Все разделы прочитаны
Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 15 из 95
Первая
5
13
14
15
16
17
25
65
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
30.03.2013, 16:24
281
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Усиленная защита двигателя, КПП и бампера от Патриот
serega868
Цена защиты?
расширенная и усиленная......4850р. + доставка до моего города 300р.(как говорят)...посмотрим...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
30.03.2013, 20:38
282
morpex2006
1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Патриот
, Здравствуйте,деньги отправил,жду ответ на почту...
morpex2006
Отправить личное сообщение для morpex2006
Найти ещё сообщения от morpex2006
30.03.2013, 21:23
283
serega868
3 нед. 6 д. 8 ч. 16 мин.
Был(а): 10 авг 2018 10:43
Автомобиль: Рено Дастер привиледж, 2.0, 4WD, Платина
Михась
Про какую защиту идет речь. Защита решетки бампера и какую то другую?
serega868
Отправить личное сообщение для serega868
Найти ещё сообщения от serega868
30.03.2013, 23:56
284
Wictor75
18 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 10 фев 2015 08:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
serega868
, Про ту что в 1 посте расширенную.
Wictor75
Отправить личное сообщение для Wictor75
Найти ещё сообщения от Wictor75
01.04.2013, 13:40
285
Антонн
2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Антонн
единственное, что как-то затягивается доставка... заказал и оплатил все 21.03.13 и пока даже не отправили...
все бы ничего но через пару недель у нас в городе все начнет таять и начнется ежегодный ад во дворах, хотелось бы уже "защититься"
сегодня получил письмо об отправке заказа. потом перезвонил представитель ТК и уточнил адрес, куда нужно прислать реквизиты для оплаты доставки.
1 Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из города Самара в город Ухта (4 мест) (27 кг) (0,25м3) --- --- --- 590-40
2 Услуга по организации доставки (экспедированию) груза из города Ухта в город Воркута(Коми) --- --- --- 2*100-00
Итого: 2*690-40
В том числе НДС: 410,4
Всего к оплате: 2*690-40
вот такие пироги. буду ждать-потом отпишусь как и что.
в заказе у меня 2 алюминиевых расширенных усиленных защиты(одна для товарища) и комплект стальной защиты на редуктор и бак
Антонн
Отправить личное сообщение для Антонн
Найти ещё сообщения от Антонн
01.04.2013, 17:12
286
serega868
Ну вот и все. Отремонтировал я крепления радиатора. Были оба сломаны. Процедура вообще не сложная. Все делал как этот парень
http://forum.renault-duster.com.ua/v...t=680&start=40
serega868
01.04.2013, 20:05
287
Михась
Михась
Антонн
,...такая же канитель...оплатил 22.03.13,пятница вечер...2 выходных потом...позвонил Павлу (Патриот) говорит в среду-четверг отправили...в пятницу скинул по почте номер накладной...на сайте ПЭК номер не пробивается, там нужен код груза? ..короче,как-то все неорганизованно происходит...и вообще если происходит?
...седня забрал из транспортной компании ПЭК свою расширенно-усиленную защиту...рассмотреть времени не было,но на первый взгляд все очень достойно выглядит...накладки по доставке были из-за косяка транспортной компании,"ПАТРИОТ" (Павел) вел себя достойно и по телефону отвечал спокойно и уверенно..доставка из Самары в Старый Оскол обошлась всего-то в 300р....короче,я всем пока доволен! ..поставлю,выложу фотки и расскажу про ньюансы установки,если таковые будут...с "Патриотом" можно работать,советую!
Михась
01.04.2013, 21:16
288
anton176
1 мес. 1 нед. 5 д. 45 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2017 19:36
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4
Кто получит расширенную защиту, снимите размеры кронштейна для центрального крепления, думаю, что его не сложно изготовить и не лишним будет закрепить на него усиленную защиту(1 вариант), по причине слабого основного крепежа. Плюс это придаст больше жесткости конструкции.
anton176
Отправить личное сообщение для anton176
Найти ещё сообщения от anton176
01.04.2013, 21:51
289
serega868
Защита картера и бампера это конечно хорошо, но про ничем не прикрытое хайло снизу (решетка перед радиаторами) не стоит забывать. Вот куда неплохо было сделать бы защиту, а то радиаторы дорогие. А так то неплохо что делают эти вещи в Самаре, т.к. я живу от нее в 130 км, имхо доставка не нужна.
serega868
01.04.2013, 22:34
290
DozorVLG
4 мес. 2 нед. 2 д. 6 ч. 56 мин. 11 сек.
Был(а): 09 фев 2023 21:30
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Серебряная платина
serega868
Разве нужно ещё раз изобретать велосипед???
Посмотрите на пост#280.
Не нравится дизайн? Сделайте из другой сетки/пластины с прорезями. Вариант же уже проверенный Дастероводами.
Если ещё внутри за бампером у Вас установлена ещё и сетка.... То тогда это уже броня как у танка, и кумулятивный камень не пробъёт
Другой вопрос - в Эстетике.
Картерная защита, заходящая на бампер одного цвета, а на нижнем радиаторе - нержавейка (цвет совсем другой)....
Тут согласен - Непорядок....
Последний раз редактировалось DozorVLG; 01.04.2013 в
22:49
DozorVLG
Отправить личное сообщение для DozorVLG
Найти ещё сообщения от DozorVLG
01.04.2013, 22:40
291
serega868
DozorVLG
Сам то понял что сказал? Я видел этот пост. Где эту защиту делают? Мне хотелось бы что ее делали в Самаре и не обязательно именно такую, возможны варианты. Да и цена + доставка. Думаю в Самаре подешевле будет.
serega868
01.04.2013, 22:58
292
DozorVLG
serega868
Уважаемый serega868.
Невозможно наладить выпуск защиты в каждом городе, где ездят Дастеры... Надеюсь, что ЭТО ВЫ понимаете??? (ради того, чтобы доставка была копеечная).
Защита от Патриота расходится по всей стране и никто еще про огромную цену за доставку не говорил.
Запчасти от Espace покупают не только в Украине, поверьте. И доставка там не космических денег стоит. Сначала узнайте.....
Ну а про то, что вам не в дырочку и не с прорезями, а в цветочек...... то это невыполнимо.
Сами то понимаете?
DozorVLG
01.04.2013, 23:07
293
serega868
DozorVLG
Сами то понимаете?
Что то я не пойму что вы так упираетесь? Запчасти от Espace где находятся и где мы. Я кстати про этот Espace ничего не знаю, если такое возможно дайте ссылку где такую защиту можно приобрести. И если кто еще не столкнулся с проблемой защиты радиаторов, то я на себе это ощутил. Пусть хоть в Волгограде ее делают мне без разницы но я не думаю что она должна стоить 2000 р. если расширенная в Самаре 4800 р.
Я про Самару не просто так написал, а после этого сообщения:
Wictor75 DozorVLG,
P.S. Прошу форумчан кто по какой нибуть причине разобьёт себе нижнюю решотку кондишена выкладывать фото с комментариями как и где, может тогда докажем право на жизнь такому варианту.
Последний раз редактировалось serega868; 01.04.2013 в
23:22
serega868
01.04.2013, 23:25
294
DozorVLG
serega868
Не люблю неуважающего тебя собеседника и Тыканье...
Ну а как найти :
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1028
читайте форум по этой ссылке или сходите в гости к нашим друзьям на соседние форумы. Ссылочку на них не даю...(поругать могут) - гугль в помощь.
serega868 - остальные вопросы можете написать мне в личку, дабы не засорять форум.
Спасибо
Ссылки
по теме
на другие форумы разрешены!
Тогда вот и ссылочка
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2111&page=3
Последний раз редактировалось DozorVLG; 02.04.2013 в
12:14
DozorVLG
02.04.2013, 11:39
295
Target
1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Сегодня заказал и оплатил увеличенную алюминиевую защиту двигателя, коробки и бампера + стальную защиту бензобака и редуктора, через несколько часов позвонили из Патриота (Павел), проинформировал о получении денег, переговорили о доставке. Все оперативно! Я доволен, спасибо Патриоту! Жду защиту!
Target
Отправить личное сообщение для Target
Найти ещё сообщения от Target
02.04.2013, 12:35
296
Аким
1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Все жду, когда появятся фото расширенной-увеличенной защиты, хочется посмотреть как это выглядит не из ямы (снизу машины), а просто со стороны.
Аким
Отправить личное сообщение для Аким
Найти ещё сообщения от Аким
03.04.2013, 23:37
297
Snow29
5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Оплатил защиту бампера/двигателя/коробки (не усиленную), защиту бензобака, защиту редуктора заднего моста. Жду сведений от "Патриот".
Snow29
Отправить личное сообщение для Snow29
Найти ещё сообщения от Snow29
04.04.2013, 15:13
298
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Доставка"РАТЭК" обошлась до Красноярска 650руб увеличенная алюминиевая защита двигателя.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
04.04.2013, 19:35
299
Михась
...поставил сегодня усиленную защиту бампера-картеров...на поперечине на которую надо крепить кронштейн из комплекта(под радиаторами),отверстий не оказалось под закладные болты из комплекта...пришлось сверлить сверлом на 15мм...закрасил отверстия краской потом...зазоры между крыльями и пластиком бампера здороваты,пришлось подгибать по месту....короче все как обычно по -русски....сделай сам)))...но я все равно доволен,если бы все было идеально,то и стоила она бы подороже...я так думаю...
Михась
04.04.2013, 19:37
300
Михась
, а фото?
Найти ещё сообщения от zhiv
Страница 15 из 95
Первая
5
13
14
15
16
17
25
65
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
