05.04.2013, 15:26
#41
Время онлайн: 11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: Андроид 2DIN устройство
можно ставить....неплохо будет смотреться...
05.04.2013, 19:05
#42
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Я ставил, вот тут про нее http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...858#post290858. Влазит, только нужна переходная рамка. Ну и проблемы с подрулевым джойстиком, перепаивать надо будет. Звук в разы лучше чем на штатной магнитоле, даже со штатной акустикой. Навител установил без проблем. Камера заднего вида работает. Разъема для подключения у нее нет, просто пучок проводов (провода подписаны). За три месяца активного использования проблем не возникало, не висла, не глючила.
12.04.2013, 21:43
#44
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 15 ч. 32 мин. 28 сек.
Был(а): 24 окт 2024 17:21
Автомобиль: DUSTER 4*4 PRIVILEGE
Mаfusail, Вот тоже присматриваюсь к похожей только вроде разъемы есть и задок посерьезней .А что можно сделать с джойстиком? Может готовые адаптеры есть? http://www.aliexpress.com/item/Andro...829982205.html
Отпишись плиз как монитор . регуляторы надеюсь не просто потенциометры?Рамка переходная четко подходит?а то с размерами проблема не все указывают.Пишут универсальная а далее машина фольц.  Не пробовал по вай фай подключить ELM-327?
Последний раз редактировалось svu1965; 13.04.2013 в 10:43.
13.04.2013, 08:39
#45
С джойстиком надо думать, вот тут есть варианты подключения http://renault-symbol.ru/forum/viewtopic.php?t=7215 http://renault.autoby.biz/laguna/pult.phtml http://www.drive2.ru/cars/renault/me...6394579370505/ http://www.drive2.ru/cars/renault/sy...ournal/744281/ http://www.rcp58.com/publ/logan/usta...toloj/2-1-0-10 , про адаптер знаю, адаптеры есть, но я еще не смотрел какие разъемы мне обрезали при установке магнитолы, может они и разъем джойстика тоже обрезали. Переходная рамка подходит как родная, чужеродной магнитола на панели не смотрится. Фото позже выложу. Монитор хороший, четкий и яркий. Только надо приловчиться тыкать пальцем, у меня сначала не всегда получалось выбрать то что надо, но это дело привычки. По вайфаю подключил к домашнему роутеру, теперь у меня, когда машина возле дома стоит, магнитола коннектится с компом и все обновляется. Крутилки крутятся хорошо. Левая крутилка это звук, при коротком нажатии на нее звук полностью отключается, при длительном, магнитола перезагружается. Правая крутилка, это настройка радио и если не ошибаюсь, переключение треков в ДВД проигрывателе. При нажатии на правую крутилку, что-то тоже происходит, но не помню что. Телефонную книгу по блютусу кушает отлично, все записи отображаются корректно. Эквалайзер очень хороший, звук гораздо лучше штатной магнитолы, даже на родных динамиках. Но это все относится к моей магнитоле http://www.lightinthebox.com/ru/andr...t_p421646.html, у этой http://www.aliexpress.com/item/Andro...829982205.html немного другое назначение кнопок, если судить по картинке. Хотя, скорее всего они все идеентичны по функциям и по начинке, просто панельки разные. И еще, при установке магнитолы, мастер мне сказал, что у нее очень качественные микросхемы и комплектующие, просто сборка образно выражаясь "в третью смену, ночью, для себя на коленке" поэтому сколько она проработает, неделю или пять лет никто не знает.
Последний раз редактировалось Mаfusail; 13.04.2013 в 08:49.
13.04.2013, 09:18
#46
Mаfusail, Жду фото очень интересно как смотрится.есть еще одна на примете но смотрится вроде менее солидно http://www.aliexpress.com/item/Free-...764900525.html да и продавец какой то не сговорчивый.А штатная это прошлый век.Я уже ELM прикупил . По мне лучше 3 в 1 чем все стекло в присосках и не надо ничего таскать с собой. Но с другой стороны не за 30 -ку же аппарат покупать- не стоит оно того.К замене головы замена колонок и т.д Посмотри может заинтересует http://www.minidsp.com/products/mini...ox/minidsp-2x4
Последний раз редактировалось svu1965; 13.04.2013 в 10:05.
13.04.2013, 09:34
#47
Сообщение от svu1965
У меня это были два главных аргумента при покупке магнитолы. Выкладываю фото.
17.04.2013, 21:52
#48
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Re: 2-din магнитола(андроид) для дастера
а вот это как вам?
http://ru.aliexpress.com/item/Car-DV...720348772.html
только не понятно какая система!!
точно как INTRA!!
18.04.2013, 04:43
#49
srkyz, ос вынь
18.04.2013, 09:25
#50
srkyz, все хорошо но это не андроид-нет будушего что очень печально.  Ф как вам вот такая штучка http://www.aliexpress.com/store/prod...392180591.html вообше прикольно.Цена по сравнению с нашими ценами более чем гуманно за такое изделие. Нет проблем с подрулевым управлением смотрим здесь http://www.ebay.com/itm/CarPC-JoyCon...item25594e93f1 Что скажите форумчане?
Последний раз редактировалось svu1965; 01.05.2013 в 21:34.
01.05.2013, 21:42
#51
Mаfusail, Привет сторожилам! как вам такое тех. решение http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...385&page=3:bp:
01.05.2013, 23:08
#52
Был(а): 01 мар 2021 23:06
тормозной девайс наверно, построен на атоме, хотя с хп вроде должен нормально работать, если заказывать, то с 2 гигами оперативы и желательно с ssd накопителем, имхо
02.05.2013, 11:46
#53
Hiporama, Думаю на хп должен нормально работать к тому же нет проблем с установкой любых прог.(мотор тестер навигация ит.д) Атом HD без проблем тянет даже не тормозит а что там проги для авто -чепуха. Стыковка джойстика как видим не должна вызвать проблемы.Как только хп поддерживает монитор не знаю.( восьмерка без проблем)
02.05.2013, 12:47
#54
атом 720р аппаратно тянет, но со скрежетом, про HD можно не заикаться(слайдшоу), ну и дрова как-то подсовывать придется для хп, в общем надо конкретно смотреть что там внутри
02.05.2013, 14:43
#55
Насколько я знаю (возможно ошибаюсь) 7 винда очень плохо заточена под тачскрин (управление пальцем по экрану), возможно есть какие-то утилиты , но я не интересовался. Это первое. Второе, нафига брать магнитолу с характеристиками нетбука (ноутбука)? Неужели всем так необходим мобильный офис в машине и все смотрят видео в HD качестве на 7 дюймовом дисплее? По мне, так моя магнитола с 1 ГГц процессором, 512 ОЗУ и андроидом 2.0 и т.д. избыточна для автомобиля. Надо искать нормальное соотношение функционала и цены, а не гнаться за излишней навороченностью.
02.05.2013, 16:32
#56
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Думаю, хард долго не выдержит постоянной тряски и перепада температур. За такие деньги не будет там стоять защищенный хард.
03.05.2013, 01:00
#57
Mаfusail, Совершенно согласен просто интересное решение хп вроде как с монитором дружит.А вот у той модели которую выкладывал раньше ограничение по USB входам что меня не устраивает.
03.05.2013, 01:04
#58
lex1187, С этим соглашусь.Надо по идее твердотельный ставить плюс уменьшится время загрузки.
03.05.2013, 11:07
#59
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 29 мин. 13 сек.
Был(а): 17 Янв 2020 06:51
Сообщение от FreezZ
сейчас уже поболее
20.10.2013, 21:42
#60
Супер - Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 6 мин. 32 сек.
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Здравствуйте! А как дела обстоят у Erisin ES8835A или Erisin ES7935A и подобной серии устройств со звуком (если подключить через kicx-овский усилок 4-х канальный). Нравиться функционал и ведро 4.0
ссыль: http://translate.googleusercontent.c...WP0c6PYIYjeO2g
А акустика morel tempo 6 16,5 влезет вперед и назад, спецы по звуку тоже посоветовали её?
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
