Старый 07.11.2012, 00:50   #41
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Бачок омывателя
Сообщение от gaf Посмотреть сообщение
Кто знает о емкости бачка омывателя? В салоне (или на заводе) заправляют очень мало. Я залил 0.5 воды а затем не менее 4 л незамерзайки. После добавления воды омывателем не пользовался. Может быть течет?
5л.
Старый 14.11.2012, 15:08   #42
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Други-дастероводы, спасибо вам за эту тему!
Сегодня наконец-то в автосервисе ОД исправили эту проблему со стуком бачка омывателя об кузов автомобиля, проложив между ними куски шумоизоляции на самоклеющей основе. Больше сверчков с правой стороны торпеды/кузова нету.
P.S.
Если бы не эта тема, то старший мастер ОД начал бы искать решение этой проблемы внутри торпеды! Слава богу, что отговорил его ее не снимать. А то возможно сверчков стало бы больше.
Старый 14.11.2012, 17:30   #43
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Полезная тема. У себя всё сделал за 8 минут-при наличии вспененного полистера,двухстороннего скотча,спирта и инструмента. Проложил место прилегания к кузову спереди и вырез в крыле[куда бачок ребром ставится].
Плохо,что в указанных местах на кузове уже нет краски-от постоянного контакта с бачком.
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 14.11.2012, 18:23   #44
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Просьба к модераторам: Поправьте название темы, например "Стучит бачек омывателя" или как то в этом роде. Так вновьприбывшим будет проще идентифицировать суть темы.
Заранее спасибо.
Старый 14.11.2012, 18:32   #45
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Alexei 44, А в друг тьфу тьфу тьфу в левую сторону, бачок треснется у кого то, и скажет дайте номер или где купить?
Старый 14.11.2012, 18:36   #46
am_rus
Аватар для am_rus
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
Если будет возможность, то мог бы сделать фотографию этого места где краски уже нету. Это очень важно будет для многих.
Этот баг в дальнейшем на заводе скорее всего устранят.
Старый 15.11.2012, 12:55   #47
irbis4
Аватар для irbis4
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Фото уже дважды пробегали в теме-например http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1348633000
Понять где это очень просто-на этой фото видно крепления бочка болтом и выше него под 45 градусов-место без краски.Этот крепёж видно через решётку-можно ничего не снимать прикинуть на глаз это место спереди.
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 18.11.2012, 19:25   #48
anton77rus
Аватар для anton77rus
Онлайн: anton77rus вне форума
Был(а): 29 июл 2019 10:43
Такая же фигня была с бачком, только дребезжал он во время движения по неровной дороге, типа брусчатки или трамвайных путей. Думал сначала , что где-то в панели что-то отвалилось, а когда начал изучать проблему выяснил опытным путем, что бачок и ничто более. Причем звук был то громче то тише, то совсем пропадал во время движения - закономерность эта из-за заполненности самого бачка. Когда пустой - звук громче, когда полный - тише или пропадает. И трескается он скорее всего из-за вибрации по кузову.
Проблему решил тремя губками для мытья посуды на двойном скотче
Старый 18.11.2012, 19:47   #49
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
сегодня тоже проклеил под бачком, натерло до металла, пятнышко со спичечную головку, сверчек в салоне где то живет, справа у пассажирского стекла, возможно и от бачка был, завтра проверю.
Старый 22.11.2012, 09:21   #50
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Кто нибудь, бачек омывателя переносил в моторный отсек?И что думаете о таком переносе?
Мне не нравится как он расположен...,а так подогреваться будет и видно сколько жидкости.
Старый 06.01.2013, 12:48   #51
Ganriber
Аватар для Ganriber
Онлайн: Ganriber вне форума
Был(а): 28 апр 2016 11:38
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Тоже столкнулся с проблемой стука бочка о кузов, но можно обойтись и без проклейки. Одной своей стороной бачок входит в крыло (Фото 1 и 2), а на второй имеет вытянутое отверстие под болтик (Фото 3), так вот, закручивая бачок, его нужно с силой тянуть в сторону крыла, тогда он максимально войдёт в крыло и не будет соприкасаться с кузовом...
Название: 2013-01-05 13.52.18.jpg
ID:	21369   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-01-05 13.52.09.jpg
ID:	21370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-01-05 13.51.10.jpg
Старый 06.01.2013, 13:28   #52
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Ganriber Посмотреть сообщение
У заполненного бачка приличная масса и на кочках он прогибает , довольно хилое место крепления болтом и постукивает по кузову. Проклейка рулит!
Старый 07.01.2013, 21:15   #53
Vjacheslav
Аватар для Vjacheslav
Онлайн: Vjacheslav вне форума
Был(а): 07 Янв 2013 21:15
Автомобиль: Рено Сандеро
Вы подтвердили мои подозрения насчет барабашки. Завтра попробую устранить
Старый 13.01.2013, 12:23   #54
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Не поможет. Сверчёк, который шумит при трогании с места живёт не там. Я тоже его ищу.
Предлагаю поискать его под капотом: если стоять лицом к капоту, слева от двигателя идут две трубки кондея (толстая и тонкая), закрепленные хомутами. Могут немного болтаться в хомутах, у меня такое на Логане было, проверьте.
Старый 20.01.2013, 15:29   #55
Ganriber
Аватар для Ganriber
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
У меня он цеплял правой стороной которая ближе к лобовому стеклу, тем местом где соединяется нижняя и верхняя часть бочка... Отодвинул и там образовался достаточно большой зазор, но на всякий случай и проклеял всё!
Старый 23.03.2013, 19:04   #56
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Ребят это звук грахочащей левая сторона доносится такое ощущения что с панели с отверстий отопителя обдува лобового стекла? это бочок гремит?
Старый 24.04.2013, 10:10   #57
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Всё, убедили, поеду сегодня проклею бачёк не дожидаясь появления потёртостей, стуков и течи. Хочется верить, что никаких хитрых ключей при демонтаже не надо, а трубки бачка снимаются нормально(всё-таки машина новая), а не рвуться.
Старый 24.04.2013, 10:40   #58
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...626#post336626
17 марта 2013 года
Как "убить барабанщика"
Задолбало бряканье спереди справа.
Решил проверить бачок омывателя.
1. Открываем капот.
2. Убираем резинку
3. Вытаскиваем фиксатор
4. Убираем уплотнительную резинку
5. Сдвигаем решетку в право.
6. Снимаем её.
7. Подымаем трубку заднего стеклоомывателя
8. Вытаскиваем бачок и наблюдаем вот такое дело
9. В местах соприкосновения бачка с корпусом наклеиваем двухстороний скотч
Собираем всё в обратном порядке.
Проверяем, бряканье пропало!
Старый 24.04.2013, 11:08   #59
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Сообщение от gozha
ключ на 10 нужен будет лучше торцевой- бачок крепится 1 болтом. никакие трубки снимать не надо- аккуратно выводится трубка задней брызгалки.
Старый 25.04.2013, 11:21   #60
gozha
Аватар для gozha
У меня торцевого ключа пока нет, воспользовался ключём-трубкой на 10.
Машиной владею ровно неделю, и вот что я увидел сняв бачок:
Фото сотовым делал, поэтому качество отвратительное. В общем потёртость только в одном месте около винтового крепления бачка со стороны салона, но протёрлось до грунта.
Обклеил всё самоклеющейся "шумкой" вот так:
Зря я, наверное, кусок около сливного отверстия на дно приклеил, вода может скапливаться. А может и не будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
