходят к нашим кроме вылета ЕТ.
26.03.2013, 19:22
#3064
Сообщение от BoxaS
3мм наружу. ИМХО не критично для эксплуатации.
26.03.2013, 19:23
#3065
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от BoxaS
Вообще не критично ! У меня ЕТ38 с шириной диска 7 стоят и всё ОК !
26.03.2013, 19:30
#3066
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 3 ч. 10 мин. 34 сек.
BoxaS Больше грязи на бортах, а так всё прекрасно.
26.03.2013, 20:58
#3067
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
GermanAW, Вы еще не меряли, болты от "стилизованных" подойдут или новые надо покупать?
26.03.2013, 21:43
#3068
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
КиК РЕД ТАУЭР кто-нибудь ставил? с каким вылетом? хочу заказать через интернет, но без примерки, как то сомневаюсь.
26.03.2013, 21:58
#3069
Votkin, А какие у вас брызговики? При таком вылете у вас должен весь борт быть грязным,а не одно левое переднее крыло.Что-то в фотографии не то.
26.03.2013, 22:21
#3070
Сообщение от ilatoleg
В машине пока всё штатное с завода, ничего кроме дисков не ставил.
27.03.2013, 07:53
#3072
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Ильич
Нет, не проверял. Везде однозначно пишут,.что нужно покупать отдельно. Уже купил м12х1,5/28
27.03.2013, 16:20
#3073
GermanAW,
Сообщение от GermanAW
Сообщение от Ильич Посмотреть сообщение
Тоже заказал с болтами 12х1,5/27
27.03.2013, 17:23
#3074
Время онлайн: N/A
Был(а): 28 мар 2013 12:05
Товарищи, а если вылет литья 45 и резина Goodrich A/T 225 на 70 R16, о крыло заднее на явка задевать не будет, а то чувствую о крылья на ямах задевать не будет?
Последний раз редактировалось ЖАНО; 27.03.2013 в 17:57.
27.03.2013, 17:44
#3075
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Вообще-то Вы не совсем правы, либо читали не "везде". ОДНОЗНАЧНОГО мнения нет, и не будет.
Ибо и у меня лично, и у многих других обладателей нештатного литья стоят штатные же болты от "стиляг", и мы совершенно не паримся.
А я проверял. И проверял простым способом - замерил выступание болта из привалочной плоскости штатного стилизованного диска, и замерил потом потом оное же из купленного литья Техлайн. Разницы не почуял. Как говориться, "а нахрена платить дважды?".
А вообще все диски разные, толщина привалочной части диска разная, дырки разные. В каждом случае надо мерять, и от этого "плясать".
27.03.2013, 18:00
#3076
Сообщение от shultz
Так есть да)
Мои теклайны стоят на "стиляжных" болтах. При установке замерял - выступ болтов внутрь что-то около 18 мм было и больше 6-ти оборотов оных при креплении.
27.03.2013, 22:21
#3077
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 39 мин. 24 сек.
Был(а): 07 фев 2016 19:56
Сообщение от ikm
Моя тревожная покупка закончилась. За 8000 рублей я поимел 4 новых диска.
Магазин http://kolesa7.ru/catalog/5520.html
Оплатил, отправил скан квитка, они тут же отправили из красноярска транспортной. Через 5 дней позвонили из деловых линий, приезжайте забирать. Итого: 7980 рублей за колеса и + 700 рублей доставка.
Вылет 45. Дырка 67,1. Масса убила, они сильно легче железок.
На дизайн пофигу, искал бюджет.
Вчера поставил, отлично все подошло, конечно без всяких колец, всё ровно и точно. Балансировка была в пределах 20 грамм. В общем чего хотел то и получил.
на какие болты крепили?
Последний раз редактировалось batal; 27.03.2013 в 22:37.
28.03.2013, 17:32
#3078
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 49 мин. 45 сек.
Был(а): 11 Янв 2019 13:04
Автомобиль: Рено-Дастер
Купил и поставил вот эти, на штатные болты. Уже засветился в рено. Сказали будут наблюдать за мной и за машиной вдруг что нибудь отвалится.
28.03.2013, 23:24
#3079
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Может кто подскажет про такую ситуевину:Заказал нештатные лит. диски в интерн.магазе.:параметры 100прцент. заводские (во всяком случае на коробке так написано)звонил в магаз.спрашивал что если не подойдут-ответ-об таком мол не слышали.Итог седня вечером поставил:::спереди зазор между суппортом и спицей диска НЕ БОЛЕЕ 2мм.Суть вопроса -чем грозит ,(критично или ничего страшного)ведь не задевают.А???Спсб.
28.03.2013, 23:31
#3080
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
ты первым узнаешь))))))))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
