Старый 09.09.2012, 20:15   #1
yakutza
Аватар для yakutza
Онлайн: yakutza вне форума
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
По умолчанию Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Renault 8200 984 632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ КОРОБКИ (РОЛ)
Информация отсюда:http://renault.afora.ru/#c3Q9PTIwfHx...cGU9PUhTQTg%3D
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
Старый 19.04.2013, 19:32   #201
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 04 фев 2016 10:48
По умолчанию Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Да что вы ко мне прицепились??? Приводы те же самые, "болезнь" таже
Старый 19.04.2013, 20:37   #202
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
lapoty, что-то меня гложут смутные сомнения, что у вас может куда-то заливаться трансмисионное масло, про течь акпп вот тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=%E0%EA%EF%EF
Вам надо перво-наперво проверить уровень масла в акпп, дилеры делали это?
Старый 19.04.2013, 20:44   #203
lapoty
Аватар для lapoty
Нет... но масло не красное точно
Старый 19.04.2013, 20:57   #204
Olejman
Аватар для Olejman
lapoty, еще у трансмисионного масла, запах специфический, не перепутаешь.
Старый 19.04.2013, 21:40   #205
lapoty
Аватар для lapoty
Не нюхал... если все же сальник, то цвет масла смущает однозначно..
Старый 22.04.2013, 10:55   #206
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
ездил к ОД заменили написано два сальника и масло 250 грамм 4 часа работы взял на долив на всякий случай 500 грамм масла
Старый 02.05.2013, 14:31   #207
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сегодня заметил на шиномонтаже при снятом правом колесе.
Записался к дилеру.
Пробег 7200
Старый 02.05.2013, 17:16   #208
Olejman
Аватар для Olejman
Wilkis, еще нормально, но вроде как уже начинает подтекать, возможно и откажут, скажут, что явной течи нет.
Старый 02.05.2013, 18:12   #209
Wilkis
Аватар для Wilkis
Олег, как думаешь, сколько км я смогу проехать при таком раскладе? Дело в том, что у меня сейчас пробеги достаточно длинные, 300-400 км за раз
Старый 02.05.2013, 18:45   #210
Olejman
Аватар для Olejman
Wilkis, если все будет в таком состоянии и не будет капать на защиту, то сколько угодно. А уровень проверял вообще?
Старый 02.05.2013, 18:46   #211
Wilkis
Аватар для Wilkis
Нет, уровень не смотрел
Старый 02.05.2013, 20:46   #212
Olejman
Аватар для Olejman
Wilkis, отпишись потом, что дилер скажет.
Старый 02.05.2013, 20:59   #213
вовчик62
Аватар для вовчик62
Онлайн: вовчик62 вне форума
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Мне уже поменяли справа .Признали гарантийным случаем.Пробег был 11600.
Старый 02.05.2013, 21:09   #214
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от вовчик62 Посмотреть сообщение
чего поменяли? имхую что это болячка больше встречается на 2-х литровых 4wd.
Старый 03.05.2013, 19:59   #215
Wilkis
Аватар для Wilkis
Был у ОД. Мастер выдал вердикт:" Сейчас течи нет, просто отпотелось. Ездить можно, уровень масла в норме". Буду наблюдать
Старый 03.05.2013, 21:18   #216
Митрий
Аватар для Митрий
Онлайн: Митрий вне форума
Был(а): 17 Янв 2017 22:16
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 2л
Сообщение от Wilkis Посмотреть сообщение
Записался к дилеру.
Пробег 7200
Всем привет. У меня такое же пятно. Обнаружил когда менял резину на летнюю. Пробег 18000 км. К ОД пока не обращался.
Старый 03.05.2013, 21:35   #217
Аким
Аватар для Аким
Онлайн: Аким вне форума
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
У меня чуть меньше, но есть, но до ближайшего ОД мне очень далеко. Поэтому прошу тех, кто с этим уже занимался, пожалуйста, укажите коды запчастей,которые при этом надо менять. Надо ведь заказать заранее.
Старый 04.05.2013, 05:48   #218
pogoon
Аватар для pogoon
пиши код 8200983399 сальник дифференциала правый 8200983401 сальник раздат коробки правый ну и масло 250грамм мне это делали
Старый 04.05.2013, 09:55   #219
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Wilkis, попробуте подтянуть болты крепления фланца ....проверьте уровень в раздатке, может лишку было ,вот и выдавливает при нагреве(лето, высокая скорость при продолжительном движении)...протрите и поездите и понаблюдайте....
Старый 13.05.2013, 15:43   #220
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Записался к дилеру.
Пробег 7200
У меня такое же запотевание, обнаружил в 24 тыс., щас уже 35.
Ничего не меняется, дилер естественно неисправностью это не считает.
Учитывая, что тут были случаи когда срезало сальники и раздатки и кпп (левый сальник), то если еду куда то подальше чем Моск. обл. то обязательно смотрю повернув колесо с фонариком на эти сальники и особенно на защиту по ними (если потечет на защите появятся явные следы).
На будущее интересно было бы знать цену вопроса замены этого сальника. кому меняли по гарантии гляньте цену
(ее все равно должны писать для завода), сам сальник около 900 р. стоит
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
