02.04.2012, 21:19
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
31.03.2013, 17:56
#281
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Хочу предупредить, передатчик "блютуз" вышел из строя после третьего включения. Поэтому считаю, сей китайский девайс г...но за 13 зеленых рублей. (мое мнение)
03.04.2013, 17:26
#282
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Купил вот такую за 900р. Сегодня сам установил. Только монитор не поставил,выбираю наверное возьму который складывается,на панель. Установка камеры не сложно. Снимать блестящую накладку не надо. Провода тоже не сложно. Пока свежа память могу подсказать.
03.04.2013, 19:00
#283
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 23 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:53
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
как лучше вести провод от видеокамеры?
Хватило ли провода питания самой камеры до лампочки заднего хода?
03.04.2013, 21:26
#284
Сообщение от nickshn
Провод пришлось надставить сразу,до установки используя термо трубку.Камера крепится двумя саморезами,под буквой Т чтобы не мешала открытию багажника. Правый фонарик вынуть из гнезда,в этом отверстие в левом верхнем угле,сделать круглым надфелем пропил чтобы провод не мешал установке фонарика на свое место. Снять пласт.панель багаж. двери. Вынуть справа заглушку провода обогрева стекла,в это отверстие просунуть проволоку в сторону замка,соеденить с видео проводом и питания,вытянуть проволоку вместе с проводами в окно обогрева. Проволоку опять всунуть в отв. обогрева и просунуть до отв. гофры,вытянуть провода.Затем будет самое сложное,просунуть тюльпан видео провода через гофру.Я привязал провод к тюльпану обмотал изолентой пыхнул силиконом,сжал гофру и пропихнул тюльпан тянув за направляющий проводок.Теперь видео провод пойдет на лево,а провод питания на право,отогнув уплот. резинку подпихнуть провод под об шивку потолка в сторону правого фонаря. Чтобы легче, без труда протянуть провод через гофру, его можно разрезать ,затем припаять , правда проводки тонковаты. Разрезание видеопровода не влияет на качество, проверено.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 14.03.2014 в 20:10.
03.04.2013, 22:18
#285
К монитору как вёл провод?
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Откуда брал +АСС.
03.04.2013, 22:39
#286
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Парни, а я вот думаю. Дастеры у нас на гарантии. А тут некоторые сами инсталлируют. Может лучше спецам доверить, которые сертификат дадут? Будет что дилеру в случае чего показать, чтоб вопросов не было.
03.04.2013, 22:46
#287
Эх, если бы это помогало...
03.04.2013, 23:04
#288
Время онлайн: 1 нед. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Сообщение от gаns
Поставил эту как и многие в этой ветке.
http://ksize.ru/art-00000007370
Действительно, возникли проблемы (в спецсервисе ставили).
Проблема с углом (решает фен). И в том, что она защёлкой для правого места в двери, а не для левого. (В левом месте защёлка фонаря справа, а на камере слева).
Но мастер как-то поставил. Может подтачивал что. Хотя буквально сейчас, рассматривая фотку по ссылке выше, пришла мысль. Что если открутить черный корпус камеры и перевернуть? Защёлка будет как положена? Вытаскивать лень. Кто что думает? Может мастер и перевернул.
Ещё вопрос по патрону в комплекте. Установщик использовал его, но на старом плафоне всё по-другому. Говорит, ничего не отрезал от проводки. Может параллельно подпаял, не знаю.
Получил такую же ,сегодня начал установку,снял пластмассовую нахлобучку с внутренней стороны пятой двери(с внутренней стороны она выглядит вот так),затем надавив отверткой (снаружи)на защелку подсветки номера извлек ее из посадочного места.Открутил камеру от плафона и вставил его защелкой наоборот, встал как родной (без всяких доработок).Резиновый уплотнитель перекинул на новый корпус ,концы проводов патрона(который шел с камерой) облудил и вставил в штекер питания лампочки(держатся туго,но на всякий случай мотнул изолентой),лампочку вставил родную ,тоже подошла .Завтра продолжу.
Последний раз редактировалось oleg0704; 04.04.2013 в 19:48.
04.04.2013, 00:09
#289
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от oleg0704
а как перекинул, резинка же не снимается с родного плпфона, он как бы прорезинен?
04.04.2013, 06:13
#290
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 42 мин. 24 сек.
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
Мужики, а почему все инсталируют камеры в плафон освещения, ведь ее отламать пионеру не представит сложности? Почему народ не ставит камеры интегрированные в номерную рамку, там и наклон можно регулировать?
Собрался брать такую камеру, цена 1990, а теперь сомневаюсь, может есть какие подводные камни?
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
04.04.2013, 06:16
#291
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Это Ваше дело, куда хотите туда и ставьте.
А пионеры бывают разные , с рамкой выносят.
А та, что стоит в плафоне , никому не мешает и пионерам в том числе.
По крайней мере у меня.
04.04.2013, 12:03
#292
Откуда брал +АСС.
Сегодня протянул видеопровод. Оказывается очень легко.Отжимая уплот. резинку вставляем провод под обшивку потолка.Заднюю панельку и среднюю поддеваем сверху,отщелкиваем,только верх, чтобы вставить провод. Панельку на передней стойке не трогаем,а подсовываем провод под нее,отжимая резинку. Провод подсовываем до середины лючка предохранителей,вытащив во внутрь люка излишки провода ,если надо.Провод возвращаем сколько надо к монитору. Запитаю монитор, выложу как.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 25.10.2015 в 11:45.
04.04.2013, 21:52
#293
Сообщение от Olejman
Подцепил с внутренней стороны и немного поддевая снял,она держится только краями.Но так как корпус плафона с камерой по размеру немного больше родного и пластик толще пришлось немного натягивать .Ну вобщем натянулась не совсем хорошо ,получилось не так герметично как хотелось бы .
06.04.2013, 13:18
#294
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Мое мнение такое камеру буду устанавливать непосредственно на задний стоп сигнал.Принципиально считаю то камера должна стоять в салоне.Сбор инфы на 4-х канальный видео регистратор с выводом изображения на 2DIN аппарат.При том одновременно можно выводить изображение на дисплей и передней и задней камеры.(это еще все и записывается)
06.04.2013, 16:35
#295
Сообщение от svu1965
ИМХО от туда край бампера будет не видно.
06.04.2013, 20:02
#296
Я установил монитор так! Что скажите? Виден край бампера и фаркоп. Место для монитора я думаю удачное.
06.04.2013, 22:44
#297
Сообщение от Дуся 69
Поподробней про монитор ,принцип работы,включается сам при включении з.п.?
07.04.2013, 01:33
#298
Время онлайн: 13 ч. 39 мин. 58 сек.
Был(а): 17 мая 2014 15:26
Автомобиль: Duster 1,6
Сообщение от Вазик
День добрый! Подскажите, у кого стоит штатная навигационная система, к ней можно подключить изображение с камеры заднего вида?
Обзванивал дилеров в в поисках свободных Дастеров. Один дилер (уже не помню какой) предложил вариант с мультимедией и камерой заднего вида. В РТДС нашел подходящую машинку тоже оказалась с мультимедией, на вопрос про камеру ответили что штатаной у них нет пока, обещали сделать запрос на автофрамос о возможности подключения не штатной камеры к мультимедийной системе. Новые флюенсы будут с камерами, так что и может и на Дастеры начнут ставить... Поеду в салон на неделе, может чего прояснится.
07.04.2013, 08:07
#299
У монитора два видеовхода ,можно подключить камеру переднего вида.Третий провод питание + и - . Провод тянул к клемме прикуривателя. Монитор включается т.е.загорается экран,только когда включаешь заднюю передачу. Пойдет сигнал от камеры 1,23 вольта на монитор по видеопроводу. Питание монитора не надо тянуть от фонаря заднего хода как предлагали в этой теме,хотя может и есть такие мониторы. Такое расположение еще никто не предлогал в теме.Обзору не мешает.
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 07:33 ----------
Камера переднего вида. Нужна ли она? Хочу узнать мнение у кого она уже установлена.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 07.04.2013 в 07:40.
07.04.2013, 09:10
#300
Почему не брал питание в районе блока предохранителей?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
