03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 16 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
15.04.2013, 07:21
#241
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 21 мин. 41 сек.
Был(а): 10 июл 2014 08:04
Автомобиль: duster
Re: Акустика.
Сообщение от поручик
В такие машины все ставят - из самых дешевых. В спектре штатные передние динамики, ваще, без (!) магнитов, невысомые. Когда все заменил, то, даже, продавать было неудобно - отдал за 2 литра пива (4х0,5), думаю, справедливо. Большего они не стоили.
Забавно))
Собственно говоря, суть ясна. Если есть возможность отказаться от штатки, то нужно ей воспользоваться...
К тому же, обычные магнитолы обладают более интересными параметрами чем заводская. На ней предусмотрен очень скудный 2-х полосный эквалайзер, а вот в обычной магнитолке, естественно подороже, можно найти и встроенный процессор, и выход на сабвуфер и хороший эквалайзер, а если это все пустить через 5 канальный усилок...я думаю, за 16-20 тыс. руб. выйдет вполне достойное звучание.
15.04.2013, 07:30
#242
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Re: Акустика.
Сообщение от Leschka
А сзади динамики такие же стоят как и спереди ? А то чего то посидел на заднем диванчике послушал,они явно тише играют передних..
Одинаковые.Видимо баланс(или как там он называется)выведен был в сторону передних.
15.04.2013, 18:00
#243
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Re: Акустика.
Завулон, В том то и оно что стоит посредине. Режим "затухание" еще почему то называется))
Еще обратил внимание на штатной музыке,когда выкручиваешь громкость к максимуму басы перестают увеличиваться,то есть громкость то растет,а басы нет.Похоже это реализовано программно чтоб динамики и усилитель не перегружать, встречал подобное на музыкальных центрах домашних.
15.04.2013, 19:30
#244
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 38 мин. 39 сек.
Был(а): 21 авг 2021 01:29
Автомобиль: РД Привеледж, 4х4, 2.0, esp
Re: Акустика.
Сообщение от Суворов
Если речь зашла об усилителе и сабвуфере, то сначала машинку прошумить необходимо, иначе, это деньги на ветер. Если шумить самому, то +20 тыщ на материалы. Хороший музон стоит дорого.
Смешно на пацанье смотреть на зубилах- вворотят усилок с сабом, включают, а чего нить снаружи дребезжит под басы....но ему то этого дребезга не слышно, ему хорошо! Ему кажется, что он реальный пацан на раене.
Если не открытый люк, то не яма
30.04.2013, 16:54
#245
Re: Акустика.
Немного о низах.
Волей случая мне попали Mac-Audio StarX 2.13 (по акции в юлмарте за 3 т.р) Бралось в расчёте увеличить низы не прибегая к установке усилителей,сабвуферов и прочего. Результат себя оправдал на 100%,низы есть  . Нет,конечно сравнивать с полноценной схемой ус+саб смысла нет, но звук стал намного солидней. Не знаю как заявленные 34 - 30000 Гц ,но при включении на полную громкость начинает брякать мелочь в пепельнице  Нет не намёка на перегрузку. В общем очень доволен.
До этого стояли Alpine SPG-13C2( ушли на зад). С размещением ВЧ-динамика
проблем не возникло(вариант не идеальный но в целом картину не портит).
Внешний кроссовер пока лежит в углу двери(его практически не видно)что бы не дребезжал пока прижат тряпкой(там есть регулировки ещё поиграюсь и жёстко закреплю).
30.04.2013, 17:13
#246
Re: Акустика.
Сообщение от Завулон
. Не знаю как заявленные 34 -30000 ....
Таких низов такой акустикой не высечь, таким низам нужен объем как колонок, так и помещения. А верхние частоты выше 17-20 кГц ухо не слышет. В любом случае - молодец!
30.04.2013, 18:28
#247
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Re: Акустика.
И не только перечисленное, но и площадь диффузора. Напрямую связанную с размером динамиков, кстати :-).
Завулон, главное, чтоб нравилось :-). Я месяцем ранее облажался с кенвудами KFC-1352RG2, у которых технические характеристики, указанные на сайте Kenwood просто не соответствуют действительности, с враньём на нижнюю границу частотного диапазона аж в 42 Гц! Заявленными 50 там и не пахнет, как по звуку, так и по указанному на коробке (92-23000). Результат огорчил, штатка внизу звучит лучше. Буду теперь параллельно с шумкой оценивать возможность установки 6х9, с распиловкой пластика и очка под магнитную систему. И степень вероятности, что это будет кенвуд теперь стала значительно меньше :-).
30.04.2013, 19:52
#248
Re: Акустика.
Таких низов такой акустикой не высечь, таким низам нужен объем как колонок, так и помещения.!
Всё верно,меня цифра 34самого удивила. Но здесь тема немного другая. Видимо весь эффект за счёт жёсткого диффузора на мягкой подвеске плюс хороший магнит.
30.04.2013, 20:36
#249
Re: Акустика.
Сообщение от Check Engine
Так и не понял- какой нижний диаппазон указал производитель. Кстати, 92 герца похоже на правду
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Есть же нормальные производители- герц, например. Чем больше динамик- тем ниже бас. Все очень просто. 16 см. динамики - очень даже. В камаз себе в верхнюю полку поставил их 13 см коксы - помогают скрасить часы, проведенные в дороге.
30.04.2013, 21:55
#250
Re: Акустика.
Да, признаться, я и сам не понял  . Тех. хар-ки, данные производителем и оказавшиеся в реале явно заметно разнятся, но, тем не менее, оба даны производителем. По звуку я оказался склонен верить коробке, за месяц колонки не "раскачались".
Кстати, на мой запрос кенвуд молчит. Уже месяц как.
Кстати, из прослушанных 6х9 мне понравились Филипс. Модель не помню, ещё посмотрю при примерке, но недорогие.
30.04.2013, 21:59
#251
Автомобиль: duster
Re: Акустика.
4 тыс. - 1 дверь с материалами и работой.
Про "пацанье на зубилах" я не знаю, к чему вообще это было сказано!? Где Вы в моих словах увидели примитивный взгляд на организацию акустической системы в автомобиле?
Я считаю себя умеренно грамотным в отношении акустики, слышал как звучит муз. система Gladen с усилителем 500 Вт (суммарно) + процессор Mosconi + шумка - стоимость 60 000 руб. + работа.
Да! Она звучит хорошо! Проц расписывает частоты на каждый канал и на каждый динамик. Динамики ВЧ (20) СЧ (100) НЧ (200) Дают добротный диапазон для воспроизведения очень многих звуков!
Но!! Это все добро установлено в автомобиль стоимостью в 1 800 000 руб.
Вы предлагаете устанавливать, что то подобное в дастер?
Очень немногие могут себе это позволить.
Мое мнение саб - это очень важная составляющая правильного звучания. Современные производители муз произведений не скупятся на частоты. И для того, чтобы прокачать салон врубать саб на всю катушку не нужно! Практически на всех усилителях установлены фильтра, которые позволят правильно и без напряга скомпоновать приятные на слух частоты. А без него даже 16 см. динамики будут подсирать на высокой громкости и захлебываться средними и низкими частотами.
У меня сейчас в шкоде установлена топовая штатная акустика - 4 СЧ (16 см) 4 ВЧ. Можно слушать с умеренной громкостью. С сабом можно громче. Мне этого достаточно для моего авто. И ценник не превысит 25 т.р.
30.04.2013, 22:20
#252
Re: Акустика.
Суворов, извините, что вмешиваюсь, но саб - априори основа НЕправильного звучания, призванная лишь создать много грохота и шума. Забирая НЧ-составляющую на себя, он перевирает музыкальную сцену, превращая её в монофоническую на НЧ. Если уж говорить о правильном звучании на низах - это крупные динамики в ккаждом канале, которые не украдут стереоэффект и сами по себе имеют глубокие и прозрачные НЧ. Этого (абстрагируясь от шумки, герметизации объёма и т.д., касаемо только динамиков) можно добиться только большими блинами.
Послушайте этот старый добрый блюз - Отис Спэнн, Мадди Уотерс и Питер Грин, её исполнившие, не одобрили "переезд" бас-гитары из левого уха в середину, да и Мадди из правого уха "поплыл" бы при некоторых аккордах.
30.04.2013, 22:31
#253
Автомобиль: duster
Re: Акустика.
Согласен с Вами про моно звучание. В примере который я описывал - Gladen используются 2 мидбаса - 20 см. На каждый канал. Да это намного круче чем с сабом.
Если есть куда установить блины то да.
30.04.2013, 22:39
#254
Re: Акустика.
И вот тут, на помощь может прийти саб в разумных количествах в сочетании с динамиками максимально возможного размера, если низких всё-таки нехватает
Кстати, у меня в Калине стоит саб под седёлкой. Мне очень было лень (или жаль, уже не помню  ) пилить двери, а потому, подобрал верхнюю частоту среза саба под динамики, чтоб не потеряв стереоэффека в том старье, что я всегда слушаю, хотя бы услышать то, что записано звукоинженерами. Вариант безнадёжно компромиссный, но даже с таким, более чем скромным сабом и четырьмя 5-дюймовками лучше, чем просто с 5-дюймовками  .
При езде на пассажирском сиденье перекос всё-таки есть.
03.05.2013, 22:43
#255
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Re: Акустика.
А кто из аудио гуру, может что-то сказать про эти динамики и производителя? http://www.mac-audio.de/index.php?id...8bec9f84a5b054
03.05.2013, 23:00
#256
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Акустика.
Сообщение от lex1187
Друган ставил на Акцент вместо штатных, по его отзыву было вроде ничо, но не больше своей стоимости... По-памяти вроде как "кончились" через полгода, поменял на проверенные Pioneer TS-1339, коими был больше доволен...
03.05.2013, 23:18
#257
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Re: Акустика.
так у них чувствительность разная)))))))))))
для 13го размера выбирайте динамики у которых чувствительность не ниже 92,ниже 90 только для усилителя........а пионэр 1339 простецкие и не стоят своих денег и без подрезания(деформирования феном) корзины не залезут ........
покупайте 2х компонентную, пищалку можно устанавливать по вкусу, но желательно как можно ближе к нч/сч
04.05.2013, 00:45
#258
Re: Акустика.
Сообщение от ТАМАКО 69 RUs
Нее, не хочу заморачиваться с пищалками. А что можете посоветовать до 100$ для максимально положительного эффекта?
Тему перечитал-так и не определился.
05.05.2013, 13:57
#259
Время онлайн: 8 ч. 21 мин. 4 сек.
Был(а): 17 дек 2014 18:47
Автомобиль: Рено-Дастер, 4x4 Expression 1.6, кондей и парктроник
Re: Акустика.
Хочу поделиться опытом. Возможно ничего нового не скажу, но всё же. Не то чтобы я какой-нибудь аудиоманьяк, но звучание штатной магнитолы конечно расстроило. 3 месяца катался так, всё больше радио слушал, потом решил хватит и зашёл на этот форум. Узнав, что снять штатную акустику просто, решил поменять. Только сразу поставил себе ограничение, ничего не резать, не сверлить, старое снять- новое поставить. Поменять 13-е на 13-е. Сначала купил коаксиальные Pioneer 3-х полосные 1334 что ли. Поставил вперед, переходники сделал сам, хотя в Москве можно найти, на Царицинском рынке в какой-то палатке и ещё здесь http://www.dopnik.ru/. Я же купил на авторынке тоненькие штырьки с проводками взял колодку для соединения проводов (пластмассовая с трубкой внутри и двумя винтиками сверху, продаются в хоз. магазинах) к Пионерам проводки шли в комплекте. Сначала понравилось, высокие появились. Сам я люблю тяжелую музыку, а она в штатной акустике звучала особенно паршиво. Низкие вроде бы меня устраивали, но вот высокие. Покатавшись недели две понял, что высоких как то больно много, уши режут даже если убрать совсем. Пошел в магазин и приобрел расхваленные здесь Герцы 13 см 2-х полосные коаксиальные, что-то около 3000 р.(Пионер стоил 1500). Поставил вперед, вроде понравилось высоких сколько надо, а низких прибавилось. Сзади хотел штатные оставить, но подумав взял 1 Пионер, отрезал ВЧ динамик и поставил в одну заднюю дверь. Погоняв балансом понял, что с Пионером сзади лучше чем со штатником и сделал то же с другой стороны. Теперь мне всё нравится, низов много, верхов достаточно, громкости хватает (кстати Герцы значительно громче Пионеров), а всё штатное можно и на место вернуть. Головное устройство менять не хотел, т.к. очень нравится подрулевое управление, а так же поддержка USB и Bluetooth. Настроил связь с телефоном, теперь разговариваю прямо в салоне, чтобы принять вызов достаточно кнопку под рулем нажать-удобно и отказываться от этого не хочется. Да и накладно это - "голову" менять. Надеюсь моё сообщение кому-нибудь поможет, как мне помогли многие сообщения здесь.
Последний раз редактировалось Михасик; 05.05.2013 в 20:17.
Причина: Перепутал Infinity c Hertz
05.05.2013, 14:07
#260
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Re: Акустика.
Михасик,
Я правильно понимаю что нам надо вот это что бы ничего не резать
http://www.dopnik.ru/product_517.html
Для Infinity в обшивке двери ничего резать не пришлось?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
