Старый 27.03.2013, 00:05   #41
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 09:44
По умолчанию Re: Интересное поведение холостого хода двигателя 2.0
А меня смутило другое на холостых . Не трогаешь руль все нормально но как дернешь его влево или вправо сразу подпрыгивают обороты,где то почти до 1000 . Это у всех так чтоли ?
Я понимаю что это чтоб легче крутить наверное на месте руль,стоит датчик давления,только вот на Логане вся та же приблуда была , но обороты ни на слух ни по тахометру не видно было как поднимались при дергании руля,а тут уж так слышно да и видно!
Старый 27.03.2013, 00:32   #42
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Leschka, у кого гидроусилитель есть, то у всех.
Старый 27.03.2013, 01:05   #43
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Обороты не плавают. И я не считаю это неисправностью, просто несмотря на
отъездив 19 лет на карбах - такого не видел (на исправном крбюраторе), а на впрыске - обнаружил.
купи старый фольксваген гольф с карбом и увидиш такое (если конечно такие машины ещё живы)
---------- Добавлено в 27.03.2013 00:01 ---------- Предыдущее написано было в 26.03.2013 23:59 ----------
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
попробуй заменить датчик
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
Скорей всего "мозг"получает сигнал от датчика скорости(он на кпп установлен,дает показания на спидометр и в "мозг"двигателя).Если плавают обороты то сначало проверьте исправен ли он.Когда не поступает сигнал с датчика скорости "мозг"сходит "с ума" не понимая стоит авто или движется.На всех форумах об этом описано.
ещё есть датчик положения педали сцепления (на авто с механикой)
Старый 27.03.2013, 06:16   #44
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
аналогично, тоже первый раз такое вижу. забил сразу, езжу дальше
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 27.03.2013, 07:59   #45
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от новичок73 Посмотреть сообщение
с наступление 0-ых температур заметил, что до прогрева плавают обороты хх, при +5-10 и выше этого нет. в чем причина?
на ТО1 пожаловался на эту фигню. Перепрошили 4вд и обороты устаканили.
Старый 03.04.2013, 23:28   #46
Чел
Аватар для Чел
Онлайн: Чел вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 11:34
Автомобиль: Дастер
Тупая электроника на дастере, сначала зависает, потом плавает, просто какая то дешовка установлена. На хонде мгновенно падала ниже 500 в мин на холостых. На станции инженер сказал поменяй топливо, типа у всех дастеров дергается, туда сюда, (сам инженер 92 льет) я тоже последнюю тысячу 92 стал лить, чуть тупей. Но по трассе с заездом утром в москву и проездом по ней без особых пробок 7.8 литра не по компу, а по расходу между заправками.
Старый 14.04.2013, 17:45   #47
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
На ВАЗовских ЭБУ учитывается в прошивке скорость автомобиля, и она влияет на режим принудительного ХХ
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
При включении кондея точно есть подъём оборотов - но в пределах 800-850 (визуально по штатному тахометру). И он возникает/уходит по команде самого кондея (в смысле системы управления им) - неважно, катишься или стоишь. По крайней мере у меня (АКПП).
Сигнал о включении конденционера идёт в ЭБУ и он увеличивает (мощность) обороты.
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
А на самом деле это так работает ПИД-регулятор холостого хода
Когда передвигаетесь мелкими шажками в пробке - постоянные старты заставляют мотор работать под 100% нагрузкой на низких оборотах. При этом открытия дроссельной заслонки, соответствующего положению педали газа, недостаточно, и мозги добавляют воздуха в двигатель через контур холостого хода. Регулятор воспринимает это как повышенную нагрузку и накапливает рассогласование в интегральной составляющей. При переходе на нейтраль накопленная "математика" ещё некоторое время влияет на выходную величину регулятора на ХХ, задирая его, потом всё приходит в норму.
зы: на моём старом форде если метров 50 ехать в горку на очень низких оборотах, ХХ мог потом до полуминуты держаться почти на 2000 об/мин. Своего рода оптимизация, мол, а вдруг после этой горки ещё одна будет, так мы поддадим на ХХ, зато не заглохнем
Очень ИМХО
Там может быть два регулятора ХХ (ПИД) и УОЗ (ПИ).
Регулятор ХХ (шаговый двигатель) или заслонка (на Дастере)имеет низкое быстродействие и к тому же её характеристика не линейна.
По хорошему надо структуру делать не ПИД,а изменяющуюся для того,что бы не было перерегулирования от интегральной состовляющей,которая уходит в ограничение (и продолжает интегрировать)
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:34 ----------
To Alek-han, Creat0r ,что бы далее не флудить , у ВАС есть прошивка ЭБУ
и программа для её просмотра ? (Может документация какая ?) Сделаем для форумчан чип тюнинг , и тогда прекратим друг друга дураками называть
Старый 16.04.2013, 22:42   #48
Pavlik-40
Аватар для Pavlik-40
Онлайн: Pavlik-40 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:56
Автомобиль: фокус
Когда машина на холодную с утра заводится и чуть не глохнет или глохнет это на Форд Фокус клубе называется дабл старт или полу дабл У меня фокус с 2х литроввой движкой и когда наступают холода(с осени по весну) эти полудаблстарты происходят систематически если заправлен Лекойл 95 экто или простой без разници ,а если 95 на роснефти то все гуд .Эта проблема задолбала на фокусе но чую и здесь придется это терпеть и психовать молча
Старый 26.05.2013, 17:03   #49
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
У меня после прогрева обороты стоят (по тахометру) когда 700-800, когда 500. Это нормально? Бензин 95.
Старый 26.05.2013, 17:05   #50
БерСер, 500 - это самая первая метка от нуля!
Старый 26.05.2013, 17:07   #51
БерСер
Аватар для БерСер
Так. До 1000 две метки. 1-я - это 500? А вторая - 750?
Старый 03.06.2013, 14:54   #52
spase10
Аватар для spase10
Онлайн: spase10 вне форума
Был(а): 20 Янв 2014 16:58
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Завожу машину на холодную - такая фигня:
работает несколько секунд, потом провал, чуть ли не глохнет, резкий подъем оборотов. у кого ещё так бывает? Три раза был У ОД сначало валили все на топливо. сменил заправку не помогло! говорили что был пропуск зажигания в первом цилиндре поменяли свечи не помогло((( последний раз был сказали что дросель был весь засран из за не качественного топлива))) И все равно такая беда осталась! пробег 6500км! А началось все с февраля месяца! Может кто сталкивался с таким?
Старый 16.06.2013, 17:48   #53
NAIL
Аватар для NAIL
Онлайн: NAIL вне форума
Был(а): 24 июл 2014 15:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП
Пока двигатель не прогрелся идет просадка, а вот скачок оборотов не дает двигателю заглохнуть. Я думаю прошивка не до конца доработана.
Старый 16.06.2013, 18:23   #54
Leschka
Аватар для Leschka
Еще какие то странности с кондеем связаны. При стоянии на месте и при включении кондея гдето секунд через 20-30(а бывало и через минуту) идет резкий провал оборотов.Почти глохнет аж вся машинка вздрагивает! И тут же всё нормализуется. Почему через 30 секунд вообще непонятно.
Чтото не то у нас с электроникой,намутили румынофранцузы)
Старый 17.06.2013, 08:52   #55
NAIL
Аватар для NAIL
Leschka Вот я и говорю что не до конца доработали прошивку французы. Наверное хотели побыстрее выпустить Рено Дастер и вот и поторопились.
Старый 17.06.2013, 10:18   #56
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Все сделано в угоду экологии
Старый 17.06.2013, 20:12   #57
Leschka
Аватар для Leschka
Скорей не экологии а Экономии,на каких то элементах) Учитывая как хрюкает движок на холодную при этих глюках сомнительно,что из трубы валит экология
Старый 18.06.2013, 00:32   #58
Velobaiker
Аватар для Velobaiker
Онлайн: Velobaiker вне форума
Был(а): 24 окт 2024 13:11
Автомобиль: Renault Duster 4WD 2L
Сообщение от spase10 Посмотреть сообщение
так???
сам звук
Не важно кто прав, важно кто ЛЕВ!
Старый 21.06.2013, 01:11   #59
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
.......... И все равно такая беда осталась! .......
Прямо таки трагедия... Машина наверное сейчас на приколе стоит? Попробуйте, если получится, не обращать на это внимание и спокойно ездить.
Старый 21.06.2013, 06:52   #60
прибалт11
Может быть, но скорее, дело в прошивке, а вот как на ней съэкономить? Это же не металл - ее тоньше не сделаешь, не пластик- чтобы взять подешевле.... Было как у Логана вначале класс 2 и там таких программных косяков не было, тут начали класс 4 тянуть и прошивкой этого добиваться. Но у всего есть обратная сторона, вот она и выпирает.
Естественно и прошивка "сыроватая".
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
