23.04.2013, 18:10
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 21 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 14 авг 2014 14:42
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 2,0 4х4 privilege
Двигатель глохнет на ходу
Доброго дня!
Встретился с такой проблемой, двигатель глохнет на ходу, если ничего не делать, через секунд 5 заводится.
Индикация неисправности:
Лампа неисправности электронных систем
Сигнальная лампа экстренной остановки
Проблема ранее проявлялась, в ремонт обращался один раз, по словам инженера сервиса, поменяли прошивку, почистили контакты разъема кабеля управления двигателем. И отправили восвояси со словами: покатайтесь, понаблюдайте.
3 раза глох до первого обращения, после первого обращения этот случай уже третий. Началось примерно после пробега 1000 км. два первых раза в момент переключения передач с 5 на 6., четыре раза при движении без изменения скорости.
Записался на ремонт второй раз. Опасная проблема, застает в неудобные моменты, нужно бороться.
26.04.2013, 14:00
Re: Двигатель глохнет на ходу
Был в сервисе, сделали диагностику, четыре ошибки ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Мастер предполагает что это сигнализация глючит. Ездил к установщикам сигнализации, отключили функцию блокировки двигателя.
Покатаюсь отпишусь.
Всем удачи на дорогах!
26.04.2013, 14:16
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 10 ч. 4 мин. 16 сек.
Был(а): 10 июн 2024 13:38
ДВА, какая сигналка и где ставили?
26.04.2013, 15:07
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от ДВА
Какой тогда смысл в сигнализации? Чтоб пищала, если что?
Сообщение от ДВА
И Вам того же.
05.05.2013, 17:22
Всем доброго настроения!!!
С момента отключения функции блокировки двигателя прошло 10 дней и проехал 1100 км., больше двигатель не глох. Нет сомнения, это сигнализация мне покоя не давала.
Антирекламу установщикам и производителям делать не буду, единственное скажу ставил в Санкт-Петербурге и не у дилера. Если у кого-то будут те же симптомы, пишите здесь и мне в личку, там порешаем....
09.09.2014, 19:14
Время онлайн: 20 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 29 июн 2016 14:09
Заглох на ходу, сигнализации нет. Подскажите, с чем это может быть связано?
09.09.2014, 19:18
Сообщение от Pavel375
причин море, начиная от неисправности ДВС и заканчивая чрезмерной нагрузкой на двигатель (неправильно выбранная передача, резко брошенное сцепление), т.е. ошибка водителя.
Если будет повторяться - езжайте на диагностику на СТО.
10.09.2014, 09:46
ошибка водителя вряд ли, машина на автомате...вообщем будем смотреть, повторится или нет
10.09.2014, 09:49
#9
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 27 мин. 25 сек.
Бензонасос при этом было слышно?
10.09.2014, 10:16
#10
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2024 08:09
Его не каждый на стоянке при незаведенном двигателе то услышит, куда уж там на ходу его услышать?
10.09.2014, 10:41
#11
Заглох, остановился и слушай при включенном зажигании
11.09.2014, 12:22
#12
если честно, не слушал...
11.09.2014, 23:42
#13
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 15:18
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Я бы сказал: При включении.
12.09.2014, 00:43
#14
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 5 д. 16 ч. 16 мин. 10 сек.
ИМХО траблы скорее всего именно с коробасом, потому нужно читать ошибки дилерским сканером по коробасу, ну и по двигателю заодно.
12.09.2014, 10:34
#15
ясно, значит полюбому поездка к од
30.09.2014, 22:11
#16
Время онлайн: 1 д. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 18 апр 2021 21:44
Похожая проблема появилась сегодня! На холостых оборотах дрыгатель глохнет. Стою на перекрёстке с выжатым сцеплением, вдруг обороты начинают падать, машина слегка вздрагивает, но не глохнет, и так раза 3-4, затем глохнет. А иногда(но реже) наоборот, обороты сами до 2 возрастают! Компъютер показывает неисправность электроники.
Может кто знает, в чём проблема?
30.09.2014, 22:53
#17
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 40 сек.
Был(а): 10 июн 2024 20:32
Сообщение от Алексей Александрович
Знает "компъютер" который и показывает что в электронике есть неисправность.
я вот только никак не пойму вам гадание на кофейной гуще легитимнее протокола о неисправностях в самописце вашего автомобиля? или до ближайшего сервиса минимум 300 км? Ну я думаю что в машине может быть плохой контакт в проводке к дросселю например
30.09.2014, 23:04
#18
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 42 мин. 57 сек.
Был(а): 27 мая 2024 23:32
даже ЕЛМ считывает ошибки без проблем. попросите кого ни будь считать если не хотите к официалам ехать и всё.
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
в Питере куча одноклубников!
30.09.2014, 23:48
#19
Там скорей по коробке ошибки читать нужно, а не по двигателю.
30.09.2014, 23:58
#20
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 11 мин. 4 сек.
Был(а): 12 июл 2019 01:51
Автомобиль: ford fusion
У меня на старой машине была такая проблема. Ошибка типа недиагностируемая. Поменял провода, свечи. Переставлял модуль зажигания. Оказалось в помпе подшипник начал подклинивать, а ремень ГРМ не осиливал. Так и был в непонятках, пока наглухо не заклинила
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
