12.04.2013, 22:12
#21
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: баллонник на дастэре
Сообщение от Alek-han
На дастере гайки сам кручу и проблем с нашим балонником нет.
какие гайки на дастере вы крутите балонником?
12.04.2013, 22:24
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Сообщение от Олегъ
Вот этим ключом я чувствую,а "крестом" могу запросто всё изломать,рычаг большой.
С дури можно все сломать. Писал как то тут недавно: если гайки на летнее литьё и зимнюю штамповку разного размера, то рекомендую крестовину взять за ранее, а не когда клюнет, как было со мной, тогда, даже не задумался об этом. На шиномонтаже переобулся, а к концу зимы колесико проколол.... а бывает, прикипает гаечка... самое оно крестом сдернуть
Если не открытый люк, то не яма
12.04.2013, 22:29
#23
Сообщение от поручик
На этом форуме колесные гайки не актуальны.... отвыкайте....
12.04.2013, 22:34
#24
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Ничего не прикипало.Успел зимний комплект переобуть штатным баллоником,и дважды открутить/закрутить переднее/заднее колесо для примерки литья на лето и зиму в магазинах. Как ни странно,грани не сорвал и баллонник цел... Проехал 23тыщи. Может,всё дело в том,что у меня есть и Дастер,и штатный баллонник,а у тебя пока нет,отсюда и рассуждения?
Последний раз редактировалось Олегъ; 12.04.2013 в 22:45.
12.04.2013, 22:39
#25
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
сегодня менял резину. "Спец" по шиномонтажу откручивал болты, пыхтя, крехтя, матерясь,отплевываясь. Крест не помог,(здоровья не хватило) применил телескоп. 99% случись где менять колесо, хрен бы штатным получилось....
12.04.2013, 22:45
#26
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от Unixman
Слава богу пока только колесные.
Олегъ: Колёсные диски на этой машине крепятся болтами
14.04.2013, 00:23
#27
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Re: Баллонник для Дастера
Ну что ж..... гайки на колёсьях тут сморю уже порассмотрели....
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:12.
14.04.2013, 00:34
#28
да!забыл добавить....
Последний раз редактировалось тягачъ; 08.01.2015 в 22:11.
14.04.2013, 01:21
#29
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
сегодня по кругу менял резину со штатным ключем.....всё устроило,без проблем.вот только штатный домкрат не устраивает.
ни гвоздя,ни жезла!
14.04.2013, 06:26
#30
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Балонник не очень удобный. Уже давно пользуюсь электрическим(12В) ударным гайковертом, очень удобно и быстро.
Полет нормальный! - Platinum Privilege, 4x4-2.0
14.04.2013, 08:06
#31
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Балонник не очень удобный и грани уже стёрлись.Пришлось покупать крестовой
баллоник.
06.06.2016, 10:59
#32
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Я обычно с собой вожу вороток 50 см, с головкой "на 17".
С уважением , Михаил.
06.06.2016, 12:36
#33
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Телескопический - самое то что надо, удобно откручивать колеса и в ремонте иногда помочь может, т.к. квадрат под головку стандартные 1/2 дюйма. А родной доверия не вызывает, висит на родном месте как музейный экспонат сновья
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:35 ----------
Сообщение от Sergeisp
баллоник.
Места много крест занимает в багажнике, телескопический гораздо компактнее.
06.06.2016, 13:06
#34
Сообщение от u313
Телескопический - самое то что надо...
У них , почти у всех моделей, есть 1 недостаток : они имеют не прямой (в 90 град.) угол, а намного больше - почти 120 !
Т.е. очень сильно разогнуты и мнут кромки болтов/гаек из-за изгибающего момента.
По хорошему , их надо в месте изгиба греть и сгибать сильнее.
06.06.2016, 13:26
#35
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от Mishal
То-же самое- взял прут на 12, изогнул нагрев газосваркой, на конце приварил квадрат от старой неисправной трещетки....и цепляй любую стандартную головку, в том числе и на 17.
06.06.2016, 13:45
#36
06.06.2016, 14:14
#37
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от u313
Есть складные кресты. Был такой, правда не понравился, рычаг слишком короткий, прикипевшие болты не сдернуть. http://instrument.ru/product/6973/
Телескопом тоже пользовался, как выше заметили у них угол изгиба не 90гр. а 120, соответственно часто срывается и к болту всю силу не приложишь.
Самый оптимальный вариант на мой взгляд обычный рычаг с карданчиком на конце. http://jonnesway.su/product_9329.html
06.06.2016, 15:21
#38
Сообщение от briancev
Самый оптимальный вариант обычный рычаг с карданчиком на конце.
Только надо брать модель где рукоятка с накаткой, а не гладкая/скользкая.
06.06.2016, 15:34
#39
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Да немного крестовой балонник места занимает. Лежит на запаске под ковриком и нигде не выпирает и крутить им удобно сразу с двух рук. Воротки длинные для колёс это только если откручивать , а не для закрутки. Если закручивать тем рычагом как например на крестовом то не понадобится длинного воротка.
06.06.2016, 15:45
#40
Сообщение от Mishal
Смешно  Думаете просто забыли догнуть до 90гр? Подумайте что будет, если будет 90гр на длинном ключе - руки все обдерете об кромку крыла, или крыло баллоником поцарапаете, вот что будет. Поэтому и не догибают. А что до срыва граней и пр - ни разу на встречался с таким эффектом, отлично откручивает самые тяжелые гайки без проблем, все грани как новые.
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
Карданчик умирает при откручивании "тяжелых" гаек, не выдерживает больших моментов.
---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Вот этот шарнир и будет слабым местом.
Сдергиваются все прикипевшие болты и гайки всегда бесшарнирным ключом и уж потом вертят шарнирами, карданами, трещотками и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
