04.04.2013, 07:53
#361
Время онлайн: 13 ч. 9 мин. 30 сек.
Был(а): 16 сен 2013 15:33
Автомобиль: lancer 9
Re: Трещины ЛКП на крыше
Сообщение от СергейНикулочкин
задняя дверь на вазах сама по себе не имеет жёсткости, и растяжка на неё ни как не влияла  , у мя у самого была 14я, я задний замок от калины ставил и электропривод делал чтоб с кнопки открывалась)
Причем тут жесткость двери?И как эта "жесткость" вообще должна выглядеть?  При наезде на бордюр или другие неровности было слышно как панели трутся в багажнике,,,после установки растяжки заметно уменьшился)Крепление получается на 4 точки,связываются пол и "стаканы" стоек,,,
05.04.2013, 20:40
#362
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
Сообщение от mexmed
На ВАЗах спасался растяжками,,,перед и зад!Была калина ставил такую
в принципе спасало,,,без них 5ая дверь ходуном ходила)))
Что то не верю! На своей стоит только на переде растяжка. Домкрачу одну сторону при смене колес и ничего не играет! Двери открываю и закрываю без проблем! Единственное что радует так это то что водостоки закрыты резинками! И если там есть трещины то ни я ни покупатель этого не увидит! И на рено никто бы не увидел,но видимо бюджет ох как ограничен. А так бы закрыли и вся проблема  Пожалуй добавлю:-) у меня на ниве кузов больше играл!
05.04.2013, 20:56
#363
Они закрывались,но уже не так чисто ,,,все равно перекос был!)
26.04.2013, 20:34
#364
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
сегодня на первом ТО задал вопрос на счет ремонта шва, сказали "делаем без проблем". типа заново кладут герметик и локально окрашивают. машину отдавать на сутки.
26.04.2013, 23:03
#365
у них наверное новая технология по сушке ЛКП)))Как вы думаете сколько времени надо для зачистки,нанесению герметика,сушки его,нанесение грунта,краски,лака?Ну так если подумать?Даже клей момент сохнет 24 часа,,,,,А тут столько процессов!
07.05.2013, 07:16
#366
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Сообщение от magistr
Вот и у меня появилась трещина на правом водостоке. Начало прямо от угла крыши, пока длина 5 мм. Машина декабрьская.
Причем там не трещина, а с виду как краска отвалилась, маааленький кусочек.
Так же появились трещины на левом водостоке ( Машина 04.02.2013 г.
26.05.2013, 17:05
#367
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 29 мин. 7 сек.
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
 Интересно, а есть у нас на форуме те кому перекрасили и трещина снова появилась? Просьба отозваться именно этих людей, а не кричать наперебой что: "Я слышал..." или "А почему ей не появится?"  Просто вот думаю стоит перекрашивать или забить и чёрной плёнкой продолжение уплотнителей сделать...
26.05.2013, 18:15
#368
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Сообщение от Tonio
Врут, у меня более двух суток в итоге получилось.
03.06.2013, 13:51
#369
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Машина апрельская, трещины появились в мае, пробег 2600. Белый лед
03.06.2013, 14:12
#370
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Ganriber
Я вот тоже год думаю, делать или нет, трещинки вроде не большие. Менегеры ОД не хотят делать, пугают страшилками, что якобы всю крышу красить придётся.
03.06.2013, 14:37
#371
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
У меня машина мартовская(куплена в апреле - ПТС долго ждал)
Пробег пока 1900км по асфальту.
Наверное поэтому никаких трещин нет.
03.06.2013, 17:42
#372
gozha, у меня только к 12 тыщам появились, все думал - "пронесло!"
03.06.2013, 19:32
#373
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Тоже появилась на левом водостоке, толщиной с волос, длиной около 5-ти мм. Производство конец февраля 2013 года.
03.06.2013, 19:58
#374
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 22 мин. 37 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 15:54
Автомобиль: exp 1,6 4x2 син. минерал
Машину взял в апреле, когда начали появляться трещины не заметил, но после 2000 км. к середине мая были от двери багажника до левой задней. Покрасили и замазали в ОД коряво - объяснили, что на заводе делает робот, а у них человек. Короче криворучка.
03.06.2013, 20:32
#375
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 7 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 01 авг 2021 08:37
Автомобиль: renault duster
Вопрос к тем кто перекрашивал! А после покраски новые трещины не появляются? Они проваривают шов или нет?
04.06.2013, 13:37
#376
Узнавал у ОД, приглашают на экспертизу, потом наложение мастики и перекрас. На вопрос. не повториться ли снова, пожимают плечами. Делаю вывод, зачем сдирать заводское лкп и менять его на ОДшные кривые ручки???? Замажу белым герметиком и сделаю предъяву на ТО.
04.06.2013, 14:46
#377
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Немного не по теме, но все же.Брал краску коричневый орех у од. для подкраски сколов, так она нитро. Мешал с лаком и подкрашивал, но все равно бяка полная. Вот по этому и качество краски такое или же мне что-то не то впарили
04.06.2013, 16:21
#378
Сообщение от чук
А зачем мешать? Сперва подкрасить, а затем уже лаком покрыть без фанатизма.
11.06.2013, 21:04
#379
Время онлайн: 3 ч. 3 мин.
Был(а): 12 июл 2015 20:03
Внимание!!!Проверяем все!!!
Уверен такой косяк у 99,9 %-ов. Все проверьте верхний дождевой слив где крепится заднее крыло к кузову точечной сваркой!Смотреть нужно сверху(встать на колесо или стремянку). Именно в этой узкой полоске слива краска трескается!!!! Я уже знаю 4 таких машины(включая свою(( ).Мне тоже подсказал товарищ,наш форумчанин. У него такая же проблемка.
Последний раз редактировалось dobs; 11.06.2013 в 21:10.
11.06.2013, 22:42
#380
Сегодня добросовестно забил трещины белым герметиком. Т.к авто белый.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
