21.02.2011, 19:22
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Колесные диски для Дастер (Duster)
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.03.2014 в 23:34.
08.04.2013, 07:23
#3141
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
Re: Колесные диски для Дастер (Duster)
Ну вот и я приобрел летнюю обувку для дастера. Правда не совсем то, что хотел, но думаю будет не плохо. Хотел приобрести КиК лансер 10, но в магазине консультанты отговорили. Приобрел СКАД Гранит (фото в ветке есть. свои выложу чуть позже). Предложили сразу купить болты. Не отказался.
Последний раз редактировалось 02rus; 11.04.2013 в 14:00.
08.04.2013, 10:01
#3142
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 19 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2018 09:17
Автомобиль: Дастер-Беляш
Сообщение от Антон Ш
5800 за диск, передние брызговики доработаны, нигде ниче не цепляет.
Круто,но вылет великоват! Можно правда накладками на арки крыльев всё исправить,так сказать! Визуально расширит арки,да и от песка немного защитит.
Я тоже из Владика привёз R-18 тёмный хром,позже переобуюсь покажу!
Фото сделано:- 1) НА СОЛНЦЕ. 2) В ТЕНИ. 3) ПРИ ЛАМПЕ НАКАЛИВАНИЯ
Автоэлектрика,Тюнинг.
08.04.2013, 17:34
#3143
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 03 Янв 2020 12:06
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от Ara
А мне литьё не светит из-за цепей, ну и из-за дорог,
Может я чего не понял, но я проехал на Логане (R15) c цепями одетами на литье довольно много км. Причем литье той же фирмы, что сейчас поставил на Дастер и цепи к ним приобрету обязательно. Очень они меня выручали.
08.04.2013, 19:24
#3144
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
Сообщение от pier
Купил Мулен Руж (оригинал) "черный алмаз" сто процентное совпадение с родными параметрами 15 тыс. комплект, а вот с болтами беда нашел только с длинной резьбы 29 мм, вот думаю длинные или подойдут.
А где брали если не секрет? Я мулен-руж так и не нашел...
А по поводу болтов, длинные не короткие, пару мм можно и на наждаке сточить
08.04.2013, 19:38
#3145
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 49 мин. 59 сек.
Был(а): 15 авг 2022 00:13
Подскажите, чем чревато применение не стандартных размеров дисков ? типа: REPLIСA NS62 6,5х17 5х114,3 ET45 DIA66.1 ???
Последний раз редактировалось batal; 08.04.2013 в 20:16.
08.04.2013, 20:01
#3147
Сообщение от radm25
расширением колеи и соответственно более грязными бортами, повышенной нагрузкой на ступичные подшипники, а главное гарантированный повод для придирок от дилера...
08.04.2013, 20:10
#3148
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от radm25
О боже мой, опять этот вопрос... Его задают уже раз в 10-й в этой ветке, мне кажется...
Модераторы! Добавьте в шапку ветки более-менее внятное тому объяснение уже, ну пожааалуйста!
08.04.2013, 22:18
#3149
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от shultz
А мне кажется его задают в этой ветке на каждой странице))),
08.04.2013, 22:19
#3150
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июл 2019 00:35
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1,6 4Х2
не могу не похвалиться  . КС 634 НАКОНЕЦ -ТО поменял зиму на лето. Хоть и Ц.О. на 1 мм больше проблем ни каких (выше в своё время разгорались жуткие споры по этому поводу (!!!все центрируется болтами!!!)))) при 130 ни каких вибраций и т.д. и т.п.
09.04.2013, 07:50
#3151
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 10 ч. 34 мин. 39 сек.
Был(а): 06 июн 2025 16:41
Автомобиль: wv passat.DUSTER Luxe Privilege 4x4
Сообщение от vomin66
и я здесь диски взял
09.04.2013, 08:29
#3152
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 19 Янв 2017 21:09
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4X4
Сообщение от tolik223
а болты какие брал?
09.04.2013, 09:14
#3153
а болты какие брал?
болты не брал.думаю от штатного литья поставить
09.04.2013, 09:57
#3154
Переобулся из Стиляг(хакка7) в КиК-Андорра(Амтел)
Затра%@лся в этими центрирующими кольцами в 1 мм, на следующий год не буду их ставить ОДНОЗНАЧНО.
Боже, какже ущербно смотрятся наши ржавые задние барабаны под пятиконечной звездой Андорры, фотки даже стыдно делать........
Сам виноват, сам выбирал)))))
09.04.2013, 10:07
#3155
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 47 мин. 59 сек.
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Сообщение от ruslan555
У меня своего опыта нет, но недавно наблюдал ситуацию на шиномонтаже. Заехал товарищ на ФФ2, попросил отбалансировать колеса и поставить центровочные кольца. Жаловался на биение колес. У него они стояли, а затем при замене резины потерялись. Так что не все так просто.
09.04.2013, 10:29
#3156
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Дм.Алексеевич, так в чем в итоге причина была, в необходимости балансировки или отсутствии колец?
09.04.2013, 10:45
#3157
Причину я точно не понял, ему проверили балансировку и поставили кольца. Товарищ был странноватый, проводил испытание резины, спереди одна, сзади другая.
09.04.2013, 11:06
#3158
Ну дык совершенно не факт что при таком раскладе дело было именно в отсутствии колец
09.04.2013, 11:36
#3159
Еще раз с полной уверенностью скажу ,что колесо центрируется болтами их 5 шт они конические , полюбому колесо встанет так как надо . Выше писали ,что Ц.О. вообще мол воспринимает удары от дороги на себя ,и болты не причем .Может на скорости под 200-250 что-нить и проявиться (но для дастера это не реально).
09.04.2013, 12:12
#3160
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
