14.11.2012, 23:06
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Регулировка сцепления
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в наших машинах регулировать ход педали сцепления?
16.11.2012, 19:37
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: Регулировка сцепления
да...обратись в сервис
23.11.2012, 14:04
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
а сколько стоить будет?
23.11.2012, 15:42
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Нет такой возможности. Сцепление гидравлическое.
Прокачать тормозную систему, с ней прокачается и сцепление.
am_rus , А что случилось ?
23.11.2012, 16:31
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от am_rus
А что произошло?
11.04.2013, 10:21
Время онлайн: 50 мин. 33 сек.
Был(а): 23 апр 2013 11:39
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV D-ID + Renault Duster dCi
Как так не регулируется?
Даже на гидравлических привода сцепления у самой педали (у главного цилиндра) есть шток, который и регулирует высоту и ход педали, соответственно и начало схватывания %)
На Дастере (пробег <100км) высоко схватывает, свободных ход большой, не удобно. И на тест-драйве такое-же сцепление было.
Тоже озаботился регулировкой. Вопрос - могут ли у ОД отрегулировать бесплатно?
11.04.2013, 11:35
Время онлайн: 9 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Сообщение от Bpar
нет, так как
Сообщение от Ky6uk
12.04.2013, 09:00
а вот из другой ветки
Сообщение от belax
Конкретнее скажет автомеханик. Я просто их попросил, чтобы "подтянули немного сцепление". Они это сделали - сцепление стало срабатывать раньше на 2 см.
12.04.2013, 15:52
Возможно, просто прокачали систему.
13.07.2013, 15:16
Время онлайн: 4 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 28 авг 2014 21:48
Автомобиль: Renault Daster
Всем привет,подскажите у кого была такая проблема или кто знает, значит не нравится как работает сцепление(выжимной) при переключение слышен громкий механический стук, пробег 12000!П.C дастером не доволен бревно какое то!
13.07.2013, 16:06
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Сообщение от Andrei944
У меня такая же хрень.
13.07.2013, 16:22
Сообщение от Антон Ш
Записуюсь на ТО и всех там жучу куча претензий по работе машины! а еще с моим хорошим слухом это все выводит просто из себя
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
но успокаивает только одно, то что это РЕНООООО и так наверно должно быть!но с сцеплением явно что то не то!
24.11.2013, 13:21
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 5 сек.
Был(а): 19 июн 2017 11:55
Встал такой же вопрос! Есть все же конкретный ответ - можно ли сделать чтоб сцепление схватывало чуть ниже?
24.11.2013, 13:30
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 18 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:48
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Стук сцепления присутствует. Делал недавно ТО-1, дилер не "услышал" ничего криминального. Если у вас что-то найдет, то поделитесь инфой пожалуйста!
28.12.2013, 23:29
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
ничего не придумали со стуком
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
у меня что то где то подвывает,не пойму где то с права,периодически не постоянно,думал родной амтел,переобулся вой остался,иногда выжимаеш сцепления ,остается вой иногда проподает,что может быть,для меня загадка
29.12.2013, 02:33
#16
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 18 мин. 53 сек.
Был(а): 16 дек 2018 10:04
Автомобиль: дастер 4на4,210 сарай и древняя Нива
Для ответа на Ваш вопрос нужно залезть под машину,найти шток,который одним концом упирается в рабочий цилиндр сцепления,а другим в вилку сцепления.Если этот шток имеет регулировку (короче-длиннее) то сцепление регулируется.Укоротив шток,Вы увеличите свободный ход педали и схватывать будет " у полика" и наоборот.Если этого нет,то рабочий цилиндр-саморегулирующийся и ничего не получится.Подвывает,по-видимому,выжимной подшипник.
29.12.2013, 05:47
#17
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от easy rider
У Дастера нет вилки и рабочего цилиндра сцепления.Этот механизм выполнен в выжимном подшипнике как единое целое.Нажимаем на педаль сцепления.Усилие передается через тормозную жидкость по трубопроводу прямо до выжимного подшипника(выжимной муфты).А вот выжимная муфта уже раскрывается телескопически, производя давление на лепестки корзины сцепления.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 29.12.2013 в 15:46.
29.12.2013, 12:44
#18
Спасибо,я безнадежно отстал от прогресса и самоуверенно описал работу узла 24 Волги,Жигулей.
02.02.2014, 01:43
#19
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 23:54
Автомобиль: Renault duster dci
Сообщение от SergeyPershin
Да ну нах! А как же тогда регулировать педаль' если в процессе эксплуатации накладки диска сцепления стараются' значит расстояние от маховик до диска увеличиваются' тут как то регулировать надо.:-)
02.02.2014, 08:51
#20
Был(а): 27 июн 2023 03:00
У меня вполне музыкальный слух, но "стук" наблюдается лишь при "броске" педали сцепления - либо при переключении на недостаточных - ниже 2000 - оборотах. ю
В остальных случаях - всё проходит ровно и мягко. Пробег - 22 тысячи. Из них не менее трёх тысяч - по бездорожью и весьма паршивым грунтовкам.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
