ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
05.04.2013, 13:36
#21
Время онлайн: 1 мес. 3 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мая 2025 07:58
Автомобиль: Дастер 2л 4х4
Re: У кого какая баня
Почему спрашиваю. Ищу способ как справится с проблемой. Баня у меня классическая предбанник и парилка 6х3 с перегородкой по середине. Топлю круглый год 2-3 раза в неделю. Парилка и вода готова через час в любые морозы, а предбанник прогреться не успевает. После пары заходов на стены выпадает конденсат. В результате разбухает вагонка и рвет саморезы (я уже не говорю про кляммеры). Если топить по 4 часа - это вагон дров. Вот и думаю как лучше эту проблему решить.
05.04.2013, 14:07
#22
Время онлайн: 22 мин. 46 сек.
Был(а): 20 апр 2013 22:37
Автомобиль: Ниссан ноут был
Сообщение от psl
Топлю 4 часа чтобы нагреть чайную, расход дров небольшой. У меня кладка вокруг печи хитрая с конвекцией, т.е. поддувальные щели на уровне пола и отдушины на уровне потолка, что позволяет загонять горячий воздух из парной в чайную для меньшего перегрева парной и быстрого нагрева чайной. А что у вас находится поб вагонкой и на каком каркасе она закреплена.Есть ли щели для проветривания перегородки? Какая у вас печь.
---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
У кого еще какие бани
05.04.2013, 14:32
#23
Вагонка на деревянном каркасе, минеральный утеплитель с пароизоляцией. Печь "Термофор" с нержавеющим баком на трубе. Отличная печь для лета. Зимой тоже проблема частично решается, если топить часа 2-2,5 с открытой дверью в предбанник. Но за это время успевает закипеть вода. Если топить без воды - растает бак. Поэтому приходится сначала топить без воды, аккуратно дозируя пламя, ну а потом с водой до готовности. Короче целый ритуал.
05.04.2013, 14:38
#24
Сообщение от psl
Между пароизоляцией и вагонкой есть воздушный карман (зазор шириной в штапик)? Печка обложена кирпичем или нет? Моя обложена вот так  . А бак у меня выносной поэтому вода греется медленней.
05.04.2013, 15:21
#25
Зазор есть. Печь кирпичом не обкладывал - быстрее прогревается парилка. У Вас для зимы плюс в том, что бак выносной. Обдумываю вариант использовать бак в роли котла, а в предбаннике установить дополнительный.
05.04.2013, 15:30
#26
Был(а): 04 мар 2016 18:17
У меня баня из бруса 4х4, разделена пополам, в одной половине комната отдыха, другая пополам помывочная и парная, и пристройка с летним душем.
Мойка и парная обиты осиной, комната отдыха сосновой вагонкой.
Ей уже 13 лет (или больше). Строилась из расчета на 2-3-х человек.
Печь сварная состоит из трех частей размерами 50х50х50 см = топка, камни, нержавейка для воды.
Пользовался круглый год. Этой зимой топил несколько раз и то для гостей, для себя любимого уже лень, поэтому сейчас подготавливаю место в доме для душевой кабины. Буду прокладывать трубы в дом из скважины по траншее (а так был летний водопровод).
За печку прошу не ехидничать, это краска по-отлетала за такой срок - будет время, покрашу. Будет лень, пусть красит тот, кто хочет париться.
Готовность бани летом - 40 мин, зимой 1 час. Париться можно не дожидаясь пока прогорит печь, дрова можно подкидывать постоянно.
Зимой в комнате отдыха (она же раздевалка) отопление эл.калорифером.
Душ только летний из бочки, что на крыше пристройки.
05.04.2013, 15:52
#27
Сообщение от psl
В принципе я понял почему у вас такая прблема с выгонкой и с холодным предбанником (у вас небось еще и отражатели у печки стоят). Насколько я знаю печи "Термофор" выдаю сухой пар как в финской сауне и поэтому у вас происходит перегрев древесины раньше времени, а кипящая вода в парной деформирует ее структуру и действуя как парогенератор на мебельном производстве. Потому кирпичный короб во круг печки вам желательно сделать (как правильно я подскажу). Эффективность нагрева бани буде ненамного ниже даже для условий Сибири. В стене соеденяющей парную и предбанник необходимо сделать два закрывающихся отверстия у пола и у потолка, что уменьшит нагрев парной и увеличит теплообмен в предбаннике. И надо убирать бак из парной.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:45 ----------
Сообщение от Я Василич
Хороша. У вас мойка большая. А печь сами варили и из какого металла?
05.04.2013, 15:58
#28
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от psl
Выход тут один - ставить дополните печку в предбаник. Маленькую 0.5 кВт. хватит. Ну и у вас есть проблемы с вентиляцией, не запаковывайтесь, делайте в потолке вытяжку.
05.04.2013, 16:07
#29
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 48 сек.
Был(а): 20 июн 2025 14:12
Автомобиль: рено дастер 2.0
Лёвыч, Кладка кирпичная у вас из глины или цементная?
05.04.2013, 16:27
#30
Сообщение от Лёвыч
Не совсем с вами согласен. Перегрев возможен только в парной, но там проблем с вагонкой нет. Там под ней нет даже утеплителя, только пароизоляция. А в предбаннике конденсат как раз из-за недостаточно прогретой древесины и высокой влажности, которая возникает даже в случае, когда кипения не происходит, а от пара, когда плещем на каменку. В Вашем случае медленный нагрев воды позволяет за 4 часа прогреть стены. Один из выходов действительно, как я уже и говорил в выносе или еще лучше как у Василича печь сквозь стену. Когда я лет 15 назад строил баню родителям, не было модных печек. Сварил печь из 800-й трубы и установил сквозь перегородку, плюс предбанник был в два раза меньше и не было никаких проблем. Единственное, что прогревалась парилка заметно дольше. На эстетику тогда обращали меньше внимания.
05.04.2013, 17:26
#31
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 7 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 19 окт 2020 17:36
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Внесем свою лепту. Баню строил раньше, чем новый дом. Поэтому растягивать возможности не было. Некоторые нюансы и просчеты проявились годы спустя, если в этой жизни придется строить еще - учту.
05.04.2013, 19:28
#32
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 59 мин. 44 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:32
Автомобиль: ВАЗ 21099
Лёвыч, Вы пишите, что отапливаете баню одной печкой, в том числе и моечную. Каким образом это происходит? В магазине, где продаются новомодные печки для бань мне сказали, что эти печки только камни нагреть могут, а отопить ещё что-нибудь кроме парной не получится. А у Вас получилось?
06.04.2013, 00:17
#33
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
Лёвыч, уважаемые клубни, здравствуйте.
Замахнулся на баню размером 6х6, пятистенок. Еще не заказал, но уже задумался: не многова-то ли? Будьте добры, выложите план с внутренними размерами.
06.04.2013, 00:56
#34
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
топлю свою баню раз в неделю,жаль до парилки дело не всегда доходит,обсуждение насущных вопросов занимает так,что париться иногда забываем...
06.04.2013, 01:19
#35
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
есть у меня 2 бани....
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:16.
06.04.2013, 01:32
#36
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от psl
psl, Вообще то классика предбанник ( у меня комната отдыха с камином ) , моечная и парилка . Вместо камина
Сообщение от Юра А.
Оптимально для таких размеров одну половину поделить на моечную и парилку а во второй сделать комнату отдыха.
06.04.2013, 04:29
#37
Время онлайн: 1 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2014 18:17
Автомобиль: Рено Дастер и Форд
..... А может кому нужен опытный банщик- испытатель?  Моя баня бывшей жене досталась......осиротел.
06.04.2013, 07:26
#38
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 48 мин. 25 сек.
Был(а): 02 дек 2018 21:23
Автомобиль: DUSTER 4x2 AКПП
Всем привет, соорудил пару лет назад сауну в цокольном этаже. Парилка 2Х3, печь "Русь"-12.Час и готово! Деревом все обшил, получилось всего 22кв.м Ну там всякие полки, столик, кабина душевая и т.д. Довольны.
Будущий владелец 2,0 4х2 АКПП Privilege + ESP, Серая платина
06.04.2013, 07:33
#39
Сообщение от абориген
Это очевидно, но мне любопытно исполнение Лёвыч'а.
06.04.2013, 09:18
#40
Сообщение от Лёвыч
Нет. 21.01.2012 -18градусов на улице
А как насчёт прорубя в своём пруду или в снежный сугроб после парилки ? у меня и моих друзей даже жёны в прорубь с удовольствием! Сегодня баня у друга.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
