Старый 19.02.2013, 16:53   #1
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
По умолчанию Вопрос по трапеции стеклоочистителей
Други, у меня вопрос.
У меня походу люфт в трапеции стеклоочистителей или неправильно установлен левый поводок.
Мне кажется, что левая щетка слишком много приподнята в нижнем положении, а при взмахе "дворников" верхний край почти достает до уплотнителя стекла. Боюсь, если поставлю щетку большего размера, то она будет вообще биться об резинку.
На Степвее у меня такого нет, край зоны очистки практически параллельный стойке кузова.
Зимой как-то раз махнул примерзшими дворниками. Когда они оторвались от стекла, то вроде встали прямее, но потом снова стало как было.
Никто ничего такого не наблюдал? Стоит мне к ОД обращаться для ремонта?
Пара картинок для примера:
Название: 2013-02-18 18.12.57.jpg
ID:	23370 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-02-18 18.13.10.jpg
Старый 19.02.2013, 17:04   #2
AlexPike
Аватар для AlexPike
Онлайн: AlexPike вне форума
Был(а): 10 окт 2024 08:26
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 МКП
По умолчанию Re: Вопрос по трапеции стеклоочистителей
Установили на заводе высоко. Это бывает. Опусти водительский поводок немного.
Старый 19.02.2013, 17:10   #3
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
немного приподняты по моему, но это и хорошо, не обмерзают
если напрягает переставьте проводки
Старый 03.04.2013, 17:10   #4
LipDuster
Аватар для LipDuster
Онлайн: LipDuster вне форума
Был(а): 30 апр 2013 15:24
так вроде нормально стоит
Старый 03.04.2013, 17:20   #5
VMG
Аватар для VMG
Онлайн: VMG вне форума
Был(а): 04 Янв 2020 01:52
Автомобиль: Koleos 2.0 TD DK.Рыжий!!
А я наоборот хочу переставит дворники именно так,как у тебя.Грязная полоска слева
реально сужает обзор при повороте и маневрировании,и без того ограниченный конструкцией кузова.
Валерий.
Старый 03.04.2013, 17:35   #6
LORn
Аватар для LORn
Но при такой установке поводков боюсь щетки длиннее стандартных будут стойку цеплять.
Старый 03.04.2013, 17:40   #7
VMG
Аватар для VMG
А при такой установке вопрос о необходимости увеличения щёток-очень даже спорный.Разве что для пассажира.
Валерий.
Старый 03.04.2013, 18:16   #8
ДИМИТРИУС
Аватар для ДИМИТРИУС
Онлайн: ДИМИТРИУС вне форума
Был(а): 12 фев 2014 21:03
Адрес: Урал г.Туринск(Свердловская.обл)В Ебурге Я сейчас
Автомобиль: Expression 2.0 4x4 Серая платина
Сегодня поставил левую щётку 58см,а она когда лежит,верхним краем ложится на другую немного изгибаясь.Хотел поднять но шлицы не дают точно отрегулировать и ложится как у вас LORn,так-как щетка длиннее пока оставил как есть.
Старый 03.04.2013, 19:25   #9
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от ДИМИТРИУС Посмотреть сообщение
новые поводки идут без шлиц - их нарезает ось поводка в момент прикручивания поводка, если уже стоявший поводок не удаётся переставить на нужный угол - он в момент затяжки перескакивает на больший или меньший - то снимите поводок и удалите шлицы в отверстии поводка используя малый трёхгранный напильник как развёртку. Достаточно незначительно пройтись по вершинам шлиц полностью разворачивать ненадо.
Старый 03.04.2013, 19:31   #10
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
А у меня не получилось снять поводок стеклоочистителя задней двери(не слезает с шлицов).
Старый 03.04.2013, 19:45   #11
archibalddias
Сообщение от Alek-han Посмотреть сообщение
используйте двухлапчатый съёмник
Старый 04.04.2013, 09:54   #12
LORn
Аватар для LORn
Сообщение от VMG
Щетки длинные ставят дабы "сопля" меньше была. Приподнятость щетки на нее не влияет ибо здесь играет роль длинна конструкции.
На Степвее ставлю щетки, кажется, 60-55. Сопля почти не заметно, но внизу водительская щетка прижимается к пассажирской. Благо безкаркасные и немного "играют" при соприкосновении.
Старый 04.04.2013, 10:31   #13
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Ну уж))) Еще как влияет - чем выше поднята пассажирская щетка, тем дальше она подходит в верхнем положении к зоне очистки водительской, уменьшая тем самым "соплю".
При определенном подъеме можно и штатной щеткой "соплю" убрать.
И наеборот - при использовании слишком длинной пассажирской щетки, даже при её поднятии, "сопля" может остаться.
Старый 04.04.2013, 11:07   #14
LORn
Аватар для LORn
Votkin, Согласен. Главное не задрать пассажирскую так высоко, что они сцепятся.
А интересно, кстати, в Логан-сервисе никто не делал доработку трапеции на Дастере. Подходит ли процедура от Логана?
Старый 04.04.2013, 11:12   #15
Votkin
Аватар для Votkin
Подходит.
Старый 04.04.2013, 11:35   #16
Кубик на своем Дастере делал. Есть в его ботовике.
Старый 15.02.2015, 22:19   #17
Диман82
Аватар для Диман82
Онлайн: Диман82 вне форума
Был(а): 08 апр 2025 20:15
Автомобиль: Renault duster 2.0 4х4 MT.
Задний поводок с *крючком* от ВАЗ-2111 + щётка 38 см.
Старый 15.02.2015, 22:32   #18
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Диман82
и что получается? фото есть?
Старый 15.02.2015, 23:26   #19
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Д
К диллеру на ремонт, у вас прокручиваются оси-втулки на трапеции, ослабилась развальцовка.
Старый 16.02.2015, 13:20   #20
Диман82
Аватар для Диман82
http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...pictureid=7013
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
ЕСЛИ ЩЁТКА БЕСКАРКАСНАЯ ОТ *АЛКИ* ТО 40 СМ ШИКАРНО ПОМЕЩАЮТСЯ. Я ПРОСТО В МАГАЗИНЕ ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ И ВЗЯЛ 38.
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
ШТАТНЫЙ ПОВОДОК СДЁРГИВАЛ 2-Х ЛАПНЫМ СЪЁМНИКОМ.
Подогрев зоны парковки стеклоочистителей Lezhik ЭЛЕКТРИКА 143 02.12.2020 10:25
Вопрос про безопасность Analitik ЗАЩИТА ОТ УГОНА 75 27.10.2017 15:51
Обогрев стеклоочистителей CrankS Аксессуары и допы 30 08.11.2013 19:28
Вопрос по ПДД - разворот на хитром перекрёстке Andrew-vorobey ГИБДД и ПДД 21 02.08.2012 10:26
Дастер и ДАИ (вопрос к украинским обладателям авто) Xirurg БЕСЕДКА 17 10.04.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
