Старый 14.04.2013, 10:52   #201
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Re: Антонн / черный / expression 1.6 4x4
потратил 4 минуты и 13 евроцентов на звонок дилеру в Москву и узнал ПИН-код магнитолы. сходил, ввел. музыка играет))
Старый 21.04.2013, 08:17   #202
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Сообщение от Антонн
СЕГОДНЯ ЗАБРАЛ АВТО С ПОКРАСКИ. ЦЕНА ВОПРОСА 6000Р
Где красил? Проблемы с краской и колером были?
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 21.04.2013, 16:14   #203
Антонн
Аватар для Антонн
пробег 20 000 км и начало весны
Второй день стоит плюсовая температура. на центральных улицах асфальт, а во дворах тихий ужас
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
проблем не было. красил у Бориса
Старый 24.04.2013, 14:57   #204
Регресник
Ждём отчёт об установке защиты.
Старый 25.04.2013, 18:40   #205
Антонн
Аватар для Антонн
Регресник, чтобы сделать отчет надо защиту поставить. без гаража у нас это некомфортно по такой погоде на заледеневшем авто. как бы не пришлось после отпуска летом это делать
Старый 25.04.2013, 18:47   #206
Регресник
Приезжай ко мне на Варгашор, поставим.
Старый 21.05.2013, 14:40   #207
Wictor75
Аватар для Wictor75
Онлайн: Wictor75 вне форума
Был(а): 10 фев 2015 08:53
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD МКПП+ ESP +всё кроме кожи
Защиту привезли в начале мая, поставил без ямы за 20 минут. Отличная вещь.
Старый 24.05.2013, 13:59   #208
Антонн
Аватар для Антонн
я вторую неделю в отпуске(Москва, Юг, Тюмень/Курган) поэтому временное затишье.
узнал о 3-м месте в конкурсе видео-решил отдать свой приз в фонд будущих конкурсов.
Старый 10.07.2013, 19:51   #209
Антонн
Аватар для Антонн
ну что ж- отпуск закончен. значит пора браться за давно отложенные дела по доработке Дастера
Установка защиты редуктора и топливного бака
установил за часик с небольшим . очень мешала куча комаров. вторые руки необходимы при установке защиты бензобака хотя бы на пару минут-наживить болты.
нарекание одно-есть какой-то перекос у карданного вала-подробности на фото
Установка увеличенной защиты двигателя ,КПП и бампера
сразу после установки защиты бака и редуктора ставил защиту КПП, двигателя и бампера. потратил минут 40-вторые руки необходимы при установке защиты бензобака хотя бы на пару минут-наживить болты.
нарекания 2:
1)не подошел кронштейн из стали-так как отсутствуют отверстия на моем авто в передней балке. поэтому остались лишние детали. из-за этого не стал сверлить бампер, а то может с кронштейном изменятся параметры установки+надо гнуть еще защиту(см. п. 2)
2)великоваты зазоры сверху впереди(издалека не видно вообще)
все подробности на фото
в общем буду просить производителя(фирма "Патриот") выслать кронштейн для крепления бака другой и универсальный кронштейн для усиленной защиты двигателя
Старый 23.07.2013, 14:02   #210
Антонн
Аватар для Антонн
Замена лампы ближнего света Н7
Сегодня при пробеге авто 20600 км перегорела лампа ближнего света Н7.
в резерве лежало 2 запасные лампы OSRAM Original, купленные еще полгода назад в сетевом гипермаркете по цене 150р за штуку.
менять очень просто, дополнительных инструментов не надо. снимаем резиновую заглушку, с усилием вынимаем старую лампу, снимаем контпктную группу с нее и ставим все в обратном порядке не касаясь руками стекла новой лампы. дел на 5 минут. на Логане сложнее менять. тут немного неудобно правую менять лампу, так как мешают трубки кондиционера- но это не смертельно.
Для затравки напишу-на выходных поставил зеркальные элементы с подогревом в наружных зеркалах и установил 4-канальный звуковой усилитель.
всем удачи!
это "родная" лампа
эти поставил
Старый 23.07.2013, 14:10   #211
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Жду инфу про установку подогрева зеркал. Заранее спасибо!
Старый 23.07.2013, 18:12   #212
Антонн
Аватар для Антонн
READY, пока и не пишу подробнее, так как зеркала поставил, провода протянул, но пока не подключил, так как хотелось еще и усилитель поставить с заменой всех проводов. но и тот подключил пока не совсем удачно-фонят твиттеры от двигателя.
как все доработаю, поэкспериментирую-выложу конечно
Старый 23.07.2013, 18:47   #213
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Антон Приветствую. Не подскажешь вот такая накладка на передний бампер запущена в производство и кто изготовитель? Вроде Самарские номера.
Стрелков11
Старый 23.07.2013, 19:07   #214
Антонн
Аватар для Антонн
Стрелков, привет! нет, не подскажу
Старый 23.07.2013, 19:56   #215
Сообщение от Стрелков Посмотреть сообщение
Это накладка производства Карт
Экспериментальный образец.
В серию ещё не пошел.
Старый 30.07.2013, 19:18   #216
Антонн
Аватар для Антонн
Некорректная установка усилителя…
напомню, что текущая моя звуковая система представляла собой :
1)штатное ГУ
2)впереди ШВИ и установленные компонентные Focal 16см
3)сзади установленные в штатные места 13см Focal
Естественно штатной магнитоле не под силу раскачать такую акустику. поэтому был куплен 4-х канальный усилитель SPL FX4-840 и комплект для подключения звукового усилителя Airtone KIT4.8.
так как наша штатная магнитола не имеет линейных выходов, то решено было подключиться к выходам высокого уровня, благо такая возможность подключения у усилителя была предусмотрено. Кабели от передних динамиков до усилителя были поставлены из купленного комплекта, как и кабели от магнитолы до усилителя.
управляющие 12В взяты из среднего разъема магнитолы — оранжевый провод.
Силовой кабель был подключен "+" к аккумуляторной клемме через предохранитель 80А из комплекта. Усилитель решено было пока поставить под водительское сидение, минусовой силовой провод был подключен к одному из болтов крепления кресла.
Задние динамики пока не подключены, так как надо делать ШВИ, менять провода, ставить проставки и срезать штатную корзину.
Что получилось?
Звук стал получше, погромче, появились более солидные "низы". из минусов-когда выключена магнитола и заведен двигатель слышно шум из твиттеров-провода на передние динамики от усилителя я положил вплотную к силовому плюсу от усилителя.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 19:56 ----------
Распайка линейного выхода магнитолы
Покатавшись с поставленным 4-х канальным усилителем я решил попробовать а как моя система играет с линейных выходов без магнитолы?
Сначала к линейным входам усилителя был подключен мобильный Самсунг Гэлэкси Плюс.
Эффект существенный. намного детальнее звук, минимум искажений на максимальной громкости. в общем понравилось.
Также попробовал подключить малютку плеер Apple Ipod Shufle и опять я удивлен-звук еще лучше! и это всего лишь с подключенными передними динамиками!
все-решено распаять штатную магнитолу.
снимаю,
раскручиваю, вижу кучу мелких элементов и несколько микросхем. так как специалистом в этой области я не являюсь-решено подключать по — обезьяньему — ко входу оконечного усилителя. вооружаюсь наушниками, один контакт на массу, второй по контактам на схеме магнитофона. нашел все 4 линейных выхода,
вот они 4 линейных выхода на 4 маленьких элементах между 2 цилиндрическими конденсаторами : слева направо в центре фото Левые передний и задний и потом правые задний и передний
решено взять только передние. вывел 2 тюльпана через экранированные провода, их экран подсоединил к массе. Так как провода взял серъезные да и аккуратного паяльника не нашлось-разворотил немного схему вырвав с корнем проходные конденсаторы по выбранным каналам. не беда-подпаялся перед ними по схеме.
получилось так
и кабелем из комплекта подключения усилка подключил линейные выходы штатной магнитолы.
Эффект конечно есть но с подключенным плеером от Apple играет лучше. всем удачи
Старый 02.08.2013, 19:04   #217
Антонн
Аватар для Антонн
много вопросов поступает в личку что где и как. добрался до пэйнта и сделал как мог. надеюсь понятно
Старый 27.08.2013, 19:27   #218
Антонн
Аватар для Антонн
Дастер-Гард . брызговики.
как, наверное, и все Дастероводы был недоволен обилием грязи по бокам нашего авто, включая ручки. понятно, что львиная доля этой недоработки приходится на непродуманность профиля передних брызговиков. по случаю заказал в дастершопе брызговики Дастер-Гард по цене 1100 руб+ доставка вышла 400 рублей, но взял еще пару товарищу и общие потери для меня составили 1300 рублей.
Почему выбрал их, несмотря на недемократичную цену? самое главное, что не нужно ничего резать и дорабатывать. ну и конечно положительные отзывы от других владельцев об исппользуемых материалах и, немаловажно, эффект от их установки.
замена 10 минут без ямы.
Старый 25.10.2013, 12:52   #219
Антонн
Аватар для Антонн
как только выпал первый снег появились первые мысли покататься, но собрались только к прошедшим выходным.
участники:
1)Дастер 4х4 1.6
2)Ниссан Х-Terra парттайм 3.3 бензин
3)Тойота Лэндкрузер 80 фуллтайм_4ВД без блокировок 4.2 дизель HZ
4)снегоход-разведчик Yamaha 1049 кубиков 130л.с._просто 3 сек до 100 км/ч))
5)штатный фотограф покатушек — Саня)
Покатались неплохо, правда пострадала Тойота из-за нашей неподготовленности к покатушкам(плохие тросы). ну первый блин комом? смотрим фото, что тут писать.
видео есть-в обработке, да и время надо для этого, а вдохновения что-то нет)
ну а это бонусом как это бывает-как летит трос в окно автомобиля
Старый 25.10.2013, 13:48   #220
Антонн
Аватар для Антонн
строго не судить, делал для себя, своих друзей, ну и вам показать))))
почему-то 1080 ютьюб всю ночь обрабатывал и все еще не готово. выложил 720р
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
