30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
05.05.2013, 15:22
#341
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от АВГ
На бензин что Дастер что Логан один протокол CAN. На дизель нет данных т.к. нет пока никого в окружении с таким двигателем.
Да уж полгода стоит. Кастати, в бак под горловину 65-67л, как машина стоит. (калибровал в гараже, чтобы 1 фиксированное место, чуть наклон вперёд). Установил бак 65л. 50л это примерно "отсечка" на заправке "до полного"- полный бак.
Последний раз редактировалось n_dum; 05.05.2013 в 15:30.
05.05.2013, 18:57
#342
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от n_dum
до отсечки и надо заправлять. иначе абсорбер зальёте.
05.05.2013, 19:14
#343
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 03 апр 2016 23:24
ГДЕ РАСПОЛОЖЕН БК ? У всех ли он комплектаций?
---------- Добавлено в 19:14 ---------- Предыдущее написано было в 19:11 ----------
у меня 1.6 движок.Пробег 230км.Плохо разгоняется.Потомучто 1.6 или потому что идет притирка приработка?gаns,
05.05.2013, 19:26
#344
бк штатный - на ЖК дисплее на торпеде. Но тут тема про нештатный.
обкатка похоже. всё относительно.
05.05.2013, 21:34
#345
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от gаns
Маловероятно, но если и зальете, что с того? Продуется и высохнет, работа у него такая
05.05.2013, 21:52
#346
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от gаns
А Вы на дизеле его вообще видели?
05.05.2013, 21:53
#347
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Сообщение от славутич
Потому что 1.6, и еще кондер наверное работает. Движки 1.6 немного туповаты.
14.05.2013, 17:09
#348
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 47 мин. 13 сек.
Был(а): 11 Янв 2022 14:04
Автомобиль: Дастер 1,6 4x2 орех, NEW Дастер 2.0 4x4
Подскажите куда именно подключать провод ДУТ в разьеме панели 24 контакт у меня синий провод. И можно ли подключить желтый провод к прикуривателю оттудаже взять и габариты?
15.05.2013, 09:08
#349
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от вл@д
Провод ДУТ не подключал, выставил в мультитрониксе "Бак_тип - Расчетный"
Провод габаритов подключил к предохранителю F19 (правый габарит)
Провод зажигания подключил к предохранителю F16 (подогрев сидений)
Читал на форуме что некоторые тянут к прикуривателю (подсветка и питание прикуривателя) , но вариант с блоком предохранителей предпочтительнее. имхо.
15.05.2013, 10:24
#350
Время онлайн: 22 ч. 19 мин. 5 сек.
Был(а): 05 фев 2019 22:55
А подскажите, плиз! на дизельный дастер кто нибудь устанавливал? если да,то какая модель. Спасибо
15.05.2013, 12:01
#351
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
VC731 и даже работает.
15.05.2013, 15:32
#352
Сообщение от Саблинский
по какому протоколу подключал? диагностику тоже проводит?
19.05.2013, 18:56
#353
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 8 ч. 35 сек.
Был(а): 07 авг 2020 18:58
Автомобиль: duster 2x4 1.6
Возникло два вопроса.
1. провод габаритов какого цвета? коричневый? как подсоединяли и протягивали к предохранителю f19.
2. как протягивали температурный датчик из салона (бардачка)
Последний раз редактировалось vetkrs; 19.05.2013 в 19:02.
19.05.2013, 21:58
#354
vetkrs, Габариты не подключал - если нет ДХО то свет включен всегда и смысла в проводе к габаритам ИМХО нет.
25.05.2013, 18:09
#355
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Как бы полностью, последовательно, подробно (основательно) описать весь процесс подключения настройки БК отдельно на двух литровый, один и шесть, и полуторку.
А то купил VC730 и мучаюсь, по капельке собираю инфу, что бы запустить. И я ( судя по сообщениям ) не один.
Спасибо.
25.05.2013, 21:48
#356
А в чем различия и в чем мучения, что то не пойму? Подключение абсолютно одинаковое, все настройки по инструкции делаются элементарно, разные только калибровки, но они все равно немного индивидуальны для каждой машины, тем более что сделать их (калибровки) по той же инструкции тоже вопросов не вызывает...
Какую инфу Вы собираете по капле? Воткнули разъем, выставили протокол CAN, завести авто и МК должен заработать, увидеть двигатель. В чем проблема?
Желательно еще подключить провод к зажиганию, будет корректнее включаться и работать, но и без него можно сначала попробовать.
26.05.2013, 03:47
#357
Подключил штекер,выставил протокол CAN, виртуальный ключ.
Показывает обороты,температуру внешнего датчика,напряжение , скорость, расход в час 0,86, и все ,остальное ахинею показывает.
Последний раз редактировалось vov4ik; 26.05.2013 в 05:56.
26.05.2013, 08:20
#358
А именно, что не правильно показывает? Температуру двигателя показывает?
26.05.2013, 08:24
#359
Впрыск не показывает, а значит и расход на 100 не показывает, температуру не показывает, но почему то говорит когда двигатель про грелся (70 гр).
26.05.2013, 08:52
#360
Сообщение от vov4ik
А что значит - не показывает? Может просто нужные параметры нужно на дисплей вывести?
Если есть "двигатель прогрет", значит температуру двигателя МК видит, просто нужно ее на дисплей вывести. И с впрыском тоже самое - раз расход на ХХ показывает, значит форсунку видит и все маршрутные параметры тоже должен считать.
Здесь присутствуют: 344 (пользователей: 0 , гостей: 344)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
