Все разделы прочитаны
Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
Страница 14 из 32
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
26.03.2013, 14:31
261
Check Engine
1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Re: Шумоизоляция Рено Дастера (Renault Duster)
поручик
что использовать вместо сплен?
Можно
вот это
и
это
Про нойсблок не скажу, а с вибротоном работать реально трудновато, да и он очень толстый и тяжёлый, не везде получится его впереть. Потому, даже в конторах, занимающихся ШВИ, закатывают всё в сплен. Это быстро, а потому, приносит максимум бабла за минимум времени.
Последний раз редактировалось Check Engine; 26.03.2013 в
14:43
Check Engine
Отправить личное сообщение для Check Engine
Найти ещё сообщения от Check Engine
27.03.2013, 21:23
262
Check Engine
Появился вопрос к коллегам, уже обработавшим капот виброй. Сегодня ставил подкапотный уплотнитель, и, закрывая капот, откровенно испугался звука упавшего ведра: он гремит, как консервная банка. А суть вопроса в следующем: хватает ли силёнок у газового упора капота для его поднятия и удержания в открытом состоянии после закатывания в вибру?
Заранее спасибо.
Check Engine
27.03.2013, 21:41
263
aleks.mishin2013
1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Check Engine
Заранее спасибо.
У меня нормально держит даже в морозы на девятке в мороз дверь багажника никак не хотела держаться наверху. Так что делайте шумку и не парьтесь я сделал и не жалею
aleks.mishin2013
Отправить личное сообщение для aleks.mishin2013
Найти ещё сообщения от aleks.mishin2013
27.03.2013, 22:06
264
поручик
1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Check Engine
Можно
вот это
и
это
Почему тогда в автомагазинах такие материалы непродаются?
Если не открытый люк, то не яма
поручик
Отправить личное сообщение для поручик
Найти ещё сообщения от поручик
28.03.2013, 02:06
265
Check Engine
Поручик, вибротон был приобретен в Русь-Трейд, наравне с вибропластом, битопластом и спленом, правда, весьма давно этот было
Check Engine
30.03.2013, 01:29
266
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Можно почитать здесь по материалам:
http://auto-shum.ru/materials/form-materials/1.html
Там сплен не рекомендуют для авто, он шум не поглощает, а отражает.
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
03.04.2013, 21:01
267
АлександрМ
N/A
Был(а): 12 апр 2013 16:00
Добрый вечер.
Кто-нибудь делал здесь шумоизоляцию?
http://www.auto-loker.ru/noisebuster...duster_63.html
АлександрМ
Отправить личное сообщение для АлександрМ
Найти ещё сообщения от АлександрМ
18.04.2013, 19:55
268
AlexNuter
1 д. 5 ч. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2023 19:27
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 MT (90 л.с.) дизель
aGt
Народ немного не в тему,пришла необходимость снять обшивку с двери...."Нахлопали" на стоянке по створке..
Кто обшивку на задней двери снимал,точно никакой щумки нет?
Если можно расположение пистонов подскажите
Приспичило мне снять обшивку передней двери для того, чтобы определить возможность установки шумовой защиты. Процесс этот не сложный. Вынужден согласиться по поводу инструкции с уважаемым KH@N. Есть несколько моментов не описанных в инструкции. 1) После снятия динамика необходимо отвернуть ещё 4 самореза в нише динамика. 2) Еще в инструкции не сказано, что надо отвернуть саморез в торце двери. 3) В тех местах, где уже удалось отщёлкнуть пистоны, надо подсунуть распорки размером со школьный ластик. Тогда обшивка не сможет опять приклеиться. 4) За зиму между дверью и обшивкой в районе герметика скопилось много конденсата, поэтому при установке обшивки я убрал по 20 мм. герметика в нижней части обшивки.
AlexNuter
Отправить личное сообщение для AlexNuter
Найти ещё сообщения от AlexNuter
18.04.2013, 20:42
269
Svarnoi
3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
AlexNuter
, Привет! будь добр скажи,что за герметик на обшивке? можно ли использовать повторно,а то в книге по ремонту пишут что старую удалить и нанести новую,но где ее взять? Разрезал ли ты ее ножом при снятии обшивки, много ли повредил пистонов????
Svarnoi
Отправить личное сообщение для Svarnoi
Найти ещё сообщения от Svarnoi
19.04.2013, 10:42
270
Ярослав1
4 нед. 1 д. 18 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:59
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4
Старую удалять необязательно.Я на обшивку двери наклеил полоски битопласта (прогудроненный паралон) и пластиковая обшивка встала без зазора.
Ярослав1
Отправить личное сообщение для Ярослав1
Найти ещё сообщения от Ярослав1
19.04.2013, 12:10
271
Svarnoi
Ярослав1
, Большое спасибо за инфу.
Svarnoi
19.04.2013, 14:50
272
AlexNuter
1 д. 5 ч. 3 сек.
Svarnoi
AlexNuter
Герметик - многоразовый несохнущий, выглядит как сырая резина, только мягче. Можно резать ножом или порвать руками. Герметик весь остался на обшивке (там для него специальный паз). Пистоны очень хорошие. Ни один не сломался, и держат обшивку отлично. Не забудьте при сборке выполнить рекомендации инструкции и смочить место прилегания герметика!
AlexNuter
19.04.2013, 15:56
273
Vovchik.D
1 нед. 2 д. 6 ч. 19 мин. 58 сек.
Был(а): 17 сен 2019 12:50
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x2 2.0 АT
АлександрМ
Добрый вечер.
Я делал... результатом не совсем доволен, но не по качеству и работе. Шум идет от моторного отсека за торпедой, именно оттуда куда не долезть. Хотя может я и придираюсь, все кто ездит говорят, что тихо в машине. Жена ездит на Солярисе так у неё вообще почти вакуум.
2 литра, Автомат, Люкс.
Vovchik.D
Отправить личное сообщение для Vovchik.D
Найти ещё сообщения от Vovchik.D
03.05.2013, 20:14
274
Ярослав1
А крышу кто-нибудь шумил.Интересует как её снять(обшивку) что бы не сломать что-нибудь.Кинте ссылку пож-ста.
Ярослав1
06.05.2013, 22:47
275
Chiv
1 нед. 5 д. 12 ч. 57 мин. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2016 11:31
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD
По материалам для автомобилей те же требования что и на материалы применяемые в акустических системах и помещениях. В любой книге по разработке АС все приведено, для авто актуально:
1) Виброизоляция – гашение амплитуды гармонических колебаний каких либо поверхностей. С этим более менее ясно – слой вязкоупругого материала на защищаемой плоскости. Более эффективные методы не применимы из-за нетехнологичности на криволинейных поверхностях.
2) Шумопоглотитель. Никакие поролоны и прочие вспененные материалы с закрытоячеистой структурой не работают! Эффект от них в плане акустики чуть меньше чем никакой. Только волокнистые материалы. Звуковая волна, проходя через толщу материала, трется о волокна передавая им часть своей энергии (преобразуется в тепло), чем больше суммарная площадь поверхности волокон (чем тоньше волокна), тем эффективнее материал. Чем выше частота звука, тем больше затухание, увы, на частотах ниже 500Гц эффекта практически нет при «разумной» толщине материала 2-3см. Хороший результат дает сэндвич: волокно -> твердый материал -> волокно и т.д., что частично выполняется пластиковыми панелями интерьера.
Прошу прощения за прописные истины, но, вижу, многие наступают на одни и те, же грабли.
Chiv
Отправить личное сообщение для Chiv
Найти ещё сообщения от Chiv
06.05.2013, 23:31
276
поручик
Chiv
Производители шумоизоляции лукавят, приводя графики зависимости снижения уровня звука от его частоты, в которых самые низкие частоты около 300 гц, но надо понимать, что вся соль шумку в снижении уровня шума от более низких частот.
поручик
07.05.2013, 18:14
277
Chiv
поручик
Во-во, типовые зависимости приведны, например, в книге Алдошиной "Высококачественные акустические системы и излучатели"
http://www.klex.ru/3rf
, стр.145 про звукопоглощение, стр 148-149 про виброизоляцию. И, к сожалению, основной тезис: хорошая комплексная шумка (виброизоляция+щумопоглощение) не может быть легкой и тонкой.
Chiv
13.05.2013, 21:12
278
Svarnoi
AlexNuter
Не совсем понял поясни,что за инструкция и чем смачивать герметик? заранее спасибо
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:02 ----------
Парни, кто из вас сам делал шумку на дастер ? У меня вопрос к вам ,сколько ушло шумки 1) в багажник 2) передние и задние двери 3) задние седенья (материал вибра и сплен) спасибо
Svarnoi
13.05.2013, 21:30
279
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Svarnoi
Делал вибру STP. Багажник, локера пластиковые оклеил, немного под задние кресла.Листов шесть ушло.Пластик снимал в багажнике, туда тоже клеил.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
15.05.2013, 12:36
280
Svarnoi
AlexNuter
Сообщение от AlexNuter Посмотреть сообщение
Svarnoi
Страница 14 из 32
Первая
4
12
13
14
15
16
24
Последняя
Здесь присутствуют: 1
