08.04.2013, 16:43
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 46 сек.
Был(а): 14 Янв 2020 23:57
Автомобиль: дэу нексия, Дастер 2.0 4wd
Детонация
Предлагаю здесь владельцам рассказать есть ли у них детонация и на каком бензине.А если это возможно, то организовать опрос. Про себя скажу, что сразу на новой машине детонация присутствовала.Один раз залил 95 бензин-она уменьшилась, но не исчезла совсем.Проверить присутвие детонации можно простым способом: на прогретом моторе резко нажать на акселератор и прислушаться к звукам.
08.04.2013, 17:31
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 57 сек.
Был(а): 26 Янв 2023 22:50
Автомобиль: дастер Дачия 2019 к9к
Re: Детонация
.....и еще раз......детонация будет присутствовать на любом ...тут лотерея в каждый бензовоз не заглянешь. как повезет  оч много факторов.путь обычно не близкий от нпз до колонки.отрасль о нас с вами позаботилась разрушив систему региональных нефтеинспекций  можно залить 98+.....и получить детонацию  стараться заливать только на крупных брендах.....что тоже не 100% гарантия.
сдается....попали крепко.......белий....автомат.
08.04.2013, 17:58
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Re: Детонация
К сожалению, все сведется к одному - смени заправку! И скорее всего это правильно.
08.04.2013, 18:11
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 6 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Re: Детонация
95 в основном ВР 2Л движок детонации нет.Есть пила бензиновая -вражеская-в инструкции написано готовить рабочую смесь\бензин и масло на неделю\из этого полагаю добавки в бензин имееют хорошую испаряемость что и не есть хорошо.Если бензин долго не расходуется или на АЗС или в бензобаке то наверное теряет свою антидетонационную способность.
08.04.2013, 18:49
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: Детонация
Сообщение от андрей 007
Вообще то детонация проверяется не так.
На ходу включаешь передачу на ступень выше той на которой надо ехать при этой скорости и резко нажимаешь гашетку до отказа. Появился звон это детонация.
08.04.2013, 19:02
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Re: Детонация
На «электронном впрыске» поймать – услышать детонацию не так просто (ЭБУ всё отрегулирует и не допустит детонации). Это на карбюраторах чуть – что детонация, потому что там примитивная регулировка опережения зажигания (по датчику оборотов, примерно как регулятор Уайта в паровой машине, и по разрежению на всасе). А чтобы у нас войти в детонацию это надо потрудиться. А тем более на холостых -с увеличением оборотов, но всё равно без нагрузки, и если возникает детонация, то я даже представить не могу, это уже криминал. А детонация всю жизнь проверялась так: на прямой передаче на скорости 30-40 км/час (на ровной дороге) давишь до пола на газ. Если при этом (при разгоне) возникает детонация примерно на 1-2сек, то хорошо. Если детонация не возникает, то зажигание позднее – надо сделать пораньше; если детонация длится дольше то зажигание раннее надо «запозднить». Но эта проверка справедлива для карбов. А у нас Контроллер всё сделает (ну конечно на сколько сможет) и сам отрегулирует зажигание как надо. И мы ничего не услышим.
Кстати, у меня коллега на работе несколько раз говорил, что у него возникает детонация при проезде «лежачих полицейских». Я ему говорю, что не может быть. Когда выяснил детали, то оказалось, что ему лень перейти на пониженную передачу и стучит уже всё и движёк захлёбывается. ИМХО.
08.04.2013, 19:05
Re: Детонация
Сообщение от гай
Естественно, при этих условиях тоже иногда прослушивается. Я просто предложил самый простой способ при котором легко для всех соблюсти одинаковые условия.
08.04.2013, 19:39
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Re: Детонация
Если при резком увеличении нагрузки возникает кратковременная детонация, то это норма.
08.04.2013, 20:07
#9
Re: Детонация
Сообщение от klincity
......поподробнее где и у кого норма
08.04.2013, 20:30
#10
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Re: Детонация
Сообщение от romio
Да у всех.
08.04.2013, 21:08
#11
Re: Детонация
Сообщение от steplogan
Да у всех.
Не знаю, ни разу детонацию не наблюдал ни на Калине, ни на Поло, ни на Дастере, хотя в основном ездил на 92 бензе. А евро- 4 вообще не допустит детонацию при резком газе, контроллер так зарегулирует, что вы и не сильно -то ускоритесь.
08.04.2013, 21:31
#12
Re: Детонация
Сообщение от Владмар
Топните педальку (ну например) при 60 км/ч на 6 передаче.
08.04.2013, 21:55
#13
Re: Детонация
.....если единицы моторного октана совпадают с исследовательским методом....то можно и не топать.детонации не будет
09.04.2013, 16:12
#14
Re: Детонация
Сообщение от romio
Переведите.
09.04.2013, 16:20
#15
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 36 сек.
Re: Детонация
...Проверить присутвие детонации можно простым способом: на прогретом моторе резко нажать на акселератор и прислушаться к звукам.
Это все без нагрузки? Детонация прослушивается под нагрузкой при небольших оборотах.
ЗЫ, на 2.0 детонацию еще не слышал, бензин, пока, 95-й.
09.04.2013, 17:23
#16
Re: Детонация
Переведите.
.....переводить долго........по простому нужно чтобы топливо соответствовало параметрам.....вместо 92 нам не заливали тупо 66 с кучей присадок фероцен...мма....и прочее.
10.04.2013, 19:29
#17
Re: Детонация
Может кому интересно, даю выдержки из книжки И.М. Юрковского, издательство "Транспорт", Москва, 1980г. (в части детонации). На подчёркивания не обращайте внимания, это я подчёркивал, когда доводил то-ли Победу, то-ли Москвич, не помню. Да и теория наверно уже претерпела изменения.
Блин, посмотрел, а текста невидно , не знаю как увеличить.
Последний раз редактировалось Владмар; 10.04.2013 в 20:50.
Причина: некачественное вложение
11.04.2013, 16:29
#18
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Детонация
Да. Увы - текст не читаемый.
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Помнится таким методом на карбюраторных движках с трамблерами, проверялось правильность установки опережения зажигания. На своем ничего не слышал, а вот при резком нажатии на гашетку подтупливает.
11.04.2013, 18:53
#19
Re: Детонация
.....ток почему то на хонде такого нет.....и на тоете нет....а на дустере есть
14.05.2013, 10:13
#20
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 25 апр 2017 20:43
Автомобиль: renault
Re: Детонация
Сколько не видал дастеров с двигателем 2 литра, все при трогании с места издают звон.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
