ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
19.04.2013, 18:09
#301
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: А подвеска у всех стучит?
Просто нужно реально смотреть все...Не "в выступании" конуса дело,много чего.Длина нарезки резьбы,люфт болта в посодочных у литья и т.д.
Зациклились,поменяли на "таетовские" и хорошо..а что не дает штатным удерживаться!Что вырывает,раскачивает не выяснили.
Срезает не закрученный винт/болт!Диск ходил по ступице!
19.04.2013, 19:13
#302
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 41 мин. 30 сек.
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
А характеристики штатных дисков и сторонних от другой модели схожи?Возможно действительно причина в дисках и к тому же б/у.
21.04.2013, 14:31
#303
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от путин
характеристики схожи,отличие только в вылете(меньше на 2.5 мм) и ступица 67.1,но я кажется понял почему тормозные дики откручиваются,по всей видимости кромка ступицы(на фото выделено зелёным)
упирается в колёсный диск,возможно не хватает каких нибудь 0,5-1 мм для полного прижатия тормозного диска и так как родные винты тормозного диска с короткой резьбой,они раскручиваются и происходит биение и в последствии их срезание,других причин я не вижу.Как устранить,буду думать,а пока правая сторона с удлинёнными винтами за 2 дня не разболталась,сегодня поменял на левой(тоже ослабли родные винты)
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
21.04.2013, 20:39
#304
Serg62, так диаметр ступицы торм. диска 66,1 -меньше 67.1.У вас центральное отверстие в колесном литье с отбортовкой(выступом что ли  )-и типа "глухого" получается
21.04.2013, 21:25
#305
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Поймите одно, что маленькие винтики в тормозном диске все лишь направляющие и они не должны и не способны удержать тормозное усилие. Диск должен плотно прижиматься колесным диском и удерживаться колесными болтами. То что некоторые вкрутили длиннее винты в тормозной диск это не решение проблемы, а оттягивание ее, что в свою очередь может закончится не очень хорошо.....
Как выше написано СЕРГом 62 проблема в колесных дисках.............
21.04.2013, 22:31
#306
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Serg62
И думать нечего. Диски под замену. Со смертью играешь.
22.04.2013, 14:34
#307
Сообщение от aGt
ну не наглухо конечно,там колпачок вставляется,вот фото этой кромки(взято у zhiv),выделена зелёным
вид изнутри
а тут снаружи(при увеличении видно)
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Vektor
там нет зазора критического и диск в принципе прижат
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 22.04.2013 в 14:40.
22.04.2013, 21:11
#308
Сообщение от Serg62
вид изнутри
[/COLOR]
По фото видно что он прилегает нормально . Значить просто не дотянули колеса .
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Serg62 А можно взглянуть на фото диска с внешней стороны без болтов. Один болт открути и сфоткай .покрупней.Отверстие под болты как здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7310
Последний раз редактировалось Vektor; 22.04.2013 в 22:14.
24.04.2013, 11:01
#310
так а смысл,там обычная конусная посадка
ну вот фото(тоже взято у zhiv  )
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 24.04.2013 в 11:17.
24.04.2013, 21:32
#311
Сообщение от Serg62
Так я и думал что там не конусная посадка.
25.04.2013, 12:50
#312
Сообщение от Vektor
вы не правильно поняли,там именно конусная посадка,она и центрует диск на ступице без проставочного кольца
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
25.04.2013, 21:16
#313
Сообщение от Serg62
без проставочного кольца отцентровать диск на ступице нужно внимательно . Лично я бы себе так не ставил бы .
25.04.2013, 21:31
#314
Serg62Не пробовали проверить биение диска после установки.Хоть примитивно мелом,предварительно вывесив колеса,тем самым проверить центровку на месте.
25.04.2013, 22:11
#315
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
При проезде полицейских и плавных больших неровностей спереди в подвеске преимущественно справа что-то побухивает.... понять что не могу. пробег 2000. поехал к дилеру на диагностику. как назло все пропало. пока ехал хотел посадить сервис-менеджера и прокатить его. проехал к дилеру специально по плохой дороге и как на зло-тишина... приехал к дилеру, объяснил. мне сказали что могут не найти ничего, ведь пробег небольшой и если пропадают стуки, то вряд ли что-то обнаружат и придется платить за диагностику подвески. в чем может быть причина? втулки стаба? но вроде по звуку не похоже.... что еще может быть, кто подскажет?
26.04.2013, 13:45
#316
Сообщение от Vektor
там разница получается 1 мм.,то есть 0,5 мм. зазор между диском и ступицей,ржавчина и коррозия бывает и толще
Сообщение от aGt
а смысл?руль не бъёт ни при езде,ни при торможении
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
26.04.2013, 13:53
#317
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Gor7760, проверь затяжку колесных болтов в первую очередь!
На интересной работе и спать приятно!
28.04.2013, 21:24
#318
Сообщение от LORn
Проверил затяжку колесных болтов, болтов крепления тормозного диска к ступице (хотя уверен что все притягивается колесными болтами), проверил затяжку сайлентблоков спереди внизу.... Дорогие клубни, что еще проверить можно? Ибо глухое постукивание на больших неровностях и полицейских просто убивает морально.
29.04.2013, 21:28
#320
Неужели нет решения стука подвески? Ведь, как я понял не у меня одного стучит?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
