Все разделы прочитаны
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 5 из 19
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
30.12.2012, 21:52
81
chup_6999
8 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 21 июл 2015 20:48
Автомобиль: duster
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
SergeyPershin
Может по Вашему и масло моторное не нужно менять?
Вон америкосы вообще никогда не меняют же.
* *-такое распространеное мнение,сам не проверял.
Я хочу сказать, что все это выкачка денег, и ко всему нужно подходить с умом. Например когда за год проехал 3000 но чтоб мне кто не говорил, а менять масло , фильтры и свечи ЭТО ПОЛНАЯ ЛАЖА. Если машина простояла ну там 3 года (или прошла там меньше 15000) , тут можно еще поговорить. Далее одно дело ездить по пыли и в загазованых мегаполисах, или на чистом воздухе в альпах (что касается воздушных фильтров). Одно дело если вы собираетесь прогнать по полной и сделать капитальный ремонт, то ТО следует делать с умом. А если тысячь 30 наездить и продать , то и ТО особенно вам ненадо.
Последний раз редактировалось chup_6999; 31.01.2013 в
11:17
chup_6999
Отправить личное сообщение для chup_6999
Найти ещё сообщения от chup_6999
16.01.2013, 20:33
82
Nikolaich59
N/A
Был(а): 18 фев 2013 20:12
Автомобиль: рено логан
Мужики, отвлекаемся от темы-выложите, наконец, фото замены масляного фильтра сверху двигателя!
Nikolaich59
Отправить личное сообщение для Nikolaich59
Найти ещё сообщения от Nikolaich59
13.04.2013, 07:31
83
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Брал у оф. дилера 1 л на всякий случай, спросили вин - и дали 5w40
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
21.04.2013, 22:01
84
Юрий 61
1 ч. 8 мин. 10 сек.
Был(а): 26 апр 2013 16:17
Автомобиль: рено-дастер
За совет спасибо,конечно.Сам проф водитель и менял сам не раз масло,но с такой проблемой столкнулся впервые. Дело в том ,что я не сумел отвернуть масляный фильтр.Более того-помял немного,масло закапало и пришлось сливать всё...Теперь ,как отвернуть его.Вашим съёмником наверно получилось бы.Но где взять.На сто рено естественно не дали..Посоветуйте пожалуйста.
Юрий 61
Отправить личное сообщение для Юрий 61
Найти ещё сообщения от Юрий 61
21.04.2013, 22:58
85
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Юрий 61
, надо вот эту штуку открутить и снять, она на двух гайках, доступ к фильтру будет свободен.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
21.04.2013, 22:59
86
Olejman
Юрий 61
а взять в любом авто-магазине, желательно до начала замены масла.
Olejman
30.04.2013, 21:13
87
gabib
2 мес. 4 нед. 9 ч. 45 сек.
Был(а): 30 мар 2025 16:44
Автомобиль: duster1.6
а у кого как уровень масла после обкатки двигателя?у меня двигатель1.6после3500км.пробега уровень упал,долил250гр.5w30.уровень вернулся.обратил внимание на блок цилиндров со стороны выпускного коллектора он почти весь в масле.толи с завода толи чтото произошло.
gabib
Отправить личное сообщение для gabib
Найти ещё сообщения от gabib
30.04.2013, 22:00
88
lex1187
2 мес. 2 нед. 6 д. 4 ч. 40 мин. 17 сек.
Был(а): 02 мар 2022 21:48
gabib
Очень сомневаюсь,что с завода. Скорее всего, где-то прокладка гонит.
lex1187
Найти ещё сообщения от lex1187
30.04.2013, 22:02
89
Dred
1 нед. 3 д. 17 ч. 30 мин. 19 сек.
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
Завтра у себя гляну,пробег как у тебя.Заскочи в "франс мобиль"что скажут.
Dred
Отправить личное сообщение для Dred
Найти ещё сообщения от Dred
30.04.2013, 22:33
90
gabib
планирую на праздники съездить в гости, а там посмотрим расход.дело втом что я постоянно наблюдал уровень всё было в норме.атут что то произошло.зачем заглянул туда.палец когда трёшь по блоку почти сухой,такое как будто его протёрли и пыли нету.
gabib
03.05.2013, 20:28
91
chup_6999
Автомобиль: duster
Юрий 61
Как то в книге по логану я читал ,что можно вообще без ключа ткрутить фильтр, берешь отвертку побольше и пробиваеш сбоку старый фильтр и отверткой крутиш
chup_6999
03.05.2013, 20:32
92
UNMazay
1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
chup_6999
Всё верно.Так на Акценте,бывшем,постоянно менял,никаких проблем)
Вороной Privilege,чёрная жемчужина, 2.0, 4WD, МКП6, (пробег 21000 км)
UNMazay
Отправить личное сообщение для UNMazay
Найти ещё сообщения от UNMazay
03.05.2013, 20:35
93
chup_6999
Автомобиль: duster
Люди, у кого авто румынской сборки, у меня защита картера совсем не такая ка на российской сборки. Может кто на румынском снимал защиту? подскажите как и нужно ли бампер снимать. Кстати отверстие со сливной пробкой четко совпадает, может попробовать не снимая защиту, если она так сложно снимается?
на российской 4 болта по бокам а на румынской 6 + спереди 2+1
chup_6999
03.05.2013, 21:56
94
В.А.Ш.
4 д. 20 ч. 15 мин. 58 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:21
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
chup_6999
У меня российская сборка. Защита такая как на втором снимке: шесть болтов под ключ на 10 + три винта под "торкс", которые держат нижнюю часть бампера, отгибаем ее и еще два болта под ключ на 10.
Как то так, если не ошибся, снимал две недели назад, проблем не вызвало.
Можно защиту не снимать, масло разбрызгается на защиту плюс еще когда фильтр открутишь тоже немного масла сольется и тоже на защиту, если не напрягает, то и не обязательно.
Прошу прощения, только сейчас заметил, что речь идет о двигателе 1,6л, может у него не такая защита не знаю, у меня 2,0л.
Последний раз редактировалось В.А.Ш.; 03.05.2013 в
22:39
В.А.Ш.
Отправить личное сообщение для В.А.Ш.
Найти ещё сообщения от В.А.Ш.
03.05.2013, 22:15
95
chup_6999
Автомобиль: duster
В.А.Ш.
У меня бампер держит 1 шуруп, а под бампером 2 болта. А как нижнюю часть бампера отгибать? вниз? а туда рукой пролезть с рожковым ключом? Если торцовым, то мне кажется слишком отгибать прейдется, может не выйти.
chup_6999
03.05.2013, 22:22
96
В.А.Ш.
chup_6999
Один винтик под "торкс" по центру и еще по одному в районе лонжеронов справа и слева, тогда нижняя часть бампера легко отгибается и торцовым ключиком на 10 болтики легко открутить.
В.А.Ш.
03.05.2013, 22:55
97
Volk
3 мес. 1 д. 8 ч. 38 мин. 21 сек.
Был(а): 18 авг 2023 19:35
chup_6999
Можно ещё обмотать верёвкой и открутить.
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:43 ----------
А если залить не ELF ?
Volk
Отправить личное сообщение для Volk
Найти ещё сообщения от Volk
10.05.2013, 23:46
98
USSR
2 нед. 5 д. 6 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 04 окт 2020 19:05
Автомобиль: Больше не Реновод
легко
[/COLOR]А если залить не ELF ?[/QUOTE]
Elf неплохое, но, не самое лучшее масло.
Все дилеры его льют принудительно из-за долгосрочного сотрудничества ниссан-рено и тотал-эльф.
В логаны и дастеры льется эльф 0/5-30/40, который неплох ( полностью синтетикой это масло не является),
5-30 это заведомо не синтетика (ПАО 4-я группа), а то, что стыдливо называют Syntetic technology - 3-я группа, гидрокрекинг.
У Эльфа с тоталем так точно только Total Quartz 9000 ENERGY 0W30 и его близнец SAE 0W-30 ELF EXCELLIUM LDX 4-я группа, а масло с таким же названием, но зимней вязкостью от 5 уже 3-я группа.
Если кому-то это о чем-то говорит.
4-й группы масла на самом деле немного осталось. Гидрокряк 3-й группы (который в штатах законодательно запрещено называть синтетикой) с присадками обеспечивает сходное качество смазки, при чуть худших показателях Т замерзания и срока до замены.
Однако - есть и варианты получше и повыше классом и характеристиками, коих весьма немало.
Я ТО-0 сделаю сам и залью Мобил 0-40, которое использовал много лет на предыдущих машинах, разливное - от дилера другой марки авто.
Но, это на вкус и цвет.
На рекомендованном масле рено ездят долго и проблем особых нет, это все на любителя.
Только больше 10 тыс. на нем ездить не стоит. Личное мнение. IMHO/
Последний раз редактировалось USSR; 10.05.2013 в
23:54
USSR
Отправить личное сообщение для USSR
Найти ещё сообщения от USSR
11.05.2013, 09:08
99
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я пользую Эльф лет 5 и на Логане ранее, и сейчас буду на Дастере. Не потому,что оно лучшее,а потому что подделывается меньше.
У широко разрекламированных и всеми применяемых масел очень много подделок. Под подделками я подразумеваю залив в канистры от масла известных брендов более дешевых масел и часто с другими степенями вязкости.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
11.05.2013, 17:33
100
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
прибалт11
Чего это вы решили что подделывают меньше, у вас есть статистика??? Как писал ранее что не подделывают только масла в жестяных канистрах потому что получается хлопотно и дорого.
фиргат
Отправить личное сообщение для фиргат
Найти ещё сообщения от фиргат
Страница 5 из 19
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
