Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 07.04.2013, 17:50   #241
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола CompuCN CN-A157
Сообщение от exp131 Посмотреть сообщение
Получил сегодня свою посылку. Шла меньше месяца из Китая. Подключил дома - все работает. Правда не понял как подключить камеру чтобы проверить. Подал на ACC+ и ACC- напряжение, подключил CAMERA IN, но на экране "NO Signal". Как вообще выбрать сигнал с камеры не подавая + на Back Detection?
PS. Разобрался. Оказывается ACC+ и ACC- нужно подключить на аккумулятор для постоянного питания, а еще 2 провода с маркировкой на китайском к лампе заднего хода.
Дай ссылку откель заказывал, прямо ту что заказал. Спасибо,
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 07.04.2013, 18:11   #242
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Сообщение от military Посмотреть сообщение
http://www.aliexpress.com/item/Car-D...642756691.html
а камера вот эта: http://www.aliexpress.com/item/Car-R...738986392.html
Так как продавец один - то договорился что он отправит все одной посылкой с бесплатной доставкой.
11FM, позывной Экс. http://www.ark34.ru
Старый 09.04.2013, 11:29   #243
DanilSar
Аватар для DanilSar
Онлайн: DanilSar вне форума
Был(а): 26 ноя 2013 13:50
Автомобиль: Dusret
exp131, а камера подошла нормально?
Старый 09.04.2013, 11:45   #244
exp131
Аватар для exp131
Сообщение от DanilSar Посмотреть сообщение
С камерой пришлось повозиться. Так как к ней нет инструкции по установке подключал методом тыка. От продавца добиться вразумительных ответов не удалось, но в конечном итоге все получилось. Правда я еще не ставил все на машину, а тестировал в домашних условиях, а мой блок питания не особо мощный и камера с магнитолой работали не стабильно, но картинку получить удалось. Могу рассказать подробнее про подключение.
Через пару недель буду ставить весь комплект в машину.
Старый 09.04.2013, 15:37   #245
DanilSar
Аватар для DanilSar
Автомобиль: Dusret
exp131, спасибо. после установки сообщи как встала на машину, а то я до сих пор не решил какую брать камеру такую или такую: http://www.aliexpress.com/item/Promo...571852561.html
Старый 17.04.2013, 11:43   #246
Саня45
Аватар для Саня45
Онлайн: Саня45 вне форума
Был(а): 05 мая 2015 14:37
Автомобиль: Дастер Privilege 2.0 4x2
я тоже вчера получил ,но когда заказывал камера должна быть ,у продавца спрашивал,а проверил и нет ,пришлось камеру заказать у него за 55 баксов ,думаю как придёт ,всё буду устанавливать.
Старый 17.04.2013, 15:04   #247
exp131
Аватар для exp131
Сообщение от Саня45 Посмотреть сообщение
Я перед заказом уточнил насчет камеры. Её и не должно быть. Но сразу заказал комп и камеру и продавец отправил одной посылкой.
Старый 26.04.2013, 22:07   #248
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
у меня вопрос, а у всех подрулевой переключатель очередность песни переключает зеркально???
Старый 28.04.2013, 18:09   #249
exp131
Аватар для exp131
Сообщение от Enot Посмотреть сообщение
Не знаю как у всех но у меня так же )) Привык за день.
Старый 28.04.2013, 19:30   #250
Enot
Аватар для Enot
Хочу поставить активную антену, подскажите, а какой провод в шлейфе магнитолы +???
Старый 28.04.2013, 19:41   #251
exp131
Аватар для exp131
Номер не помню. В основном разъеме крайний желтый (напротив него черный, для ориентира)
Старый 01.05.2013, 12:16   #252
exp131
Аватар для exp131
Наконец-то заставил работать камеру заднего вида.
Правда, загубил одну и пришлось подобрать похожую по размеру крепления в магазине. Вся фишка в том что питание почти всех камер 5В, а напряжение в сети 12В (понял я это когда первая камера при включении с громким хлопком перегорела). Однако, провода которые идут в комплекте хрен проложишь из-за больших нашлепок которые не лезут ни в одну гофру. Даже под панель ее не заведешь.
Поэтому приходится их резать. Вобщем все нашлепки на проводах выкидывать нельзя, в них стоят преобразователи напряжения, поэтому когда будете их резать, скручивайте (а лучше спаивайте, как делал я) один в один. Не повторяйте моих ошибок.
Ещё один момент: подключение детектора включения заднего хода. На головном устройстве изображение с камеры включается если подать +12 на синий контакт (рядом с желтым, основым плюсом). Но под панелью я не нашел провода который подключается к выключателю заднего хода. Поэтому я вел провод от лампы заднего хода. У меня был основной 3-х жильный провод, в котором как раз поместились: +видео сигнала, -видео сигнала, и +с лампы заднего хода). Так же если снять блок предохранителей можете подключиться к F27 (20A).
Надеюсь что это сообщение будет полезным.
Старый 03.05.2013, 21:46   #253
svu1965
Аватар для svu1965
Онлайн: svu1965 вне форума
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Появилась новая версия CompuCN CN -C157 на проце А8 поинтересней чем А157 как вам такое изделие ? Фирма производитель вроде солидная. http://www.aliexpress.com/item/3G-HD...887502082.html
Старый 03.05.2013, 21:57   #254
RUSandron74
Аватар для RUSandron74
Онлайн: RUSandron74 вне форума
Был(а): 29 сен 2021 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Exp4x2
Сообщение от svu1965 Посмотреть сообщение
Да не плохо,только описания не найти подробного.
Старый 03.05.2013, 22:31   #255
svu1965
Аватар для svu1965
Сообщение от RUSandron74 Посмотреть сообщение
По железу немного есть а управление можно методом тыка подобрать.Хотя описаловку должны дать.
Старый 03.05.2013, 23:02   #256
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
это уже прикольно, но похоже она русский не показывает))))))))))
Старый 03.05.2013, 23:23   #257
dokk
Аватар для dokk
Онлайн: dokk вне форума
Был(а): 20 июн 2025 00:03
Получил посылку из китая, всё установил, благодаря форуму, вроде всё работает,ещё до конца не разобрался во всем, но штука прикольная.Прошу подсказать: не могу понять как включить подсветку кнопок ( или поменять цвет ) горит только кнопка включения выключения?
Старый 05.05.2013, 16:38   #258
Алексей 8
Аватар для Алексей 8
Онлайн: Алексей 8 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:10
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Вот инструкция http://yadi.sk/d/VjWXptDf4RG7q
Старый 06.05.2013, 09:32   #259
exp131
Аватар для exp131
Сообщение от dokk Посмотреть сообщение
Очень просто. Включаете габариты, жмете SRC чтобы выйти в главное меню. В нижнем правом углу есть несколько кнопок. Вам нужна та, что с четырьмя квадратами (3-я справа). Нажатием на нее можно выбрать цвет и интенсивность подсветки в ночное (и дневное если не включать габарит при этом) время.
Старый 07.05.2013, 09:56   #260
ss.quattro
Аватар для ss.quattro
Онлайн: ss.quattro вне форума
Был(а): 03 дек 2019 14:20
Автомобиль: Duster 1.5dci 2016
Кто знает как правильно установить свежий навител на эту магнитолу? Засада кажись, кроется в "пассивном/активном" GPS, да в COM-порте. Знатоки, подскажите!
Разобрался сам, Метод GPS "Пассивный", порт COM2. Навител 7 - полет нормальный, чуть дольше грузится в самом начале, зато карты действительно живее, быстрее!
Последний раз редактировалось ss.quattro; 07.05.2013 в 22:31.
НЕштатная магнитола Intro CHR-1414 вазир Мультимедиа 292 23.03.2020 17:12
НЕ штатная магнитола в Дастер R-2 Мультимедиа 1445 28.06.2019 08:49
НЕштатная магнитола Navipilot Droid Renault Duster maslovyu Мультимедиа 35 23.08.2016 20:55
НЕштатная магнитола MyDean 7198 maslovyu Мультимедиа 15 14.10.2014 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
