Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 19.04.2013, 18:09   #301
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Просто нужно реально смотреть все...Не "в выступании" конуса дело,много чего.Длина нарезки резьбы,люфт болта в посодочных у литья и т.д.
Зациклились,поменяли на "таетовские" и хорошо..а что не дает штатным удерживаться!Что вырывает,раскачивает не выяснили.
Срезает не закрученный винт/болт!Диск ходил по ступице!
Старый 19.04.2013, 19:13   #302
путин
Аватар для путин
Онлайн: путин вне форума
Был(а): 16 июн 2015 19:05
Автомобиль: велотренажер с МКП
А характеристики штатных дисков и сторонних от другой модели схожи?Возможно действительно причина в дисках и к тому же б/у.
Старый 21.04.2013, 14:31   #303
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от путин
характеристики схожи,отличие только в вылете(меньше на 2.5 мм) и ступица 67.1,но я кажется понял почему тормозные дики откручиваются,по всей видимости кромка ступицы(на фото выделено зелёным)
упирается в колёсный диск,возможно не хватает каких нибудь 0,5-1 мм для полного прижатия тормозного диска и так как родные винты тормозного диска с короткой резьбой,они раскручиваются и происходит биение и в последствии их срезание,других причин я не вижу.Как устранить,буду думать,а пока правая сторона с удлинёнными винтами за 2 дня не разболталась,сегодня поменял на левой(тоже ослабли родные винты)
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 21.04.2013, 20:39   #304
aGt
Аватар для aGt
Serg62, так диаметр ступицы торм. диска 66,1 -меньше 67.1.У вас центральное отверстие в колесном литье с отбортовкой(выступом что ли )-и типа "глухого" получается
Старый 21.04.2013, 21:25   #305
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Поймите одно, что маленькие винтики в тормозном диске все лишь направляющие и они не должны и не способны удержать тормозное усилие. Диск должен плотно прижиматься колесным диском и удерживаться колесными болтами. То что некоторые вкрутили длиннее винты в тормозной диск это не решение проблемы, а оттягивание ее, что в свою очередь может закончится не очень хорошо.....
Как выше написано СЕРГом 62 проблема в колесных дисках.............
Старый 21.04.2013, 22:31   #306
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
И думать нечего. Диски под замену. Со смертью играешь.
Старый 22.04.2013, 14:34   #307
Serg62
Аватар для Serg62
Сообщение от aGt
ну не наглухо конечно,там колпачок вставляется,вот фото этой кромки(взято у zhiv),выделена зелёным
вид изнутри
а тут снаружи(при увеличении видно)
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:32 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Vektor
там нет зазора критического и диск в принципе прижат
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 22.04.2013 в 14:40.
Старый 22.04.2013, 21:11   #308
Vektor
Аватар для Vektor
вид изнутри
[/COLOR]
По фото видно что он прилегает нормально . Значить просто не дотянули колеса .
---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Serg62 А можно взглянуть на фото диска с внешней стороны без болтов. Один болт открути и сфоткай .покрупней.Отверстие под болты как здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7310
Последний раз редактировалось Vektor; 22.04.2013 в 22:14.
Старый 23.04.2013, 04:51   #309
Название: Внутренняя часть диска.jpg
ID:	27016   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Внутренняя часть диска2.jpg
Старый 24.04.2013, 11:01   #310
Serg62
Аватар для Serg62
Сообщение от Vektor
так а смысл,там обычная конусная посадка
ну вот фото(тоже взято у zhiv)
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Последний раз редактировалось Serg62; 24.04.2013 в 11:17.
Старый 24.04.2013, 21:32   #311
Vektor
Аватар для Vektor
Так я и думал что там не конусная посадка.
Старый 25.04.2013, 12:50   #312
Serg62
Аватар для Serg62
Сообщение от Vektor
вы не правильно поняли,там именно конусная посадка,она и центрует диск на ступице без проставочного кольца
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 25.04.2013, 21:16   #313
Vektor
Аватар для Vektor
без проставочного кольца отцентровать диск на ступице нужно внимательно . Лично я бы себе так не ставил бы .
Старый 25.04.2013, 21:31   #314
aGt
Аватар для aGt
Serg62Не пробовали проверить биение диска после установки.Хоть примитивно мелом,предварительно вывесив колеса,тем самым проверить центровку на месте.
Старый 25.04.2013, 22:11   #315
Gor7760
Аватар для Gor7760
Онлайн: Gor7760 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 20:40
Автомобиль: дастер 4х4 2.0
При проезде полицейских и плавных больших неровностей спереди в подвеске преимущественно справа что-то побухивает.... понять что не могу. пробег 2000. поехал к дилеру на диагностику. как назло все пропало. пока ехал хотел посадить сервис-менеджера и прокатить его. проехал к дилеру специально по плохой дороге и как на зло-тишина... приехал к дилеру, объяснил. мне сказали что могут не найти ничего, ведь пробег небольшой и если пропадают стуки, то вряд ли что-то обнаружат и придется платить за диагностику подвески. в чем может быть причина? втулки стаба? но вроде по звуку не похоже.... что еще может быть, кто подскажет?
Старый 26.04.2013, 13:45   #316
Serg62
Аватар для Serg62
Сообщение от Vektor
там разница получается 1 мм.,то есть 0,5 мм. зазор между диском и ступицей,ржавчина и коррозия бывает и толще
Сообщение от aGt
а смысл?руль не бъёт ни при езде,ни при торможении
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 26.04.2013, 13:53   #317
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Gor7760, проверь затяжку колесных болтов в первую очередь!
На интересной работе и спать приятно!
Старый 28.04.2013, 21:24   #318
Gor7760
Аватар для Gor7760
Сообщение от LORn Посмотреть сообщение
Проверил затяжку колесных болтов, болтов крепления тормозного диска к ступице (хотя уверен что все притягивается колесными болтами), проверил затяжку сайлентблоков спереди внизу.... Дорогие клубни, что еще проверить можно? Ибо глухое постукивание на больших неровностях и полицейских просто убивает морально.
Старый 29.04.2013, 10:56   #319
Serg62, рекомендую к прочтению - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7410
Старый 29.04.2013, 21:28   #320
Gor7760
Аватар для Gor7760
Неужели нет решения стука подвески? Ведь, как я понял не у меня одного стучит?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
