Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
31.03.2013, 16:13
#181
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мая 2025 09:19
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от pogoon
сегодня тоже заметил течь сальника капец пробег 1200 км а до оф 700 км теперь вопрос что делать
Течь или запотевание? Второе лечить не будут. Чтобы зря не гонять, хорошее фото ОД по электронке послать.
31.03.2013, 17:02
#182
Был(а): 17 фев 2024 08:38
буду в командировке в сургуте забегу спрошу у них что од скажет и фото сделаю перед тем как ехать
31.03.2013, 22:10
#183
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Hudozhnik
мне делали, оба раза.
03.04.2013, 08:46
#184
Время онлайн: 13 ч. 9 мин. 30 сек.
Был(а): 16 сен 2013 15:33
Автомобиль: lancer 9
Мне кажется что проще выкладывать фото!И сразу будет видно течет или потеет,,,,Да и многим будет яснее где смотреть)
04.04.2013, 13:53
#185
на 3 странице есть фото смотреть ниже стрелки где привод входит там 2 болта вот возле нижнего
04.04.2013, 14:39
#186
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 20 окт 2013 12:46
Автомобиль: Renault duster 1.6 4:4 черный
Долей масла да езжай с богом.
04.04.2013, 16:23
#187
Время онлайн: 10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Это оно самое?
PS/ щас на фотке увидел что и выше подтек какой то есть у "черного цилиндра" - это что? Подскажите пожалуйста .
Последний раз редактировалось Волжанин; 04.04.2013 в 16:30.
04.04.2013, 16:53
#188
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
Ездил к оф.д. ТТС вышел приемщик посмотрел ,да говорит масло капает видно и на поддоне случай гарантийный . В салоне выяснилось что сальника нет вналичии .Через неделю позвонил сальник привезли ( видимо из франции  ). Заехал, разобрали окозалось внутренний сальник потек (справой сторны два сальника привода внутренний и наружный) этого сальника тоже не окозалось на складе. В итоге дали подменный дастер максимальной комплектации . Ездил на нем где-то 1,5 недели. Все бесплатно даже мойка обоих авто. Если у кого течет с привода прежде чем загонять машину спросите наличие всех сальников. А масло текло из коробки в редуктор а из редуктора из-за переполнения через сальник правого привода.
04.04.2013, 16:58
#189
Волжанин, это еще нормально, фото бы пониже.
04.04.2013, 17:03
#190
Сообщение от Волжанин
Это оно самое?
Если капель нет и поддон сухой ерунда, катайся спокойно.
04.04.2013, 18:10
#191
Волжанин, как эта часть будет в масле, значит пора к дилеру
04.04.2013, 18:15
#192
Сообщение от Olejman
Значит, ОД такой ответственный  А вообще про запотевания в книжке написано, что под гарантию не подпадают
04.04.2013, 18:31
#193
это да, есть такое дело.
12.04.2013, 21:35
#194
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 12 мин. 16 сек.
Был(а): 02 апр 2019 21:56
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4wd 2.0 МКП6
Добрый вечер. Я в самнениях машине 10 дней, а уменя крадется подозрение на течь или запатевание в районе электромагнитной муфты. Буду ждать мнений.
12.04.2013, 23:16
#195
Vladimir 51, обработку днища делали? думаю да, вот это оно и есть.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:14 ----------
по крайней мере, о таких косяках еще не писали ни разу.
15.04.2013, 19:57
#196
в суботу поеду к ОД потом отпишусь в чем проблема правда далеко 650 км в один конец
19.04.2013, 18:59
#197
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Похоже у меня потек тоже... обнаружил при смене резины, сначало думал задний сальник коленвала, т.к. масло растеклось по нижней кромке АКПП, сегодня был у дилера, искали течь, они не нашли, а на подтеки сказали типо это "запотевание" гарантийному ремонту не подлежит, катайся, если начнет капать, приезжай... вооще интересно, в АКПП заливается АТФ, жидкость красного цвета, выходит в то место откуда идет привод от колес льют трансмиссионное масло, там есть отдельные отверстия под это?
ЗЫ: админы, удалите мой голос, я переголосую..
19.04.2013, 19:03
#198
Сообщение от lapoty
а разве на дастере с автоматом есть раздаточная коробка?
19.04.2013, 19:06
#199
Разве я писал "раздаточная"? На моноприводных МКПП и АКПП место откуда приводы идут на колеса.. подтекание сальника с правой стороны
19.04.2013, 19:08
#200
Сообщение от lapoty
вы попробили убрать Ваш голос из голосования... Прочитайте вопрос по которому это голосование проводилось.
P.S. не подумайте что я претензии предъявляю, просто ИМХО конструкция у МКПП и АКПП дюже разная - масла и то рознятся. И наверно правильнее будет собирать статистику отдельно для МКПП и отдельно для АКПП.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
