Старый 04.05.2013, 10:08   #21
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
По умолчанию Re: Бортовой журнал - г. Астана - Дастер Privilege 2013 г.в. 2,0 МКПП 4Х4
Да что вы на Рено накинулись из-за спидометра Погрешность есть у всех автопроизводителей. Это сделано специпально, чтобы автомобиль можно было сертифицировать. Обязательным условием является что спидометр НИКОГДА не должен показывать скорость меньше реальной, вот и делают запас.
Старый 06.05.2013, 10:11   #22
Берик
Аватар для Берик
Онлайн: Берик вне форума
Был(а): 31 авг 2014 03:07
Установка сетки, ничего сложного фото-
Старый 06.05.2013, 10:14   #23
Берик
Аватар для Берик
вид спереди,
Последний раз редактировалось Берик; 07.05.2013 в 17:51.
Старый 06.05.2013, 10:33   #24
azovkub
Аватар для azovkub
Онлайн: azovkub вне форума
Был(а): 05 апр 2021 22:06
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4 privelege + esp
сетка не сильно плотная?
я например пореже поставил
Старый 06.05.2013, 15:37   #25
Берик
Аватар для Берик
ну какая была такую и купил, вроде мм 5 ячейка, думаю нормально будет
Старый 18.05.2013, 10:10   #26
Камадзи
Аватар для Камадзи
Онлайн: Камадзи вне форума
Был(а): 21 апр 2017 16:56
Автомобиль: Renault Logan
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Ну, видимо, все же по-разному на разных машинах. У меня на Логане спидометр подвышает примерно на 10% против навигатора. Ездили как-то в Челябинск на служебном Акценте (с моим же навиком, водила дорогу толком не знал ) - там один в один, я аж удивился
Последний раз редактировалось Камадзи; 18.05.2013 в 10:50.
Старый 18.05.2013, 10:16   #27
Birukov
Аватар для Birukov
Сообщение от Камадзи Посмотреть сообщение
Ну, видимо, все-же по-разному на разных машинах. У меня на Логане спидометр подвышает примерно на 10% против навигатора. Ездили как-то в Челябинск на служебном Акценте (с моим же навиком, водила дорогу толком не знал ) - там один в один, я аж удивился
Да простит хозяин журнала, отпишусь
Да это понятно. Колеса поставьте с чуть большей высотой, чем заводские и показания изменятся. Накачайте или спустите. Износ шин тоже влияет на спидометр. Зависимость диаметра колеса и точности показаний скорости объяснять не буду Статья про устройство спидометра.
Последний раз редактировалось Birukov; 18.05.2013 в 10:38.
Старый 18.05.2013, 14:28   #28
Берик
Аватар для Берик
кстати да, колеса спустил с салона оказывается под 3 накачены были, еще не проверял, как выйду на Трассу проверю скорее всего из-за этого разница была в замере скорости
Дастер 2,0 4Х4 - Черная жемчужина 03.2013 отличное авто 5+
Старый 24.05.2013, 07:29   #29
muf
Аватар для muf
Онлайн: muf вне форума
Был(а): 03 фев 2014 21:09
Автомобиль: duster
Сообщение от Берик Посмотреть сообщение
Спасибо, Olejman тоже вот нашел пункт 2.2. не понятно официалы почему то сказали что не более 2500 раскручивать. Буду ездить как получится)))). пока Дастр в сервисе сел на камри 35 европейку и заглох когда трогался с места , дастер с камри глупо сравнивать но особенности управления интересны и дастер более шустрый, по моему субъективному мнению.
Берик позвони 87018332711 у меня тоже duster хотел спросить совет заранее спасибо
Старый 24.05.2013, 08:45   #30
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А так и должно быть, около 8%. Это так и задумано, чтобы водитель случайно не превысил разрешенную знаками скорость, некий люфт-запас по скорости. И он должен быть на всех машинах, это где-то даже прописано, читал когда-то.
Точно ведь сделать спидометр невозможно (погрешность, разная резина и т.д.), поэтому должен именно завышать, а не занижать. А навигатор да, показывает довольно точно, отсюда и разница.
Старый 27.05.2013, 22:15   #31
Берик
Аватар для Берик
Сообщение Re: Бортовой журнал - г. Астана - Дастер Privilege 2013 г.в. 2,0 МКПП 4Х4
Всем привет, решил отписаться!
Пробег 2500 км. машина по шустрее поехала, после дастера на камри 35 сцепление тяжелее, аж устает нога на дастере както ехать приятнее
На трассе 450 км Астана-Павлодар-Астана до меня дошло почему мне управляемость не нравится на моем дастере))) проблема в кривой ходовке машина тянет влево берешь в лево начинает кидать в право, вообщем злой был что колеса сразу не проверил когда с салона выехал, перекачены оказались под 3 очка))). Проверил перед выездом в Павлодар и тихо удивился. Хотя в салоне несколько раз переспросил ходовку проверили? ответ: да конечно все ок! судя по колесам сразу понял что сход-развал никакой. По дороге все стало ясно!!!!!!!!!!!
В сервис поехал ни сразу так как авто стояло больше недели, некогда было. И вот настал воскресный день поехал в сервис сход-развал сказали платно, ну ладно настаивать не стал, неохота было портить настроение себе за пару тысяч. так же попросил отрегулировать сигналку, проверить мкпп а то заметил клацанье на 1-й, 2-й скорости, и снова пыльник тот самый))) наружный пыльник на левом переднем колесе, смазка вылезла из под него теперь из под другого хомута.
Забрал на следующий день, заметил что в сервисе стали по доброжелательнее, даже выехали со мной, все объяснили. Все поправили теперь разницу в управляемости почувствовал очень сильно))) мкпп стала плавнее переключаться, хотя сказали что все проверили, уровень масла в норме ничего не трогали, ну да ладно поживем увидим))) пыльник подтянули. Вывод опыт вождения полезная штука понимаешь что что то не то и ищешь причину, а так в сервисе все нормально что не спроси ответ все ок! все проверено! кто то так и катается наверно с кривыми колесами, рулем, порванными пыльниками и еще с чем-нибудь, когда все можно было проверить до выдачи автомобиля процедура же есть такая, типа чек лист! куда смотрят в рено! когда требовал пыльник заменить по гарантии звонил один представитель рено один раз то да гарантийный случай, другой раз нет не гарантийный мы все проверили, а ему говорю послушайте ответ с завода пришел гарантийный случай, что вы лечите!!!!
Последний раз редактировалось Берик; 27.05.2013 в 22:21.
Старый 27.05.2013, 22:23   #32
Берик
Аватар для Берик
вот результаты работы по сход-развалу кому интересно!
Старый 27.05.2013, 22:25   #33
Берик
Аватар для Берик
У меня перекаченные колеса были может из-за этого
Старый 27.05.2013, 22:47   #34
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
А кастер на левом переднем почему не в норме, что мастера сказали?
Последний раз редактировалось Olejek; 28.05.2013 в 00:15.
Старый 27.05.2013, 22:57   #35
Берик
Аватар для Берик
А кастор на левом переднем почему не в норме, что мастера сказали?
На мой вопрос сказали что в приделах нормы по их данным, что то типа показатель этот варьирует и это типа нормуль
Старый 27.05.2013, 23:19   #36
Olejek
Аватар для Olejek
Я сильно не вникал в устройство передней подвески, но предполагаю, что кастер не регулируется, т.е. конструктивно не предусмотрено. Тогда ответ мастеров выглядит "правдивым". Сейчас это повсеместная ситуация в мировом автомобилестроении. Думаю беспокоиться не нужно, тем боле отклонения мизерное.
Последний раз редактировалось Olejek; 28.05.2013 в 00:16.
Старый 28.05.2013, 07:32   #37
Берик
Аватар для Берик
Ну спасибо, буду знать
Старый 28.05.2013, 07:56   #38
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...штатные хомуты крепления пыльников ШРУСов не умеют затягивать, вот они о отпускаются...поставьте простые червячные хомуты (Норма, например), только расположите их замки (наружний и внутренний хомут) в диаметрально противоположных направлениях...затягиваются насмерть...и еще...на валу привода под малый диаметр пыльника, сделана проточка, чтобы пыльник не сползал, может просто не по ней крепят ?
Старый 28.05.2013, 11:40   #39
Берик
Аватар для Берик
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
думаю они уже научились затягивать, первый раз мальнький хомут слез они его затянули намертво, а большой забыли. вот и результат через время слез и большой хомут, его тепрь тоже затянули, пришлой ездить несколько раз))) в сервисах часто недорабатывают, типа а поездит увидим, если вылезет еще приедит сделаем)))) а так все отлично. представляю как двигатель ремонтировать. один на сандеро по каско после аварии делал тоже на сервисе стоял говорит замучился то то нетак то это не так прям прописался в сервисе
Старый 28.07.2013, 19:33   #40
Берик
Аватар для Берик
Прошел 6500, авто радует! замечаю что есть ряд преимуществ в сравнении с другими авто, одна из основных что могу ехать куда хочу)))) и как хочу. авто не убиваю специально, просто отличная рабочая лошадка и думаю не убиваемая))). Касяков как пишут другие не находил, просто юзаю каждый день. Несмотря на то что мкпп 6 езда не напрягает, по пробкам бес проблем, думал что напрягать будет, а нет все отлично. Полным приводом пользовался всего пару раз, поэтому думаю что можно было и с передним только, хотя те пару раз были такие что было приятно включить полный привод. Позже сделаю фото отчет во время отпуска, хочу немного доработать ее, так как думаю продавать дусю еще долго небуду. Всем привет!
4x2 АКПП vs 4x2 МКПП voyage 4х2 289 21.01.2019 13:22
Рено Дастер 2013 или фаза 3 RushThunder РЕНО ДАСТЕР - ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 31 20.08.2013 15:21
Продам очередь на Дастер Привиледж МКПП 2.0 Роман46 Очередь на Дастер 2 27.02.2013 09:34
marmuha/Privilege 2.0 4Х4/ ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА 6 МКПП marmuha 2.0 бенз. 2011-/2015- 45 25.05.2012 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
