Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
19.04.2013, 19:32
#201
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Да что вы ко мне прицепились??? Приводы те же самые, "болезнь" таже
19.04.2013, 20:37
#202
Был(а): 09 фев 2021 21:01
lapoty, что-то меня гложут смутные сомнения, что у вас может куда-то заливаться трансмисионное масло, про течь акпп вот тема http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=%E0%EA%EF%EF
Вам надо перво-наперво проверить уровень масла в акпп, дилеры делали это?
19.04.2013, 20:44
#203
Сообщение от Olejman
Нет... но масло не красное точно
19.04.2013, 20:57
#204
lapoty, еще у трансмисионного масла, запах специфический, не перепутаешь.
19.04.2013, 21:40
#205
Не нюхал... если все же сальник, то цвет масла смущает однозначно..
22.04.2013, 10:55
#206
Был(а): 17 фев 2024 08:38
ездил к ОД заменили написано два сальника и масло 250 грамм 4 часа работы взял на долив на всякий случай 500 грамм масла
02.05.2013, 14:31
#207
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сегодня заметил на шиномонтаже при снятом правом колесе.
Записался к дилеру.
Пробег 7200
02.05.2013, 17:16
#208
Wilkis, еще нормально, но вроде как уже начинает подтекать, возможно и откажут, скажут, что явной течи нет.
02.05.2013, 18:12
#209
Олег, как думаешь, сколько км я смогу проехать при таком раскладе? Дело в том, что у меня сейчас пробеги достаточно длинные, 300-400 км за раз
02.05.2013, 18:45
#210
Wilkis, если все будет в таком состоянии и не будет капать на защиту, то сколько угодно. А уровень проверял вообще?
02.05.2013, 18:46
#211
Нет, уровень не смотрел
02.05.2013, 20:46
#212
Wilkis, отпишись потом, что дилер скажет.
02.05.2013, 20:59
#213
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2013 18:16
Автомобиль: рено дастер,привилеж 1,6
Мне уже поменяли справа .Признали гарантийным случаем.Пробег был 11600.
02.05.2013, 21:09
#214
Сообщение от вовчик62
чего поменяли? имхую что это болячка больше встречается на 2-х литровых 4wd.
03.05.2013, 19:59
#215
Был у ОД. Мастер выдал вердикт:" Сейчас течи нет, просто отпотелось. Ездить можно, уровень масла в норме". Буду наблюдать
03.05.2013, 21:18
#216
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 9 мин. 35 сек.
Был(а): 17 Янв 2017 22:16
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 2л
Сообщение от Wilkis
Записался к дилеру.
Пробег 7200
Всем привет. У меня такое же пятно. Обнаружил когда менял резину на летнюю. Пробег 18000 км. К ОД пока не обращался.
03.05.2013, 21:35
#217
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 6 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:59
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
У меня чуть меньше, но есть, но до ближайшего ОД мне очень далеко. Поэтому прошу тех, кто с этим уже занимался, пожалуйста, укажите коды запчастей,которые при этом надо менять. Надо ведь заказать заранее.
04.05.2013, 05:48
#218
пиши код 8200983399 сальник дифференциала правый 8200983401 сальник раздат коробки правый ну и масло 250грамм мне это делали
04.05.2013, 09:55
#219
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Wilkis, попробуте подтянуть болты крепления фланца ....проверьте уровень в раздатке, может лишку было ,вот и выдавливает при нагреве(лето, высокая скорость при продолжительном движении)...протрите и поездите и понаблюдайте....
13.05.2013, 15:43
#220
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от Wilkis
Записался к дилеру.
Пробег 7200
У меня такое же запотевание, обнаружил в 24 тыс., щас уже 35.
Ничего не меняется, дилер естественно неисправностью это не считает.
Учитывая, что тут были случаи когда срезало сальники и раздатки и кпп (левый сальник), то если еду куда то подальше чем Моск. обл. то обязательно смотрю повернув колесо с фонариком на эти сальники и особенно на защиту по ними (если потечет на защите появятся явные следы).
На будущее интересно было бы знать цену вопроса замены этого сальника. кому меняли по гарантии гляньте цену
(ее все равно должны писать для завода), сам сальник около 900 р. стоит
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
