Старый 15.03.2013, 22:25   #341
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
oastr, вопросик, а верхний нечищенный сектор пассажира уменьшился??
Старый 15.03.2013, 22:35   #342
oastr
Аватар для oastr
Онлайн: oastr вне форума
Был(а): 30 окт 2014 13:24
конечно, поверьте, 350 руб гроши, но от данного эффекта вы будете под впечатлением еще не одну пару тыс км. Единственное появляется небольшой треугольник внизу, как на калине примерно, но меньше раза в два, но его не замечаешь во время движения. И да, еще, реально стоит перепоялить 4 светодиода на щитке приборов( 2 спидометр и 2 тахометр), смотрится богато
Старый 20.03.2013, 15:54   #343
kerosin
Аватар для kerosin
Онлайн: kerosin вне форума
Был(а): 18 сен 2015 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe Privilege Black
номер этого поводка Поводок стеклооч.правый МАТИЗ-2 96314779
Старый 31.03.2013, 17:18   #344
Andromedych79
Аватар для Andromedych79
Онлайн: Andromedych79 вне форума
Был(а): 25 мая 2023 15:14
Автомобиль: renault duster 1,6 4*4
Купил сегодня дворники ALCA 65 - 56. Вот теперь думаю,подойдут или нет
Старый 31.03.2013, 17:22   #345
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Поставь и узнаешь))
Старый 31.03.2013, 17:29   #346
Andromedych79
Наверное завтра поставлю
Старый 31.03.2013, 21:41   #347
Dimamerk
Аватар для Dimamerk
Онлайн: Dimamerk вне форума
Был(а): 15 Янв 2020 22:19
Поставил безкаркасники 60-55, пришлось поднять немного водительский чтобы чистил больше места у левой стойки стекла. Второй пришлось приподнять сантиметра на 4, иначе все же сопля остается. Видимо, как писали, надо действительно с разницей в 10см брать. Но тогда у пассажира будет обзор поменьше.
Duster 2.0 AT Luxe Priveledge -цвет: Черная жемчужина
Старый 31.03.2013, 22:50   #348
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Доказано теорией))) и, главное, практикой:
идеальный и бюджетный вариант Alca 65+53
без поднятий и прочих шаманств)))
Если и после этого сохранится сопля
, то попробуйте это:
Это
иголку по-тоньше(для бисера)
Старый 31.03.2013, 23:02   #349
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от Dimamerk Посмотреть сообщение
Не будет.
Старый 01.04.2013, 15:08   #350
Andromedych79
Всё,поставил.Классно,но водительский придется приподнять чуть-чуть - цепляет.Хотя не критично.
Старый 01.04.2013, 15:40   #351
MihPuch
Аватар для MihPuch
Онлайн: MihPuch вне форума
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Поставил каркасные Чемпионы 60+50, поводки немного приподнял. Сопли нет.
P.S.: а писалки на капоте удобно регулировать иголкой от медицинского шприца на 5мл. Она как раз по диаметру подходит.
Старый 01.04.2013, 19:15   #352
serega868
Аватар для serega868
Онлайн: serega868 вне форума
Был(а): 10 авг 2018 10:43
Автомобиль: Рено Дастер привиледж, 2.0, 4WD, Платина
Сообщение от MihPuch Посмотреть сообщение
Лучше булавкой. Иголка пустотелая может легко сломаться и выковыривай ее потом
Старый 05.04.2013, 17:40   #353
konstantin2012
Аватар для konstantin2012
Онлайн: konstantin2012 вне форума
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Вчера поставил на правую сторону каркасную щетку 60 мм. (продаются по одной), на левую - 53 мм. (от Логана остались). Результат мня устраивает, практически вверху (у водителя) чистит выше уровня оконного проема. И переделывать ничего не надо. Если на Логане щетки располагаются в одну линию и щетки больше 53 мм не поставишь, то на Дастере изменили положение и конструкцию поводков, что позволяет такую замену.
ID:	25771   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2013, 00:31   #354
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Щетки стоят 63х53 по грязевому треугольнику вопросов нет,а "сопля" попрежнему плывет.
e
Старый 06.04.2013, 01:41   #355
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
надо колхозить как kerosin делал, сдается мне, что это самый действенный вариант, только может надо не от матиза ставить поводок, а что-то еще поискать
Старый 06.04.2013, 14:49   #356
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Hiporama
надо колхозить
не надо ничего колхозить, надо просто установить дворники по 60 см
Старый 06.04.2013, 14:55   #357
Hiporama
Аватар для Hiporama
Olejman, щетки 60 см - это пройденный этап
Старый 06.04.2013, 15:04   #358
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от Sane
просто вам надо форсунки отрегулировать,посмотрите пост № 321 на 17 странице,у вас очень много воды(незамерзайки) льётся в центр стекла
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 06.04.2013, 15:20   #359
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
значит у Вас фобия
Старый 06.04.2013, 16:32   #360
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от oastr Посмотреть сообщение
ну да, чуть покороче надо бы, но слишком уж долго искать пришлось, эта тяга подходит практически идеально. единственное , я ее немного снизу обточил, она задевает резинку, подумал что сотрется.
О какой резинке речь?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
