Старый 02.04.2012, 21:19   #1
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
По умолчанию Re: Камера заднего вида
Сообщение от LEMAR
Никто не думал об установке камеры заднего вида как альтернативы парктронику, с возможностью вывода изображения на экран навигатора или внутрисалонное зеркало?
Думали. Мне интересен вариант нештатной магнитолы с монитором и камерой, чтобы не городить мильён устройств... Только вот что-то пока мало информации о таких наборах, есть предложение только от Roadrover (Intro), да и то, скудновато на информацию оно пока.
установил камеру вот по такой https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU видеоинструкции
Последний раз редактировалось atom1982; 09.11.2016 в 23:32.
Старый 07.04.2013, 13:46   #301
Дуся 69, передняя камера помогает при штурме бездорожья видно, что прямо под колесами (а-ля 200-й крузак)
Старый 07.04.2013, 17:34   #302
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от RV9ME
Мужики, а почему все инсталируют камеры в плафон освещения, ведь ее отламать пионеру не представит сложности? Почему народ не ставит камеры интегрированные в номерную рамку, там и наклон можно регулировать?
Если я вам дам список, что снимается с дастера (да и с любой машины) без проблем, не тревожа сигналку, то вы поймёте, что камера в подсветке - не самое дорогое.
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:27 ----------
идея хорошая, только куда её там ставить? пачкаться будет.
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Сообщение от oleg0704
Открутил камеру от плафона и вставил его защелкой наоборот, встал как родной (без всяких доработок).
А потом камеру к плафону что ли прикрутили? То есть по сути можно перевернуть камеру относительно корпуса плафона?
---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
концы проводов патрона(который шел с камерой) облудил и вставил в штекер питания лампочки(держатся туго,но на всякий случай мотнул изолентой),лампочку вставил родную ,тоже подошла
Значит можно вернуть всё как было если нужно?
Старый 07.04.2013, 17:40   #303
Сообщение от gаns
В районе ромбика.
Старый 07.04.2013, 18:07   #304
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Сообщение от nickshn Посмотреть сообщение
Почему не брал питание в районе блока предохранителей?
Стремно снимать блок,да и оголять провод возле предохранителей хуже чем у колодки прикуривателя.
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее написано было в 17:48 ----------
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Камера пачкаться обязательно будет,как и фары,но если она нужна то всегда можно провести пальцем.Место установки можно найти,ведь ставят их на крутых авто. Найду место, отпишусь.
Старый 07.04.2013, 20:19   #305
oleg0704
Аватар для oleg0704
Онлайн: oleg0704 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 20:36
Автомобиль: Duster белый лед 1,6 4х4
Сообщение от gаns
Откручивал для того чтобы камера не мешалась для подгонки ,подработки но этого не понадобилось ,корпус плафона подошел идеально.Перевернуть камеру можно но это ничего не даст,так как камера прдназначена для правой подсветки но это намного дальше от центра двери чем в том же положении(относительно горизонтали но защелкой слева) в левой подсветке .
Сообщение от gаns
Да, ниже на фото можно посмотреть.
Тянул провода как описывал Дуся 69 за что ему спасибо,на самом деле оказалось не так трудно(с силиконом через гофру) как кажется ,но я тянул по правой стороне но разницы нет,еще пришлось снимать облицовку стойки лобовухи ,видеокабель тянул до середины стекла.Подключал камеру ,в том месте где мне запитали парктроник (в доп.оборудование)сиреневый + черный -.Когда протаскивал кабель питания через отверстие в крыше ,повредил изоляцию ,пришлось перематывать изолентой (будьте осторожны изоляция нежная).
ID:	25992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25996   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось oleg0704; 07.04.2013 в 20:53.
Старый 07.04.2013, 21:17   #306
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от oleg0704 Посмотреть сообщение
Откручивал для того чтобы камера не мешалась для подгонки ,подработки но этого не понадобилось ,корпус плафона подошел идеально.Перевернуть камеру можно но это ничего не даст,так как камера прдназначена для правой подсветки но это намного дальше от центра двери чем в том же положении(относительно горизонтали но защелкой слева) в левой подсветке .Да, ниже на фото можно посмотреть.
А как насчет передней камеры,есть задумка? Может нужна отдельная тема?
Последний раз редактировалось Дуся 69; 08.04.2013 в 08:12.
Старый 08.04.2013, 20:47   #307
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Посмотри тему видеорегистратор.Я там писал про 4-х канальный DVR .Подключаешь 2-е камеры и будет счастье.Выход видео есть подключай куда захочется.Разрешение хорошее не интерполированное только камеры подобрать.Мануал можно в инете скачать.Камеру задка на задний стоп сигнал передняя тоже маленькая -не привлекает внимания.
Старый 08.04.2013, 21:54   #308
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Монитор с двумя видеовходами для передней и задней камер.С камерой сзади все ясно,а вот подключить камеру переднего обзора можно двумя способами. Купить блок автоматического выбора камеры,когда передняя включается при включении зажигания и работает 10 до 25 сек.,задняя при вкл. задней передачи. Второй= от перед. камеры провод питания тянем в салон к плафону салона, на выключатель,чтобы не ставить отдельно выключатель.Видеопровод от перед. кам. обязательно соединить с разъемом av 1 монитора,т.к. разъем av2 только для зад. кам. и он имеет приоритет т.е. при вкл.зад. скорости перед кам. не видно на мониторе.При откл. зад. скор. опять включится передняя кам. отключить выключателем салон. фонаря.
Старый 09.04.2013, 09:56   #309
svu1965
Аватар для svu1965
Не плохой вариант. Но я как вариант эти деньги вложил бы в ГУ а там смотри что пожелаешь хоть перед хоть зад -можно с пульта переключать.А можно обе камеры вместе только экран будет пополам .Он же и видео регистрация . С пульта можно просмотреть хронологию событий.При вкл. задней монитор переходит в полный экран.На ГУ навигация. авто диагностика(ЕЛМ-327)и тд.А самое главное ничего лишнего в салоне привлекающее лишние внимание.
Старый 09.04.2013, 10:06   #310
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от svu1965
svu1965, я упустил из виду, Вы про какое устройство расказываете, ?
Старый 09.04.2013, 22:08   #311
svu1965
Аватар для svu1965
DVR можно глянуть здесь http://www.aliexpress.com/item/Very-...672690659.html Но без другой головы не обойтись только регистрация в черный ящик
Тип файла: pdf bestdvr-405comfort-l-mobile-sd-_.pdf (3.97 Мб, 921 просмотров)
Последний раз редактировалось svu1965; 10.04.2013 в 12:06.
Старый 10.04.2013, 10:42   #312
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от svu1965 Посмотреть сообщение
Тоже не плохой вариант. Только у меня уже был навигатор,антирадар и нештат. комп.731. и видеорегистр. Цена монитора 1550р.,камера задн. 900р., перед 1500р.,это неплохой бюджетный вариант, при условии если устанавливаешь сам.
Старый 10.04.2013, 12:00   #313
svu1965
Аватар для svu1965
По бюджету зачетный вариант.В моем случае дороже правда и функционала поболее.(в случае установки ГУ так сказать три в одном)
Старый 10.04.2013, 17:55   #314
oleg0704
Аватар для oleg0704
Хочу предостеречь всех кто будет устанавливатьhttp://ksize.ru/art-00000007370при подгибании площадки камеры техническим феном,под нужный вам угол,будьте осторожны и лучше подогнуть площадку отдельно от камеры и плафона иначе можно спалить камеру или видеокабель.Камеру установил,к навигатору подключил все работает,но есть два минуса:1-картинка с камеры появляется только на включенном навигаторе,2- в солнечную погоду на экране почти ничего не видно,сейчас рассматриваю два варианта:поставить козырекhttp://dx.com/ru/p/sunshade-hood-pro...vigator-199016или купить планшет.Вопрос к владельцам планшетов,навигаторов с подключенной камерой,запускаются ваши девайсы при появления сигнала с камеры (в выключенном состоянии),видно изображение(в солнечную погоду)??Если есть такие ,ссылку пожалуйста.
ID:	26121   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2013, 18:37   #315
gаns
Аватар для gаns
в козырек не ставьте. открываться будет на кочках. и при краштесте хз как поведт себя.
Старый 10.04.2013, 22:57   #316
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
сложности были какие-нибудь при подгибании, тоже такую же ставить буду, уже давно лежит пылится.
Старый 11.04.2013, 19:27   #317
oleg0704
Аватар для oleg0704
Сообщение от Olejman
В принципе нет,зажал через тряпку в тиски(за площадку на которую прикручивается камера),нагрел феном,подогнул ,примерил с камерой-мало,ну в общем со второго раза все подошло как надо и края бампера видно и обзор как через заднее стекло
Старый 11.04.2013, 19:33   #318
oleg0704
Аватар для oleg0704
Сообщение от gаns
Я имел ввиду козырек на навигатор
Старый 11.04.2013, 19:41   #319
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
может лучше такой .........
http://www.aliexpress.com/store/prod...585765446.html
Старый 12.04.2013, 10:39   #320
RV9ME
Аватар для RV9ME
Онлайн: RV9ME вне форума
Был(а): 17 окт 2018 13:49
Автомобиль: DUSTER Authentique 4x2
А кто и как протягивал провод камеры через пятую дверь? Завтра собираюсь ставить камеру в номерной рамке, вот сижу думаю как лучше через пятую дверь кабель в салон провести в родной гофре(между дверью и кузовом). Стальки как назло нет, может там есть возможность отцепить провод от фонаря задней подсветки номера, привязать кусок провода и веревки, а потом уже вернуть весь пакет проводов и камеры и подсветки.
Надеялся взять Authentique 4x2, а взял Дастер!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
