16.04.2013, 20:23
#101
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 11 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 04 Янв 2020 01:52
Автомобиль: Koleos 2.0 TD DK.Рыжий!!
Re: Девайсы для само вытаскивания.
Арбайтен,арбайтен.
Всё открывается.
Валерий.
17.04.2013, 21:17
#102
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Ага, заработала...
25.04.2013, 00:16
#103
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 58 мин. 28 сек.
Был(а): 28 сен 2017 00:30
Автомобиль: renault duster
Доброго здоровья! Пару раз застрял на охоте, первый на заливном лугу рядом с плавнями (на утку ходил), другой раз заехал на утрамбрваный снежный перемет в поле у посадки (за зайчиком поехал). Заехал на плотный снег, одно колесо слегка провалилось, другое буксануло и я уже днищем на сугробе, колеса крутятся а грунт не цепляют. Откапывался часа три, плотный снег из под машины лопатой не просто выгребать. На лугу-еще хуже. Там не просто грязь, как на пахоте, сверху трава а под ней ил как пластилин с маслом. Дерн содрал и привет, колеса как в масле крутятся а машина не едет. Причем, на вид поверхность сухая, а стоит засесть и колея заполняется водой. Недалеко была разрушенная ферма, оттуда носил камни и по локоть в воде подкапывался и подкладывал под колеса. Кстати,пожалел, что нет противобуксовки, крутились колеса в самой грязи, а которым бы зацепиться-стояли. Для себя сделал вывод, что самое лучшее это надувной домкрат трехтонник и сандтреки (можно самопальные или две доски). Можно качать насосом так и от выхлопной трубы. Читал тесты, реально поднимает три тонны на 90 см причем, зазор необходимый для него 50мм, что Очень важно по уши в грязи. В вышеописанных ситуациях лебедка не поможет, так как в мерзлую, под 40см слоем снега землю якорь не загонишь, а лом если и вобъешь, то не вынешь. Реечный домкрат вещь хорошая, но тяжелый, занимает много места, для установки нужна опорная площадка и зацепы за колеса (прибамбасы не дешевые) и поскольку у нас нет рамы и жесткие пороги не поставишь, то и поднимать придется по одному колесу. А воздушный всю сторону задирает. Еше плюс безопасность-если реечный сорвется, хреново будет.
25.04.2013, 06:51
#104
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
windjammer, меня в надувном домкрате смущает два момента- куда его подсовывать, если висишь на брюхе и не вредно ли для всяких там катализаторов инжекторов  и прочего надувая, создавать сопротивление выхлопу?
25.04.2013, 11:07
#105
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Вот! Купил!!
25.04.2013, 22:44
#106
Домкрат подкладывают под пороги, либо в любом другом месте по ситуации, его диаметр от 430 до 650мм, при такой площади опоры причем, мягкой опоры, переживать не стоит. Посмотри тесты в интернете. Я буду покупать видимо в СОРОКИН ИНСТРУМЕНТ и ухе на месте определюсь с размером и нагрузкой. Они есть 3 и 4 тонны и высотой подъема 650-950мм. Учитывая, что данные обычно завышают, возможно возьму максимальный, хоть разница более 2 тыс.
25.04.2013, 22:51
#107
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Letun79, как зовут зверей? Взял 2 цепи или 4?
На интересной работе и спать приятно!
27.04.2013, 23:19
#108
Дастеровод - сусанин
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 25 сек.
Был(а): 03 сен 2023 21:53
Автомобиль: DUSTER 1.6 4x4 Аут
из опыта использования надувного домкрата, то чем меньше его диаметр, тем проще поднимать машину. Диаметр 650 сложно воткнуть под Дастер так, чтобы он надежно зафиксировал машину. Если хотя бы 10 см будет выглядывать за кромку авто, то подьем не эффективен, т.к. машина норовит соскочить. При реальном применении надувного домкрата от выхлопной его хватает на 1-2 сезона и потом надо менять клапан, да и изнутри он разьедается. На трофи-рейдах пробовал надувной (но не Сорокин) от компрессора - вещь. Медленно, но верно. Жаль производителя не посмотрел.
Если ПРАВИЛЬНО применять Надувной домкрат, то его надо подкладывать либо сзади под запаску переднеприводных Дастеров (на 4х4 это не прокатит из-за выхлопухи), либо под переднюю (услиленную, не штатную) защиту двигателя. По бокам малоэффективно, поскольку мешает выступы под родное крепление домкрата. После двух таких применений заметил полосу потертости на резине.
Последний раз редактировалось ivory_r; 27.04.2013 в 23:40.
29.04.2013, 10:00
#109
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 14 сек.
Был(а): 21 сен 2020 07:04
Автомобиль: DUSTER 1,5 dci 2018
ребята подскажите пожалуйста какие цепи и где покупать!? а на какие вообще не стоит смотреть??
29.04.2013, 11:30
#110
miheyjumaji,На Степвей покупал Peweg brenta-c. Очень зачетные. Только надо не забывать натяжной механизм мыть после покатушек, а то в след раз убьете время на выбивания из него земли и глины. Не жалею - в прошлом году спасали меня и выручали. Жил 2 недели на даче и ездил на работу. Утром и вечером по грунтовке на цепях шел. Под конец наловчился очень быстро их одевать и снимать под дождем ))))
Letun79 по внешнему виду тож такие купил.
Хотел себе купить самонатягивающиеся Thule, но продавцы мне сразу сказали, что это только для снега - в грязи порвутся или сломаются.
Русские мне не хотелось брать т.к. они ржавеют. Да и одевать их сложнее.
Можно тут почитать: http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=7247
А еще стоит подумать над тем, скодько цепей правильно ставить на полноприводный Дастер: один комплект или 2.
Я на свой Дастер цепи решил не покупать, а поставил резину зубастую. Скоро испробую.
19.08.2013, 01:37
#111
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 23 мар 2020 23:10
Автомобиль: дастер акпп 2.0
ты этот коврик зимой попробуй . ( вылетит как пуля !! коврик проверено опытом ).
а машина будет стоять
я только за цепь . только почемуто у нас нет
13.09.2013, 17:16
#112
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Кстати, обнаружил на просторах китайнета такой вот интересный хай-джек
Цена доставки конечно бредовая (в другой лавочке - weever Store 432457 можно более адекватную
цену глянуть), проще у амеров найти, только с
доставкой траблы.
Из плюсов вижу компактность и вес.
02.11.2013, 22:39
#113
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 19 ч. 22 мин. 5 сек.
Был(а): 25 сен 2024 14:23
Автомобиль: DUSTER
Удалось заказать только в интернет-магазине в Ярославле 50-мм стальные пряжки, калёные, финского пр-ва. Манагер сказал, что только такие у них покупают УАЗоводы и прочие джиперы.
Адресок не подскажешь?
02.11.2013, 22:46
#114
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Eugene323
Боюсь, что примут за рекламу.
Max51: Не бойтесь
02.11.2013, 22:47
#115
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 4 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Хорошие вещи еще никому не мешали )))
Рено, вино и домино!!!
03.11.2013, 00:25
#116
Координатор
Евгений, а я думаю, что-то не звоните ))) Пока на Континентале, да и обратно перекинуть недолго - зимняя на отдельных дисках.
Шепните, если можно, куда ездили?
03.11.2013, 23:31
#117
Автомобиль: DUSTER
[QUOTE=Sans;314512]На УАЗе вожу с собой на бездорожье самодельные "сендтраки", сделанные из двух досок толщиной 40 мм, ширина 25 см длина 150 см, в досках отверстия и между собой перешнурованы в горизонтальной плоскости толстой капроновой веревкой.
04.11.2013, 12:54
#118
Был(а): 12 окт 2016 10:59
в магазины Auchan в СПб завезли подкладки под колеса (пара стоит немного больше 300р).
14.11.2013, 01:12
#120
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Тестировали прошлой зимой ручную лебёдку. Не фонтан. Одному машину не вытащить, пупок развяжется.
смотреть с 5:05
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Пока присматриваюсь к этой: http://dragonwinch.com.ua/product_in...3cda718159b3b9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
