Старый 31.03.2013, 21:49   #21
Вячеслав 66
Аватар для Вячеслав 66
Онлайн: Вячеслав 66 вне форума
Был(а): 05 мая 2023 22:22
По умолчанию Re: Самодельные поперечины на рейлинги
Если не ошибаюсь, стоят они эти палки ни как не 1.5т а все 4-5т.
Старый 01.04.2013, 11:28   #22
a.n.titov
Аватар для a.n.titov
Онлайн: a.n.titov вне форума
Был(а): 27 сен 2018 14:49
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Сообщение от Вячеслав 66 Посмотреть сообщение
ошибаетесь,за 3 с копейками можно купить уже аэродинамические дуги!
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:20 ----------
и уж точно целесообразнее,
Ну не знаю........ Я и для пары раз в год нормальные купил,чтоб не позориться,а крупногабарит надо возить на соответствующей машине
Старый 01.04.2013, 11:36   #23
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от a.n.titov Посмотреть сообщение
Если не помещается на крыше, то, естественно , а если мне нужно, к примеру, на дачу, стеллаж или неразборный старый книжный шкаф перевезти, зачем деньги за Газель платить?
Ну, у каждого свое понятие "позора"
Старый 01.04.2013, 12:09   #24
serega
Аватар для serega
Онлайн: serega вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Вот здесь про реальную грузоподъемность писал.
Старый 01.04.2013, 12:15   #25
Сообщение от serega Посмотреть сообщение
... 22 листа, каждый по 6кг = 132 кило...
Ага, и это еще без веса продольного и поперечного силового набора и фиксирующих элементов
Старый 01.04.2013, 12:32   #26
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
На фига для перевозки дивана или шкафа вообще рейлинги, а?
Размещаете поперек, приматываете и вперед.
Денек 100 рублей на пару красных лент по габаритам.
Экономия!
Старый 01.04.2013, 12:38   #27
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Votkin дело говорит, и тёщю можно сразу перевезти
Старый 01.04.2013, 12:48   #28
Votkin
Аватар для Votkin
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Вложение 25482
В принципе, да. Но на фото пример не совсем корректный - тут диван тюнинговый, по деньгам можно конкретно встрять.
Старый 01.04.2013, 13:08   #29
Сообщение от Votkin Посмотреть сообщение
Можно и на крышу не грузить
Старый 01.04.2013, 13:44   #30
Дед Пыхто
Аватар для Дед Пыхто
Онлайн: Дед Пыхто вне форума
Был(а): 12 окт 2020 11:02
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
А у меня вот от предыдущих машин остались два багажника на крышу.
Один - в виде двух поперечин прямоугольного сечения, другой - в виде такой корзины, сваренной из прутка.
Оба имеют крепления на водостоки, которых у дастера нет.
Вот надо бы придумать какие-то крепления к дастеровским рейлингам и использовать их, что ли.
А вообще, хотелось бы придумать что-то, чтобы задняя часть перевозимого груза опиралась на заднюю часть рейлингов на крыше. А то рейлинги визуально длинные, а на деле расстояние между поперечинами получится очень небольшое. Если перевозить какие-то длинные доски, хотелось бы "базу" между поперечинами иметь больше.
Старый 01.04.2013, 13:50   #31
Сообщение от Дед Пыхто Посмотреть сообщение
Один - в виде двух поперечин прямоугольного сечения, Вот надо бы придумать какие-то крепления к дастеровским рейлингам и использовать их, что ли.
Давал же уже ссылку в этой теме на свой колхоз
Старый 01.04.2013, 14:52   #32
Дед Пыхто
Угу, спасибо, вот что-то подобное надо будет сделать. Но крепление болтами мне не очень нравится. На моих жигулевских поперечинах гайки с надетыми на них пластиковыми.. ручками, что ли.. их можно от руки закрутить очень быстро. Я ведь привык эти поперечины ставить, только когда надо что-то перевезти, а потом сразу снимаю, и хотелось бы это проделывать без лишних затрат времени и без гаечных ключей.
По поводу последней фразы - вот не понимаю, зачем они сделали кузов сужающимся спереди назад.
Старый 12.04.2013, 17:29   #33
a.n.titov
Вообще то, у многих машин передняя часть шире задней...
Старый 17.06.2013, 21:24   #34
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Поперечины от четырки легко можно приспособить и на Дастер.
Мне потребовалось: 4 шпильки М6 диной 70 мм (взамен родных болтов) и 4 переходника из полосы оцинкованной стали. Да , и плюс резиновые прокладки , чтобы рейлинги не поцарапать.
Слева на фото - то что было , справа - на что заменил.
Можно и болты было подобрать с квадратными фиксаторами , чтоб не прокручивались , но я пока в стадии отладки , взял какие подлиннее удалось на работе отыскать. Оцинковку тоже на работе на свалке взял , толщина 0,8 , если не ошибаюсь. Предварительно прикинул , как всё будет крепиться , сделал макет (пойдёт любой материал, способный сохранять форму, можно вырезать хоть из пивной банки). По макету отрезал 4 куска необходимого размера. Просверлил по 2 отверстия Ф8 под шпильки , придал необходимую форму - 0,8 лист без проблем гнётся руками в тисках. Из светлой резины вырезал прокладку. На шпильку обязательно нужно одеть резиновую трубку , я надел изоляцию от эл.провода - только поздно сообразил , царапнул во время примерки рейлинг , на худой конец если ничего нет - можно участок шпильки и изолентой замотать.
По началу пришлось повозиться , крепить неудобно. При моём росте 170 приходится открывать дверь и производить все манипуляции стоя одной ногой на пороге (на 2114 всё делалось с земли).
Выглядит как-то так :
Конструкция получилась довольно жесткая, надеюсь будет надёжной. На всё про всё около часа времени (рабочего) и столько же личного при минимуме затрат.
Старый 18.06.2013, 10:16   #35
Dr.Ser, спасибо за вариант крепления, но, покритиковать можно?
Первое и основное, я б положил поперечины непосредственно на рейлинги, лишний промежуточный элемент в виде стоек не повышает жесткости всей конструкции и увеличивает и так немаленькую погрузочную высоту.
Второе, если конструкция сохраняется, то под болт, хоть он и в трубке, подложил бы дополнительную прокладку для распределения нагрузки на рейлинг, т.к. весь вес от габажника с грузом по сути дела приходится эти четыре болта. Имхо, но болт должен нести фиксирующую нагрузку, а не упорную.
Старый 18.06.2013, 20:16   #36
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Strusto , спасибо за замечание.
Попробую обосновать своё решение.
Ваш вариант проще и надёжней , только одно "но"... Мои поперечины изготовлены из стального профиля толщиной 0,5 покрытого пвх чехлом. Сверлить их и крепить на болты не захотел - слишком тонкие + заржавеют моментом + скобы для крепления всё равно нарезать/гнуть/сверлить.
Резиновую прокладку между рейлингом и креплением подбирал с таким расчётом , чтобы болт не касался , но в процессе установки обрезал , т.к. мешает попасть болтом в отверстие. В идеале было бы конечно , поставить прокладку в виде куска рукава с внутренним диаметром=площади сечения рейлинга , да ещё и серым...
Практика покажет все недостатки конструкции. Перевозок холодильников и кроватей не планирую , да и на высоту такую теперь такие тяжести не закину , Ваша правда...
Старый 18.06.2013, 20:42   #37
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
по поводу грузоподъёмности-кто то даже палатки устанавливает на крышу.....
ни гвоздя,ни жезла!
Старый 19.06.2013, 09:02   #38
Сообщение от Dr.Ser Посмотреть сообщение
...Сверлить их и крепить на болты не захотел...
Как вариант, крепить поперечины к рейлингам U-образными хомутами с планкой и гайками, расположив их под 45 градусов и проложив прокладку между всеми элементами. Хотя, в этом случае при установке и снятии придется крутить 8 гаек, а не 4 болта, как у Вас
Старый 19.06.2013, 22:32   #39
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Я сделал такой багажник, ставлю только когда надо. Снял эти трубы ,а на место поставил профиль от Шеви Нивы, подошли только они.
ID:	30684   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30687   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дуся 69; 18.09.2015 в 17:31.
Старый 20.06.2013, 09:24   #40
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
... ставлю только когда надо.
Дык, кмк, все ставят поперечины, только когда они реально нужны что-то перевезти, чего ими постоянно свистеть и лишний бензин жечь
Рейлинги Ермыч Аксессуары и допы 61 06.12.2020 19:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
