Все разделы прочитаны
Чехлы на кресла
Страница 27 из 75
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
08.02.2013, 23:58
521
A n d r e y
2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: Чехлы на кресла
А никто ещё не приобретал на чехлы накидку с подогревом?
A n d r e y
Отправить личное сообщение для A n d r e y
Найти ещё сообщения от A n d r e y
10.02.2013, 19:52
522
balash
20 ч. 8 мин. 21 сек.
Был(а): 17 июл 2016 17:10
Автомобиль: рено дастер 2.0 4Х4
Re: Чехлы на кресла
Владис
, товарищ если найдешь где ссылку иил скинет кто как устанавливать чехлы какае сиделки и как снмать будь добр скинь мне., тоже взял автопилот в магазе пугают сам не установишь мы говорят на своем сервисе 4 часа устанавливаем за 1,5 тысч
balash
Отправить личное сообщение для balash
Найти ещё сообщения от balash
10.02.2013, 20:04
523
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Re: Чехлы на кресла
balash
Владис
"- За скоко сделаешь?
- За день сделаю...
- А за два?
- Ну... за... сделаем и за два...
- А за пять дней?
- Ну... ежели постараться, можно и за пять.
- А за десять?..
- Ну, барин, ты задачи ставишь... За десять дён одному не справиться; тут помощник нужен.."
©® из к/ф "формула любви"
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
10.02.2013, 21:09
524
саша72
1 ч. 17 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2013 21:35
Автомобиль: ваз 2114
Re: Чехлы на кресла
Skipper-Влад
, если можешь скинь пожалуйста как устанавливать чехлы на передние кресла
саша72
Отправить личное сообщение для саша72
Найти ещё сообщения от саша72
10.02.2013, 21:39
525
tatianaist
1 ч. 53 мин. 43 сек.
Был(а): 20 фев 2014 22:08
Автомобиль: Renult Duster
Re: Чехлы на кресла
logan478
Хорошо сидят не подскажите где брали.
Брала в самом коере в раменском, они же устанавливали.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Octrol
тож думаю что лучше взять с перфорацией или без?машина черного цвета,поэтому хочу темные чехлы.кто пользовал что?
перфорация растягивается сильней чем простая экокожа. если дырка перфорации попала в строчку, немного прорывается в том месте.
я взяла с перфорацией, знала бы что такая фигня, взяла бы полностью без перфорации.
tatianaist
Отправить личное сообщение для tatianaist
Найти ещё сообщения от tatianaist
10.02.2013, 22:15
526
УЗЮМ
10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 10 окт 2016 10:58
Автомобиль: Duster 4*4,2 л Привеледж
Re: Чехлы на кресла
Взял чехлы в раменском вот здесь ---http://www.ramkoer.ru/products/42/608/
заказал экокожу без перфорации черный+серый (на черный дастер) Задние сидушки с диваном и подголовниками уже поставил - ничего сложного. Во как аэробэги отключать??? Я читал - надо откинуть аккум и под сидушками "хитрый разъем " к подушкам....никто не просветит или сцылко покажет...
отдавать 1500 - 2000 - это канешн край....заднюю часть салона за час примерно сделал....не торопясь.
УЗЮМ
Отправить личное сообщение для УЗЮМ
Найти ещё сообщения от УЗЮМ
13.02.2013, 23:41
527
УЗЮМ
Re: Чехлы на кресла
Товарищи! Кто брал чехлы от коер на привиледж , подскажите, сидушки водителя и пассажира как различить?? С одной стороны просто вырез есть а с другой 2 отверстия типа квадрат. Нижняя сторона нижнего квадрата - липучка....Вот эти квадраты-отверстия куда смотреть должны??
УЗЮМ
14.02.2013, 08:13
528
andtwin
2 д. 14 ч. 32 мин. 9 сек.
Был(а): 24 апр 2021 18:37
Автомобиль: Expression 4x2 1.6 МКП5 Черный
Re: Чехлы на кресла
УЗЮМ
Утро доброе!
Фотки не выложишь ( серый цвет интересует) и если можно насколько он серый (темно серый), ну например в сравнении с пластиком дастера.
Можно в личку
Удачи на дорогах!
andtwin
Отправить личное сообщение для andtwin
Найти ещё сообщения от andtwin
16.02.2013, 09:57
529
TSN
1 мес. 2 нед. 3 д. 3 ч. 11 мин. 20 сек.
Был(а): 14 июн 2019 15:02
Автомобиль: Duster 4х4 2.0
Re: Чехлы на кресла
УЗЮМ
Там вырез "типа квадрат" под крутилки наклона спинки-не перепутаешь.Кресла лучше снять, удобнее и быстрей, снимаются 5сек. Удачи!
Установка проста:
Снимаем сразу все подголовники, чтобы не мешали...
1. Сначала снимаем передние сиденья, откручиваются они легко - 4 винта , по одному с каждого края направляющих, шлиц -звездочка, не забудьте отцепить колодку обогрева и ПБ.
2. Снимаете ручку регулировки спинки - подцепляете плоской отверткой серединку (там даже есть соответствующее углубление) просто вытаскиваешь ее и снимаешь ручку.
3. Следующим этапом нужно отцепить снизу часть обивки от спинки, если попробуете просунуть руку между спинкой и сиденьем -поймете зачем. Отцепляйте там все целиком.
4. Натягиваете чехол на сиденье, продеваете замок ремня и вал регулировки спинки, продеваете чехол под пластиковую боковину (для большего удобства ее можно снять- крепится одним винтом) натягиваете чехол вокруг мест крепления спинки, расправляете чтобы небыло складок и продеваете заднюю часть чехла между спинкой и сиденьем под сиденье, натягиваете, далее просто цепляете резиночки крючками к пружинам - натягивайте так чтобы еще оставалась эластичность, они НЕ должны быть как струна, шнурок натягиваете и привязываете тудаже.
5. Натягиваете спинку, разглаживаете, оба конца также продеваете все под сиденье и цепляете к пружинам, цепляете обратно крепления родной обивки, те что на толстых резинках.
6. Прорезаете отверстия под подголовники, примерно 1,5 см в диаметре, потом просто аккуратно натягиваете его на крепление подголовника- материал эластичны, просто нужно это сделать аккуратно.
7. Далее снимаем заднее сиденье - диван снимается как и у сандеро (иллюстрации легко найти в интернете), просто поднимаете его за край у спинки (оно ничем не крепится) и вынимаете его из крепежа.
Со спинками посложнее, там нужно немного пооткручивать - откручиваем болты крепящие ремни, сначала откручиваем крепление большой части спинки (в углу), снимаем ее с вала- он сделан немного неудобно, потом откручиваем маленькую часть спинки.
8. На диван натягиваем сначала с одного бока - потом разглаживаем руками в сторону другого бока, завязки цепляем противоположные друг к другу, шнурок натягиваете и завязываете узлом.
9. Потом спинки- не забудьте продеть рычаги фиксации спинок, эту нужно сделать до того как полностью наденете чехол, потом застегиваете его снизу на липучку.
10. Финальный аккорд- подголовники, просто оденьте их и все. Не перепутайте- задние меньше.
Последний раз редактировалось TSN; 16.02.2013 в
10:09
TSN
Отправить личное сообщение для TSN
Найти ещё сообщения от TSN
16.02.2013, 19:06
530
R95B
2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Re: Чехлы на кресла
Планирую через месяц чехлы поставить Автопилот и озадачился какой цвет выбрать, сам Дастер красный.
Может кому пригодиться. Нашел на сандеро клуб вот такую ветку
http://www.clubsandero.ru/forum/showthread.php?t=3449
галерея чехлов автопилот, там разнообразные варианты, чтобы увидеть картинки нужно зарегестрироваться.
R95B
Отправить личное сообщение для R95B
Найти ещё сообщения от R95B
21.02.2013, 01:27
531
витёк
16 мин. 24 сек.
Был(а): 16 окт 2013 16:20
Автомобиль: Дуся Агрегат
Re: Чехлы на кресла
На днях зашОл на авторынок попросил показать мне чехлы на Дусю.Неудержался,купил(судя по всем отзывам ОЧЕНЬ дёшево)стоило сие 2800 тыр. Ставил сам,поеб..ся,пардон,промучился часов 5,но всё таки установил.Вот что получилось(простите за качество,фоткал на телефон(ОЧЕНЬ полохой телефон))
Последний раз редактировалось витёк; 21.02.2013 в
01:44
витёк
Отправить личное сообщение для витёк
Найти ещё сообщения от витёк
21.02.2013, 09:16
532
РоманC
2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Re: Чехлы на кресла
витёк
А у этих чехлов есть какая-нибудь бирочка с названием....
У нас на авторынке есть чехлы из 100-%ного дермантина без тканевых вставок и бирочка Автопилот
(продавщица сказала на Рено самое то
), ради интереса спросил сколько стоят, поторговался. На торговался на 2300, ушел в раздумьях, под призрительный взгляд продавщицы!
Думается нужно будет их немного ушивать, впрочим как и Ваши....имхо!
РоманC
Отправить личное сообщение для РоманC
Найти ещё сообщения от РоманC
21.02.2013, 15:22
533
витёк
16 мин. 24 сек.
Re: Чехлы на кресла
РоманC
Бирочка есть на ней написанно DINAS.Продавец на рынке бил себя в грудь молотком говорил что это ЭКОкожа со вставками жакарда(вроде так если ошибся в названии простите).Ушивать ничего не надо встали как родные.100% дермантин лучше не брать у меня на старой машине были такие чехлы-промучился(летом нагреваются как кипятильник,прилипаешь к ним если без футболки,зимой как будто на лёд садишься спасал подогрев сидений)-выкинул поставил простые тряпочные.
витёк
20.03.2013, 20:07
534
tancor42
2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Re: Чехлы на кресла
Чехлы которые нравятся всем.
Сегодня устанавливал дома , ну и Босс рядом .- ему понравилось.
tancor42
Отправить личное сообщение для tancor42
Найти ещё сообщения от tancor42
20.03.2013, 21:39
535
Sans
2 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 36 мин. 5 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:42
Re: Чехлы на кресла
tancor42
Чехлы - не знаю, а Босс - красава!
Sans
Отправить личное сообщение для Sans
Найти ещё сообщения от Sans
21.03.2013, 04:45
536
Re: Чехлы на кресла
tancor42
, вставка на чехлах из какой ткани?
Найти ещё сообщения от zhiv
30.03.2013, 23:16
537
+vv+
1 мес. 6 д. 12 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 09 июл 2023 16:25
Автомобиль: Дастер 1.5 dci,109л.с, зеленый,2018г.
Re: Чехлы на кресла
Подскажите пожалуйста, сиденья и подголовники привеледж без боковых подушек и сиденья с боковыми подушками отличаются по форме и размерам.Сегодня купил чехлы автопилот экокожа, попробывал надеть на передние подголовники, с низу никак не могу натянуть.Ощущение что маловаты они.На спинках чехлов с боку бирка аирбек, моя комплектация без боковых подушек.Теперь думаю стоит ли натягивать чехлы на сидения может они разные.
+vv+
Отправить личное сообщение для +vv+
Найти ещё сообщения от +vv+
30.03.2013, 23:31
538
kinmar
1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
Re: Чехлы на кресла
+vv+
, Тоже покупал чехлы для сидений с бок.подушками,а у меня их нет.Все оделось нормально:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=233
kinmar
Отправить личное сообщение для kinmar
Найти ещё сообщения от kinmar
31.03.2013, 00:29
539
+vv+
Re: Чехлы на кресла
kinmar
А подголовники у вас с бородой или ровные в низу.
+vv+
31.03.2013, 00:47
540
klincity
1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Чехлы на кресла
+vv+
У Автопилота есть два варианта исполнения чехлов: с подушками безопасности и без них. На сидениях с подушками отличается форма передних подголовников и способ складывания спинки.
klincity
Отправить личное сообщение для klincity
Найти ещё сообщения от klincity
Страница 27 из 75
Первая
17
25
26
27
28
29
37
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
